Как починить обдув лобового стекла?
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 20:44
Shurikoff
Работает только третье положение.
Куда лезть? Где чинить?
Сорри, если уже было, не нашел.
Добавлено: Сб ноя 12, 2011 20:54
:) Так обдув лобового стекла, или крутилка печки??? Которая скорости моторчика переключает???
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 20:21
Shurikoff
Сам переключатель работает. Снимал и проверял - все положения работают. Но обдув идет только на больших оборотах, маленькие и средние не работают. :( Как я понимаю, там должны быть сопротивления на маленькие и средние обороты. Где они могут находиться?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:04
На Евро-2 - снизу в воздуховоде, за бардачками который, а на Евро-3 - фиг его знает!!! Но тоже наверное примерно в том-же районе... :)
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 21:24
там же. бардачок нижний снять придется.
тока стОят они на евро 3 необоснованно дорого. лучше сразу поменять на что-нить типа силычевского аргеста и забыть навсегда.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 19:00
Shurikoff
Понял. Спасибо.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 12:23
OlegKZ
Было такое когда разбирал воздуховоды и забыл подключит разъем на сопротивление в воздуховоде. Работала печка только на третьей скорости. Может просто разъем слетел?
