Не работает печка!!!
Добавлено: Сб мар 24, 2012 11:08
Batan
Всем привет подскажите не работает печка основная при 1 и 2 режиме! На 3 дует как обычно, в чем может быть проблема. Зарание всем спасибо
Добавлено: Вс мар 25, 2012 07:53
191
Доп. резистор сгорел.
Добавлено: Пт апр 06, 2012 14:34
alex_6911
Не работала печка но новом авто. приехал по гарантии. сделали: Разъём переключения печки не был подключен. - с завода так шло :D
Добавлено: Вс апр 29, 2012 12:08
Petrol
Комрады, хелп! Не работает вентилятор отопителя, кондер, клапан рециркуляции и обогрев стекла /зеркал. Нашел оплавленный предохранитель на 25 ампер. Колодка под ним тоже оплавилась. Теперь пара вопросов:
1. Почему сгорел? Момент тот помню, перестала работать печка, завоняло. Был дождь, был включен обогрев и печка.
Но даже если перегруз - то пред. должен был сгореть, а он сначала сжог свое седло.
2. Менять блок обязательно?
Добавлено: Вс апр 29, 2012 13:35
Atil
Добавлено: Вс апр 29, 2012 18:45
Petrol
Спасибо, дядька! В нашей деревне блоков нету... :o
Добавлено: Вс апр 29, 2012 22:17
Atil
Делай как я, выводи наружу!!! в темах есть фото.
p.s. А если не хочешь.. Присмотрись от ВАЗ 2110 или шнивы..
Добавлено: Пн май 07, 2012 22:09
Petrol
Сделал дядь как у тебя, вынес пред 18 наружу, работает вент, кондер, клапан.
Добавлено: Вт май 08, 2012 09:23
Atil
И это правильно. Новый не факт что тоже не оплавится..
Добавлено: Вт май 08, 2012 09:30
Petrol
Да меня жаба задушила, когда десяточный блок за 1700 в магазе увидел. Интересно, откуда такое ценообразование? Там даже дорожки ни фига не держатся.
Добавлено: Вс июл 08, 2012 21:00
Алексей н301ск
Добрый вечер. Подскажите плиз по моей проблеме. Уезжал в отпуск - машина стояла. Приехал обнаружил воду под ковриком пассажира. Прочистил сливное - литра два вытекло; поменял фильтр. Вентелятор работал всё в норме. Как-то утром выхожу - не работает вент. сгорел пред. Поменял - поработал пару минут и опять сгорел. поменял - вообще не работает. Сегодня просмотрел проводку - все вроде в норме. Неужели мотор сгорел (гарью не пахнет). Покрутил крыльчатку - вращается довольно туговато. Что делать? Патр 2008года печка - делфи.
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 15:08
top
Всем привет , у меня машина 2009 г. лимитед , вот такая проблема когда включаю вторую печку у пассажиров неприятный запах как тосол или антифриз не описать , разобрал печку вытащил радиатор целый да там и пробить нечего трубка через алюминиевые пластинки , промыл не помогает включаю заднюю печку а вонь остаёться , подскажите кто сталкивался?
Добавлено: Пн ноя 26, 2012 04:20
Damir545
Добрый день! Замерзаю, не работает печка (у меня одна), не включается вентилятор, одновременно не работает обогрев заднего стекла. Предохранители целые. В чем может быть проблема?
Добавлено: Чт ноя 29, 2012 16:13
viksh72
Damir545 писал(а):Добрый день! Замерзаю, не работает печка (у меня одна), не включается вентилятор, одновременно не работает обогрев заднего стекла. Предохранители целые. В чем может быть проблема?
Попробуй нажать кнопку рециркуляции - если вентилятор начнет дуть то рециркуляцию можно будет отключить - после секундной остановки вентилятор снова включится и будет работать нормально.
P.S. Мне уже помогало несколько раз.
