Пдскажите, где можно достать конденсатор кондиционера делфи?
Добавлено: Чт май 24, 2012 08:29
rigrey
При монтаже "Пристиж у 12" к коробу отопителя пробил конденсатор, маюсь.
Добавлено: Чт май 24, 2012 11:30
Серёга34
Хм, а зачем у12 к коробу отопителя? Что-то моей фантазии не хватает.
Если я всёже правильно понимаю, то всёже не не конденсор, а испаритель, который в "печке" стоит.
И теперь не утешительные перспективы - в запчастях он не продается. Только вытаскивать и искать более-менее подходящий аналог. Чтоб вытащить, нужно разобрать панель и снять отопитель. Отопитель собран на герметике и заклёпках, т.е. условно не разборный. Продается только в сборе. Если не поменялись цены, то 25-30тыс примерно стоит.
Выходы есть. Либо с разборки поискать дешевле, либо разбирать и искать аналог.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 08:29
Smax469
Цены поменялись. Теперь 31 000 стоит. Но есть и хорошие новости. Буквально на прошлой недели я седлал потекший радиатор отопителя. Для этого надо высверлить практически все заклепки. И крепким ножом (идеал сапожный) ломать клеевое соединение. Разогревать феном бесполезно, так как размягчается пластмасса, а клей остается твердым. А вот когда ломаешь клей лопается в момент, так как не смотря на то, что он твердый, он очень хрупкий и его мало. Потом я все посадил на строительный клей-герметик. Будет не понятно у меня есть фотографии.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 10:51
херасе:даже нет лючков для выемки радиатора отопителя и испарителя?
Добавлено: Пт июн 29, 2012 13:26
Серёга34
нет. только заклёпки высверливать и расклеивать. По этому, я и предпочитаю ездить с салонным фильтром. Я лучше его почаще буду менять, чем лезть внутрь отопителя еще раз для чистки от листьев и т.п.
