Как работает заслонка рециркуляции? (печка delphi)
Добавлено: Чт апр 05, 2012 13:13
CodeDaemon
Собственно вопрос,
к приводу управления рециркуляцией, идет всего два провода (черный и красный).
Каким образом управляется этот моторчик?
Стоит какой-то контроллер?
Или тупо надо постоянно подавать +- или -+ ?
Добавлено: Чт апр 05, 2012 18:00
CodeDaemon
Сам не знаю откуда! но на своем же харде откопал!
http://codedaemon.users.photofile.ru/ph ... 243837.jpg
Поправьте меня если ошибаюсь.
Но кажись там все на релюшках реализовано.
те просто меняются + и - местами
Добавлено: Пт апр 06, 2012 17:41
Добавлено: Вс апр 15, 2012 23:01
vova59
Что за агрегат с четырьмя толстыми проводами в воздуховоде снизу сразу после вентилятора?
И что за реле на одной заклёпке на воздуховоде над этим агрегатом?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 23:09
vova59
Может быть, добавочный резистор с принудительным охлаждением?
Добавлено: Вс апр 15, 2012 23:14
CodeDaemon
vova59 писал(а):Что за агрегат с четырьмя толстыми проводами в воздуховоде снизу сразу после вентилятора?
В воздуховоде резисторы, для регулирования скорости вентилятора..
Снаружи коричневая хрень, это электронный термостат который вырубает компрессор при достаточном охлаждении.
