Если доп.помпа электрическая уже стоит, то не надо.Terminal писал(а):я правильно понимаю, при установки дополнительной печки никаких дополнительных насосов ставить не надо???
Не совсем правильно.Terminal писал(а):... подключаем последовательно шланг который выходит из первой печки к шлангу который идет на заднюю печку и возвращаем все это в моторный отсек, ...
У штатной стоит тройник (позиция 5):
Он разделяет поток горячей жидкости от крана на подачу в основной радиатор и радиатор задней печки одновременно.
Патрубок отвода жидкости на заднюю печку выполнен под углом (примерно 45 градусов) к основному патрубку. И имеет диаметр несколько меньший, чем основной. Фото этого тройника можешь тут посмотреть: http://www.uazpatriot.ru/forum/shlangi- ... 20287.html
Если сделать последовательно, как предлаешь, то эффективность задней печки значительно снизится.
