краники кондиционера
Добавлено: Ср май 02, 2012 22:36
Костяной
На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
Re: краники кондиционера
Добавлено: Ср май 02, 2012 23:25
Zmei
Костяной писал(а):На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
Это колпачки как на колёсах для защиты от грязи под ними стоят золотники всё это нужно для заправки кондиционера самому трогать запрещено тем более нажимать на золотник 8)
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:35
Костяной
Благодарю за объяснение. У меня руки так и чесались... но что-то остановило :D
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:37
Zmei
Просто выпусите давление из кондея нажав на золотник и всё кондей перестанет работать оно вам надо :)
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:38
Костяной
Zmei писал(а):Просто выпусите давление из кондея нажав на золотник и всё кондей перестанет работать оно вам надо :)
Я как раз до нажимания не додумался :D это и спасло.
Добавлено: Чт май 03, 2012 09:40
Zmei
:lol:
Добавлено: Вс май 06, 2012 13:39
Серёга82
решил бороться с уходом тосола и стал изучатб шланги и самому стало интересно что это, но тоже остановился и не открутил колпачки
Добавлено: Ср май 09, 2012 00:52
Zmei
Серёга82 писал(а):решил бороться с уходом тосола и стал изучатб шланги и самому стало интересно что это, но тоже остановился и не открутил колпачки
Колпачки если открутить то ничего не произойдёт там стоит золотник как на колесе тока побольше вот если на него надавить тогда да!!!
Добавлено: Ср май 09, 2012 10:36
Серёга82
уже давил )))
пытаюсь понять что к кондеем почему не работает
Добавлено: Ср май 09, 2012 11:50
Zmei
:lol:
Добавлено: Сб май 12, 2012 16:31
powerfull
Ребят седня врубил кондиционер а он холодит !Дует просто воздух с улицы !на улке +28!Посл раз включал месяц назад так для проверки вроде холодил но казалось что тоже не сильно :)
Завтра записался в сервис но вот думаю не сломалилось ли что серьезное!
При включении кондея обороты поднимаются компрессор включается ,вентиляторы дополнительные молоят!
Добавлено: Сб май 12, 2012 21:46
Серёга82
а как понять что компрессор работает?
Добавлено: Сб май 12, 2012 22:11
Zmei
Если при включении крутится внутренняя часть шкива на компрессоре и не отключается через некоторое время значит всё в норме с давлением и компрессором!!!
Добавлено: Вс май 13, 2012 10:00
powerfull
Был в сервисе !Вообщем система герметична долили хладогента !Было 250 грамм всего!Но сервисмен сказал что муфта компрессора не работает она как бы имиттирует работу но не приходит на нее питание типа надо электрика а у них не было !Предохранитель целый говорят!Ну ладно думаю запишусь позже!Потом думаю дай гляну книжку посмотрю!Вообщем посмотрел предохранитель целый но вижу в книжке еще реле муфты есть !заменил и вуаля все захолодило!
Видимо когда я мыл двигатель видимо залило его или не знаю что!ВОт тебе и официальный сервис
Добавлено: Вс июн 17, 2012 17:21
Участник
Колпачки закручиваются. Причем они разные. Стал я сам мыть двигатель и увидел, что одного колпачка нет. Он меньше, чем другой. Странная какая то резьба. Закрутил я оставшийся не сильно и примотал скотчем, чтобы случайно его не скрутить.
Где брать другой колпачек -- проблема. Может кто знает, что можно закрутить вместо него?
Добавлено: Пн июн 18, 2012 08:43
Zmei
Оденьте любой колпачок подходящий, не обязательно с резьбой лиж бы грязь под него туда не попадала и всё :)
Добавлено: Пт июл 20, 2012 14:16
SSV86
От зубной пасты померяй, очень похожи :-)
