обе печки дуют холодным
- Abramovich
все лето не включал ни заднюю ни переднюю печки, а тут похолодало и включил и обе дуют холодным, хотя весной обе работали дули хотяб условно горячим ) задняя то как положено всегда горячее передней, из за чего такое?? оба шланга которые идут к моторочику задней печки под капотм они горячие но дует задняя печка холодным, и спереди тоже нет тпелого воздуха,
- Abramovich
- Aleksandr_89
:) Бардачок верхний сними, там видно кран....
- Abramovich
- Aleksandr_89
Ну если не крутится от ручки, дотянись рукой, возможно с пассатижами, до фишки на кране, и поверни в открытое положение..... а потом думай дальше, в тепле уже...Abramovich писал(а):ну синму доберусь до крана и что дальше то? увижу что если от серво ручки не крутится кран то в чем дело? а крутится (закрыть-открыть) и так и в ручную то тогда че?
З.Ы. А если он все-таки открыт, а воздух все равно холодный идет, даже после прокачки доппомпой, то такого быть не может.... разве что у тебя совсем мало тосола в системе осталось.....
З.З.Ы. А попробуй еще вытащить емкость из бокса над второй печкой, который между передних сидений, там внизу справа можно дотянуться до шлангов к этой печке, и пощупать их температуру... 8)
- Aleksandr_89
Наша доппомпа под капотом выгонит любой воздух из печек... :)Maxsus писал(а): печка не будет работать, если в систему попал воздух.
антифриз когда последний раз доливал?
- Aleksandr_89
Кстати да!!! В давние года, на заре Патриотоводства, много народу жаловалось на то, что тяга слетала именно с крутилки.... была куча советов по ее закреплению саморезами и т.п....ZamPoteh писал(а):Либо тяга к крантику (который на моторной перегородке), либо сам крантик -кирдык.
- Abramovich
- Aleksandr_89
Ну значит под замену его.... делов на полчаса.... слить пару литров тосола, снять два шланга из моторного отсека, и два за бардачками....
- Макашев М.К.
- Abramovich
- Aleksandr_89
Обычный восьмерочный кран.... рублей двести стоит нормальный у вас наверное....
- Aleksandr_89
Макашев М.К. писал(а):А можно и не сливать. В магазине медицинского оборудования купить два хирургических зажима с фиксаторами... Дальше объяснять?
- Aleksandr_89
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
- Aleksandr_89
:D Кстати!!! Когда "мой" крантик стал клинить тоже, прокатился по нашим автомагазинам, специально нашел вот такой, суппер-пуппер...
http://www.part-time.ru/desc/?pid=388
разобрал, снял ...... и обнаружил у себя точно такой-же YAVVAвский крантик, заклинивший.... :P
- Макашев М.К.
Ну с дуру можно и сами знаете ЧТО сломать. Я, когда даже у себя радиатор менял, пользовался этими зажимами. И ничего. Ничего не выбросил. Можете смеяться дальше. :P Я дал мысль, проверенную на себе, поскольку не следую "советам", что "вот кто то, где то, по слухам" и т.п.ZamPoteh писал(а):Макашев М.К. писал(а):А можно и не сливать. В магазине медицинского оборудования купить два хирургических зажима с фиксаторами... Дальше объяснять?![]()
Скальпель, тампоны, ...
А шланги потом на выброс.
- Aleksandr_89
:) В принципе, думаю, в случае замены крана можно ничего и не сливать.... отсоединить сначала шланги под капотом, ну вытекет из них максимум стакан тосола, а потом отсоединить из салона.....
Потом в расширительный бачок тот стакан долить...
Не забежайся, мы ж не по злОбе.Макашев М.К. писал(а): Ну с дуру можно и сами знаете ЧТО сломать. Я, когда даже у себя радиатор менял, пользовался этими зажимами. И ничего. Ничего не выбросил. Можете смеяться дальше. :P Я дал мысль, проверенную на себе, поскольку не следую "советам", что "вот кто то, где то, по слухам" и т.п.
1. Шланги радиатора намного мягше шлангов печки.
2. Надо спецом идти покупать зажимы, хорошо если товарищ спинингист - пригодится потом. А если нет?
- Макашев М.К.
Aleks_andr Про стакан - это интересно :lol: (это я шутю
ZamPoteh. Да я и не обижаюсь. Просто иногда приходится в ремонте машины применять непрофильные "инструменты". Например у меня в "рем-загашнике" лежат стоматологические "ковырялки" и шпатели, разного вида пинцеты: ими хорошо вскрывать корпуса, крепящиеся на защёлках, подцеплять какие-нибудь проводки и т.п. Даже стоматологическое зеркальце имеется :D В общем - всё для ремонта мелочёвки.
Так что не только "ключ 24 х 48" должен занимать основное место в ящике с инструментом :lol: (это - тоже шутка
