Скрипит ремень кондиционера !
Добавлено: Ср июл 25, 2012 14:54
madd55rus
При включение кондиционера начинает скрипеть ремень что делать ?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 15:13
poLevoz
подътянуть ремень насосом гидроусилителя руля... проверить работоспособность автоматического натяжителя
Добавлено: Ср июл 25, 2012 15:24
madd55rus
Все проверили все нормально может поменять ремень?
Добавлено: Ср июл 25, 2012 15:42
madd55rus писал(а):Все проверили все нормально может поменять ремень?
Ну попробуйте, в принципе это не так и сложно.
Re: Скрипит ремень кондиционера !
Добавлено: Ср июл 25, 2012 16:11
599
madd55rus писал(а):При включение кондиционера начинает скрипеть ремень что делать ?
Ремень один стоит или два ремня? И каков размер этого ремня?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 16:57
wertigo
кстати да подскажите такая же проблемка тут менять ремень ? или что делать ?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:00
599
wertigo писал(а):кстати да подскажите такая же проблемка тут менять ремень ? или что делать ?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:05
wertigo
ой про размер незнаю но стоит один ремень.
Когда я еще был на гарантии приехал туда мне сказали ослаб ремень подтянули все ок. Теперь походу тоже самое надо либо натянуть ремень или вообще поменять. Есть мысли ? просто сколько стоит ремень и смогу ли я его сам поменять ?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:12
599
wertigo писал(а):ой про размер незнаю но стоит один ремень.
Самому можно все, что угодно. Попадалась мне на глаза тема, где люди писали, что ремень стоял больше размером чем 2100, а это мне кажется перебор. Владею вторым Патриотом всегда стояли только 2100 (если один ремень). Откройте капот и посмотрите надписи на ремне. Будет написано 6 РК 2100 или нет? Если размер больше 2100 может быть проблема в этом, завод ставит, что попало.
stroy29
У меня тоже такое было. На ТО подтянули насосом. Сейчас через 2 месяца таже хрень. Ремень Gates 6PK2120.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:13
599
stroy29 писал(а):У меня тоже такое было. На ТО подтянули насосом. Сейчас через 2 месяца таже хрень. Ремень Gates 6PK2120.
Вот и ответ. Попробуйте ремень 2100.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:14
wertigo
ок спасибо возьму на заметку и отпишусь
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:15
wertigo
прочитал я темку но там написанно КЛИН а у меня на высоких оборотах не клинит а наоброт звук пропадает и все норм пашет.
599
Хороший ремень БОШ. На всякий случай.
wertigo
тобиш размер должен быть 2100 ?
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:20
599
wertigo писал(а):тобиш размер должен быть 2100 ?
На двух моих Патриотах стояли 2100 и менял я только на 2100. Если ремень скрипит, то вероятно он проскальзывает. И как я понял подтяжка не особо помогает.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:21
599
И еще. Как писали в этой теме должен нормально работать натяжитель.
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:30
599
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:31
wertigo
у меня кстати патр мартовский 2012
скорее всего стоит 2120
Добавлено: Вт авг 07, 2012 17:32
599
wertigo писал(а):у меня кстати патр мартовский 2012
А у меня 2011 год и был 2008 год.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 07:35
REXUS
Доброго всем времени суток ! А случаем химию для ремней никто не пробовал ? Ну вот скажем эту
Добавлено: Чт авг 09, 2012 08:40
599
REXUS писал(а):Доброго всем времени суток ! А случаем химию для ремней никто не пробовал ? Ну вот скажем эту
Химия это конечно хорошо, но размер должен в первую очередь соответствовать :)
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:38
REXUS
Согласен, размер прежде всего , а если он соответствующий , думаю при проскальзывании ремня можно попробовать .
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:48
599
REXUS писал(а):Согласен, размер прежде всего , а если он соответствующий , думаю при проскальзывании ремня можно попробовать .
Можно.Как показала практика ремни бывают хорошие и плохие. По практике могу сказать, что на заводе ставят дубовые и не дорогие. Бошевские ремни эластичные и долговечные, т.е. с одной стороны их легко натянуть, а с другой стороны они не проскальзывают. Может просто заменить ремень? Какова стоимость этой химии?
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:51
REXUS
У нас в городе такой пузырёк стоит 600 руб., а вот сколько ремень не подскажу , надо поузнать.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 10:54
599
REXUS писал(а):У нас в городе такой пузырёк стоит 600 руб., а вот сколько ремень не подскажу , надо поузнать.
При таком раскладе купите лучше ремень. В любом магазине для иномарок он продается.
Добавлено: Чт авг 09, 2012 11:56
wertigo
ну кстати да купить ремень и заодно эту жидкость.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:25
wertigo
Кстати рексус спасиб тебе за эту жидкость уже купил попрыскал и норм теперь ничего не скрипит. Тобиш свист пропал и слава богу я уже испугался нервничал вроде новая машина а глюки мелкие. Неплохая жидкость попрыскал подождал минут 10 около машины завелся и норм, делал я на холодную машину, попрыскал с боков ремня.
Добавлено: Пт авг 10, 2012 17:30
wertigo
кстати мне кажется предпосылки свиста от кондея да и ремня в общем то что я помыл движек и скорее всего начал ремень этот свистеть.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:07
maxm
УАЗ июнь 2012 сегодня поменял свистящий ремень.длина 2120 была . Сейчас 2100.Поставил TAYCON за 524 руб плюс 200 руб работа у частника.ТИШИНА...
На гарантию забил.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 19:46
stroy29
850-900 рублей.
Добавлено: Вт авг 14, 2012 20:18
Borisow
у меня тоже начал проскальзывать, купил ремень "написано сделано в чехии", залез под уаза, открутил снизу половину защиты, отжал ролик натяжитель ключом на 15, снял старый, одел новый. Время на замену ремня от силы 10 минут, открутить прикрутить защиту примерно столько же. Жидкостью для ремня брызгать не советую, визг ненадолго пропадёт, а вот куски ремня могут на ролики налипнуть и придётся ролики менять. Ремень покупал 2100 - 650 руб. Евро 3.
