Задний отопитель
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 31, 2012 10:33
Terminal писал(а):я правильно понимаю, при установки дополнительной печки никаких дополнительных насосов ставить не надо???
Если доп.помпа электрическая уже стоит, то не надо.
Terminal писал(а):... подключаем последовательно шланг который выходит из первой печки к шлангу который идет на заднюю печку и возвращаем все это в моторный отсек, ...
Не совсем правильно.
У штатной стоит тройник (позиция 5):
Он разделяет поток горячей жидкости от крана на подачу в основной радиатор и радиатор задней печки одновременно.
Патрубок отвода жидкости на заднюю печку выполнен под углом (примерно 45 градусов) к основному патрубку. И имеет диаметр несколько меньший, чем основной. Фото этого тройника можешь тут посмотреть: http://www.uazpatriot.ru/forum/shlangi- ... 20287.html
Если сделать последовательно, как предлаешь, то эффективность задней печки значительно снизится.
шурави
Сообщение шурави » Пн дек 31, 2012 11:00
полнолстью согласен,что при подключений последовательно ивективность второй печки уменьшается,я исходил из того что у салоной печки забор воздуха в салоне,соответственно температура уже теплее чем если забор воздуха был снаружи, основная печка прогреает салон нормально,а заднюю включаю только когда очень холодно,или в салоне детишки,и ещё когда ставил доп печь не нашёл родных тройников,эту зиму покатаюсь так может на следующую попробую поставить как в заводском случае
УАЗ- никто кроме НАС
Terminal
Сообщение Terminal » Вт янв 01, 2013 20:37
так я про классическое подключениее понял, это касаетя бензиновых патиотов, а вот в ивеко тоже надо ставить электрический насос?
шурави
Сообщение шурави » Ср янв 02, 2013 21:41
я думаю хуже не будет
Сообщение luchsergey » Чт янв 03, 2013 05:58
Если нет доп помпы ,то я б и не ставил её.с полнопроходным краником циркуляции хватает за глаза.
А вот как у меня было:ставить кран открывающийся всего на треть на максимуме и перед ним доп помпу,чтоб пихать жижу через зауженное сеченние крана-это "гениально" конечно.
Xfree
Задний отопитель
Сообщение Xfree » Чт авг 04, 2016 06:22
подскажите по установке доп. отопителя на авто 2014г. (был без задней печки), - нашел на разборке саму печку, металлическое крепление к ней, 2 патрубка, модуль кнопок, и дефлекторы. Вопрос: предлагают еще взять трубки от радиатора печки с отводом на доп. печку, - нужны ли они? или изначально у всех патров есть?
Задний отопитель
Сообщение Aleksandr_89 » Чт авг 04, 2016 09:23
Разрезается шланги, и вставляются тройники от газелек... вот и весь отвод...
Xfree
Задний отопитель
Сообщение Xfree » Чт авг 04, 2016 11:58
ясно, спасибо
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Пн окт 17, 2016 12:20
Перестала греть дополнительная печка.
Дует холодным воздухом, а раньше жарила сильнее основной ((
При включении печки, слышно как щелкает релюшка и срабатывает электро клапан (тоже щелкает).
Патрубки идущие от основной печки по тоннелю к дополнительной - холодные.
Пробовал выгнать пробку, поставив на подъем и прогазовывая, без результата..
Основная печка греет нормально.
Куда копать?
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Пн окт 17, 2016 12:21
Патриот март 2013 года
Задний отопитель
Сообщение luchsergey » Пн окт 17, 2016 12:55
электроклапан не иначе.выкинуть его нужно.
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Пн окт 17, 2016 13:04
luchsergey писал(а): электроклапан не иначе.выкинуть его нужно.
А почему тогда патрубки идущие к доп. печки холодные?
Они же расположены до электроклапана?
Функция э-клапана какая?
Разъясните данный алгоритм работы, если не трудно...
Последний раз редактировалось FILYOLA Пн окт 17, 2016 13:09, всего редактировалось 1 раз.
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Пн окт 17, 2016 13:06
Как можно обойти этот клапан, или проверить его правильную работу?
Задний отопитель
Сообщение luchsergey » Пн окт 17, 2016 14:48
электрокран закрыт-нет циркуляции-шланги холодные.
выкинуть это дерьмо НА ВСЕГДА НЕ РАЗБИРАЯСЬ ,вставить кусок трубки,продаются в автомагазе разных диаметров,если нет подходящей дома,на лето шаровой.
