краники кондиционера
Костяной
Сообщение Костяной » Ср май 02, 2012 22:36
На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
Zmei
Re: краники кондиционера
Сообщение Zmei » Ср май 02, 2012 23:25
Костяной писал(а):На трубках кондиционера, которые торчат из компрессора есть две крутилки. Для чего?
Это колпачки как на колёсах для защиты от грязи под ними стоят золотники всё это нужно для заправки кондиционера самому трогать запрещено тем более нажимать на золотник 8)
Костяной
Сообщение Костяной » Чт май 03, 2012 09:35
Благодарю за объяснение. У меня руки так и чесались... но что-то остановило :D
+7 965 410 1676
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 03, 2012 09:37
Просто выпусите давление из кондея нажав на золотник и всё кондей перестанет работать оно вам надо :)
Костяной
Сообщение Костяной » Чт май 03, 2012 09:38
Zmei писал(а):Просто выпусите давление из кондея нажав на золотник и всё кондей перестанет работать оно вам надо :)
Я как раз до нажимания не додумался :D это и спасло.
+7 965 410 1676
Zmei
Сообщение Zmei » Чт май 03, 2012 09:40
:lol:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс май 06, 2012 13:39
решил бороться с уходом тосола и стал изучатб шланги и самому стало интересно что это, но тоже остановился и не открутил колпачки
BAD BALANCE
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 09, 2012 00:52
Серёга82 писал(а):решил бороться с уходом тосола и стал изучатб шланги и самому стало интересно что это, но тоже остановился и не открутил колпачки
Колпачки если открутить то ничего не произойдёт там стоит золотник как на колесе тока побольше вот если на него надавить тогда да!!!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср май 09, 2012 10:36
уже давил )))
пытаюсь понять что к кондеем почему не работает
BAD BALANCE
Zmei
Сообщение Zmei » Ср май 09, 2012 11:50
:lol:
powerfull
Сообщение powerfull » Сб май 12, 2012 16:31
Ребят седня врубил кондиционер а он холодит !Дует просто воздух с улицы !на улке +28!Посл раз включал месяц назад так для проверки вроде холодил но казалось что тоже не сильно :)
Завтра записался в сервис но вот думаю не сломалилось ли что серьезное!
При включении кондея обороты поднимаются компрессор включается ,вентиляторы дополнительные молоят!
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб май 12, 2012 21:46
а как понять что компрессор работает?
BAD BALANCE
Zmei
Сообщение Zmei » Сб май 12, 2012 22:11
Если при включении крутится внутренняя часть шкива на компрессоре и не отключается через некоторое время значит всё в норме с давлением и компрессором!!!
powerfull
Сообщение powerfull » Вс май 13, 2012 10:00
Был в сервисе !Вообщем система герметична долили хладогента !Было 250 грамм всего!Но сервисмен сказал что муфта компрессора не работает она как бы имиттирует работу но не приходит на нее питание типа надо электрика а у них не было !Предохранитель целый говорят!Ну ладно думаю запишусь позже!Потом думаю дай гляну книжку посмотрю!Вообщем посмотрел предохранитель целый но вижу в книжке еще реле муфты есть !заменил и вуаля все захолодило!
Видимо когда я мыл двигатель видимо залило его или не знаю что!ВОт тебе и официальный сервис
Участник
Сообщение Участник » Вс июн 17, 2012 17:21
Колпачки закручиваются. Причем они разные. Стал я сам мыть двигатель и увидел, что одного колпачка нет. Он меньше, чем другой. Странная какая то резьба. Закрутил я оставшийся не сильно и примотал скотчем, чтобы случайно его не скрутить.
Где брать другой колпачек -- проблема. Может кто знает, что можно закрутить вместо него?
Zmei
Сообщение Zmei » Пн июн 18, 2012 08:43
Оденьте любой колпачок подходящий, не обязательно с резьбой лиж бы грязь под него туда не попадала и всё :)
SSV86
Сообщение SSV86 » Пт июл 20, 2012 14:16
От зубной пасты померяй, очень похожи :-)
