Электрическая схема кондиционера
Добавлено: Сб май 05, 2012 06:23
REXUS
Уважаемые участники форума ! Поделитесь плиз , если есть конечно , электрической схемой заводского кондиционера delphi в нормально качестве. Заранее спасибо. Авто 2011 г.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 09:28
pillot
всем привет. тоже проблема с проводкой, машинка 2011 года, лимитед, но кондей не работает, начал искать причину и обнаружил что не релюх на кондер и что еще смешней там нет проводов для релюх. может где то в другом месте релюхи. я смотрел в монтажном блоке под капотом. помогите, подскажите где смотреть, куда лезть.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 10:34
релюха и пред вроде тоже стоят у меня в блочке на правом борту,где моск.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 14:02
airub
pillot писал(а):всем привет. тоже проблема с проводкой, машинка 2011 года, лимитед, но кондей не работает, начал искать причину и обнаружил что не релюх на кондер и что еще смешней там нет проводов для релюх. может где то в другом месте релюхи. я смотрел в монтажном блоке под капотом. помогите, подскажите где смотреть, куда лезть.
Как-то сложилось по опыту, если не работает кондей значить нет газа в системе.
Добавлено: Пн июн 04, 2012 16:47
pillot
о, а я там не смотрел, спасибо. я смотрел слева на борту. а причина действительно в заправке, сегодня закачали азота, в пятницу посмотрим сколько осталось, а там будем смотреть куда копать дальше, в смысле утечки. а кондей прлверили, работает.
Добавлено: Сб июн 09, 2012 13:31
faw
не бери за основу данную в руководстве схему, у меня стояло все наоборот реле не в тех местах и нумерации не соответствовал ни один предохранитель (видать после праздников машину клепали)
Добавлено: Сб июн 09, 2012 21:07
pillot
спасибо за ответы, умом уазик не понять. :D