функция любого крана: при положении открыт-буквально открыто проходное сечение для той среды в которой он стоит,закрыт-соответственно нет циркуляции.
Стоящий у вас газелевский толком не закрывается и часто не открывается вообще.
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Пн окт 17, 2016 14:54
Понял по циркуляции. Прочитал эту тему, про электроклапан http://uazpatriot.ru/forums/98/24797.html?start=250,
наверно подклинило его в закрытом положении.
Надо лезть и смотреть клапан. Может и сантехнику внедрю...
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Вт окт 18, 2016 15:41
Да, все дело было в электроклапане. Заклинил в закрытом положении и не открывался, сволочь.
Внедрил шаровой рычажный кран. Печка заработала. Шпарит кипятком.
Для удобства инсталяции, скинул пассажирское сиденье. Нашел чайную ложку ;)
Как она там оказалась... не знаю ))
Спасибо, Сергей.
Задний отопитель
Сообщение luchsergey » Вт окт 18, 2016 15:45
Да за что? У вас типичный пример недолговечности электроники,от которой нынешние дурашки писаются кипятком ,причём на самом первом убогом уровне.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Задний отопитель
Сообщение Petrol » Пн ноя 07, 2016 10:02
luchsergey писал(а): У вас типичный пример недолговечности электроники,от которой нынешние дурашки писаются кипятком ,причём на самом первом убогом уровне.
Красавец мужчина! Я Ваш фанат!
Пришла и ко мне подобная проблема, в "унитаз" (с) пока на лазил.
Ес-но, не греет, и ничего не щелкает.
Реле? Или там есть и предохранители?
Задний отопитель
Сообщение luchsergey » Пн ноя 07, 2016 10:27
даже не стоит менять реле или преды,если они есть тк тот электрокран в ОТС травит когда закрыт и толком не открывается .
Petrol
Машина: Суслик
Задний отопитель
Сообщение Petrol » Пн ноя 07, 2016 10:52
luchsergey писал(а): даже не стоит менять реле или преды,если они есть тк тот электрокран в ОТС травит когда закрыт и толком не открывается .
Да вот видишь, пока тепло было продинамил сей факт, а т.к. гаража не имею, в такую погоду нет особого желания с кранчиком колдовать, пока щелкало - работал на пять, как пример - отопитель успевал мокрые носки провалившегося под лед сына за 20 минут езды до дома высушить.
Поэтому и спросил про отсутствие каких-либо звуков при включении кнопки.
Barguzin
Задний отопитель
Сообщение Barguzin » Пн ноя 07, 2016 12:13
Подскажите, где можно купить отдельно, моторчик доп печки? И вообще, есть у него какой нибудь номер. Мой накрылся, когда искупал машину.
Ермаков
Благодарил (а): 21 раз
Задний отопитель
Сообщение Ермаков » Пт ноя 25, 2016 21:23
Может кому пригодится, запитывал доп отопитель так: с верхнего выхода основной печки шланг в низ дополнительной, с верхнего выхода дополнительной шланг в обратку, работает отлично, и ещё, воздуховод ведущий от основной печки на задний ряд (тот что под боксом вместо доп печки) отрезал, впаял туда патрубки (сантехнические гофрированные от кухонной раковины) и вывел их по сторонам (пассажиру и себе) в ноги на уровне примерно где пятка кончается ,прорезав боковые панели центрального тоннеля, теперь зимой в шлёпанцах, хотя и раньше не мёрз но... Изображение Изображение как то так...
FILYOLA
Задний отопитель
Сообщение FILYOLA » Ср дек 21, 2016 10:01
Доброго времени! Имеется значительная просадка вниз по температуре ОЖ, при включенном заднем отопителе (у меня установлен кран вместо электроклапана). Картина такая. Кран заднего отопителя закрыт - t ОЖ 84-87-90 по мультитрониксу. Кран открываю - t ОЖ сразу начинает опускаться до 70 (может и ниже, при холодной погоде). Это наблюдается только если машина стоит на холостом ходу. Стоит начать движение, и t двигателя начинает сразу расти до своих обычных показаний - от 84 до 90 градусов, вне зависмости закрыт или открыт кран дополнительной печки для задних пассажиров. Остановился - t вниз (при условии, что кран открыт)... Может так и надо :-? Было с самого начала экспл-ции, но не так существенно падала t, а сейчас как-то напрягать стало...
