Греется водитель на сиденье, что делать?
Добавлено: Чт июл 12, 2012 19:41
Манёк
Кто нибудь может точно подсказать от куда *опа варится на водительском сиденье, печки все холодные, а *опа горячия :D уазпатриот 2006 409дв евро2
Добавлено: Чт июл 12, 2012 22:34
Станислав Александрович
Катализатор.
Вриант один,удалить его,два-замотать термолентой.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 20:44
саня64
Манек у тебя авто какого года?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:02
Манёк
2006 год 409 двигатель евро2
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:48
Манёк
друзья а если из котализатора все сетки выбить лучше будет?
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:49
Borisow
Тепло идёт из под низа автомобиля через резиновые чехлы КПП и Раздатки ( в том месте где они прикручены к кузову саморезами, а также через квадратные люки дыры под сиденьями). Нужно снять сиденья, центральный тоннель, и залепить дырки вокруг чехлов герметиком, а в люки дыры приклеить куски термоизоляции. И всё.
Добавлено: Вс июл 29, 2012 18:53
Borisow
Если катализатор живой, не нужно с ним ничего делать, начнуться новые проблемы, если хочешь отключи его чип тюнингом, проще и быстрее замазать дыры между кузовом и чехлами, а если не хочешь герметиком, то закрути как следует ( у меня не получилось закрутить).
Добавлено: Вс авг 19, 2012 20:15
Манёк
всё закрутил .тянуть горячий воздух перестало только пол греется. атак терпимо стало.
Добавлено: Вт авг 21, 2012 14:32
choodonik
Я ещё дополнительно предлагаю снять нижние пыльники двигателя (горячий воздух не будит устремлятся на скорости в тунель), врезать жабры от Гелендвагина в крылья(часть воздуха все таки будить вылетать с боку), а катализатор обернуть сЭндвичем из асбеста-жести(сетки типа заборной мелкой) и хомутов. А то 6000км по Уркаине при температуре 44-46г. в тени, показали, что только проклейки дна и черепахи мало - греется сам моторный щит!!!
