как снять моторчик печки
- totoev47
- Машина: Патриот
снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
- olegmednn
Re: как снять моторчик печки
а ты болты открутил?totoev47 писал(а):снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
- Art_
http://3160.ru/index.php?productID=9615
на фото не видно никаких отверстий под болты, но вроде просматриваются защелки по периметру.
На фото трудно разобрать, но вроде должен сниматься поворотом по часовой стрелке. У меня сидит мёртво, по крайней мере руками я его не могу сдвинуть.
Может кто может в магазине посмотреть его конструкцию? У нас в городе их в продаже нет :(
- alex244
Если это дельфи(вьетнам)Art_ писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=9615
Открутить надо один саморез рядом с полукруглой выпуклостью. Сидит действительно мертво, стронул молотком через металлический пруток L=300мм, который поставил в выпирающий прилив мотора. Провернул (постукивая молотком) на 25-30мм по внешнему диаметру, и мотор отсоединился. Но снять его я смог только открутив боковой болт(М6) крепления торпеды (за правой боковой накладкой) и отжав торпеду вниз. Подшипники сухие , нижний заклинило.
- totoev47
- Машина: Патриот
решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
- alex244
Смазался только нижний подшипник, на верхний не попало ни капли - такой конструктив. Интересно на сколько хватит вэдэшки, если не трудно, как засвистит отпишись.totoev47 писал(а):решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
- alex244
Снимать панель приборов не надо, читай внимательней. В уазпотребсоюзе мотор вьетнамский мне объявили помоему 1800руб.(могу ошибиться)san4zd писал(а):Все легко и просто нужно снимать панель приборов вентилятор стоит либо калиновский либо вьетнамский стоит гдето 3000-4000 руб
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
- Stealth SPB DVU
- Stealth SPB DVU