ValentinTajmyr
Задний отопитель
Сообщение ValentinTajmyr » Вс янв 08, 2017 17:04
FILYOLA писал(а): Доброго времени! Имеется значительная просадка вниз по температуре ОЖ, при включенном заднем отопителе (у меня установлен кран вместо электроклапана). Картина такая. Кран заднего отопителя закрыт - t ОЖ 84-87-90 по мультитрониксу. Кран открываю - t ОЖ сразу начинает опускаться до 70 (может и ниже, при холодной погоде). Это наблюдается только если машина стоит на холостом ходу. Стоит начать движение, и t двигателя начинает сразу расти до своих обычных показаний - от 84 до 90 градусов, вне зависмости закрыт или открыт кран дополнительной печки для задних пассажиров. Остановился - t вниз (при условии, что кран открыт)... Может так и надо :-? Было с самого начала экспл-ции, но не так существенно падала t, а сейчас как-то напрягать стало...
Хороший способ подогреть ОЖ Бинар с индивидуальной программой. У меня работает на полную мощность до 90 градусов, переходит в малый режим и при 85 снова по полной. Время работы неограниченно. Доплата за индивидуальные хотелки невилика.
Задний отопитель
Сообщение Иван Шмит » Вс янв 08, 2017 19:36
а как можно получить индивидуальную программу? Вы сами шили или такой уже купили?
ValentinTajmyr
Задний отопитель
Сообщение ValentinTajmyr » Пн янв 09, 2017 15:31
Иван Шмит писал(а):
ValentinTajmyr писал(а): Хороший способ подогреть ОЖ Бинар с индивидуальной программой. У меня работает на полную мощность до 90 градусов, переходит в малый режим и при 85 снова по полной. Время работы неограниченно. Доплата за индивидуальные хотелки невилика.
http://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=37&t=2334 там ответы на Ваши вопросы.
клюёт
Кран второй печки постоянно открыт-правим косяк проводки.
Сообщение клюёт » Пн янв 30, 2017 14:21
Здравствуйте :)
Вопрос (2009 лимитед):
у меня так:
ещё есть такая штука:
электрокалапан на нижнем шланге (между сиденьями) не нащупал. РЕле не клацает, но есть вжжжжик (секунд 5) при включении зажигания (больше похоже на бензонасос, но гудит вроде в тоннеле или под ним).
доп печка не греет.
То есть так дело было: прошлой весной, однажды выкрутил правую крутилку влево и доппечка греть перестала, вне зависимости от положения крутилки. Оставил до осени. Осенью сама заработала - оставил, не стал ковыряться. На днях а5 повернул крутилку влево - перестала работать и на крутилку не реагирует...
Подскажите... И ещё: а где ещё может стоять этот электроклапан?
Времени больше не будет.
Сообщение Blondi13 » Пн янв 30, 2017 14:53
Нигде не может стоять - его просто нет в этой комплектации машины.
А вообще советую изучить схему подключения печек на автомобили до 12-го года.
На этих модификациях стоит один механический кран на обе печки сразу (ваша правая крутилка).
И при перекрытии которого не греют ни основная, ни дополнительная печки.
клюёт
Задний отопитель
Сообщение клюёт » Пн янв 30, 2017 16:53
Blondi13 писал(а):Нигде не может стоять - его просто нет в этой комплектации машины.
Здравствуйте :) Всегда рад вашим ответам :)
Если б так всё просто было, как вы написали...
Однако, основная печка работает штатно. А из дополнительной до этого шёл вполне горячий воздух, а теперь идёт вполне холодный... Значит кран где-то есть... :)
Разбирать бороду неохота... очень неохота... потому и спрашиваю - может кто в теме?
Задний отопитель
Сообщение Blondi13 » Пн янв 30, 2017 17:03
Во втором сообщении на этой странице предоставлена схема подключения печек - найдёте на ней кран? :)
Ну и самый распространённый вариант отказа заднего отопителя: завоздушенность системы охлаждения.
Ещё вариант: не работает доппомпа.
клюёт
Задний отопитель
Сообщение клюёт » Вт янв 31, 2017 18:31
Доппомпа работает. Более того, она может быть включена принудительно - вывел кнопку на панель. Для завоздушивания вроде причин нет.
Прийдётся разбирать тоннель...
