Подозрительное поведение кондиционера
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:45
MrDRON3000
УАЗ Патриот Limited 2010 года бензиновый двс!Подскажите пожалуйста!!!Может кто в курсе или сталкивался - при включении кондиционера появляется шум в области коробки передач, при выжатом сцеплении шум утихает, после 10-15 минут работы передачи можно переключать либо резко либо со значительным усилием...что это может быть???С уважением Андрей.
Re: Подозрительное поведение кондиционера
Добавлено: Ср май 23, 2012 15:47
alex952
MrDRON3000 писал(а):УАЗ Патриот Limited 2010 года бензиновый двс!Подскажите пожалуйста!!!Может кто в курсе или сталкивался - при включении кондиционера появляется шум в области коробки передач, при выжатом сцеплении шум утихает, после 10-15 минут работы передачи можно переключать либо резко либо со значительным усилием...что это может быть???С уважением Андрей.
Забей ! Почти у всех так !!!!
Добавлено: Чт май 24, 2012 09:59
Mmm18
может показалось? обычно такого не замечается...
Добавлено: Чт май 24, 2012 10:35
tihonya63
Двигатель работает внатяг, звуки от раздатки. Выжимаешь сцепу - звук пропадает. Добавь оборотов - звук тоже уйдёт.
Всё ок. Так всегда.
Добавлено: Чт май 24, 2012 12:16
Mmm18
здесь речь о другом, когда стоишь на месте и вкл. кондиционер - появляется дребезг, нажимаешь педаль сцепления - дребезг пропадает.
я хотел сказать, что включенный кондиционер на переключение передач влиять не должен.
Добавлено: Вс июл 01, 2012 11:01
Helicopter
Аналогичная проблема. limited выпущен в мае 12 года, с новой торпедой и новым холодильным агрегатом. С отпущенной педалью сцепления слышен очень неприятный дизельный рокот со стороны коробки-раздатки. В машине еще терпимо, а если снаружи слушать, то очень неприятно. Люди и водители соседних машин оборачиваются.
Как только выжимаю педаль, рокот пропадает. Связи между коробкой и кондеем в принципе быть не должно, но она есть, как тот суслик. Скорее всего что-то входит в резонанс и тарахтит. Записался на гарантийный ремонт, в том числе и кондей пусть проверяют. Новая машина не должна себя так вести.
Вот еще нашел. Неприятно, но похоже на правду:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chto-gre ... 17599.html
