Центральные дефлекторы
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:06
Gray163
Прямо смешно как-то... Сдернул центральный дефлектор (средний из трех), выдернулась только верхняя часть, заслонка осталась в теле воздуховода. Как теперь это поставить обратно? Колесико управления заслонкой не хочет входить в зацеп.
P.S. Для чего выдернул - хотел посмотреть место для доп. динамика для рации.
Добавлено: Чт июл 21, 2011 17:48
Где-то тут недавно обсуждалось!!! Сдернуть соседний дефлектор, вставить средний, а чтоб нормально вставить соседний - снять верхний бардачок... :wink:
Добавлено: Чт июл 21, 2011 21:39
Gray163
Спасибо, поищу. Прикольно! В наших машинах всё вставляется по кругу? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: Пн окт 29, 2012 23:32
leg@82
блин такая же херня. бардачек хрен снимеш без мата
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:20
хну98
leg@82 писал(а):блин такая же херня. бардачек хрен снимеш без мата
снятие бардачка не поможет. пластина там серьезная.
а вот если всю торпеду - тогда легко. плюс - заслонки намертво впендюрины в корпус распределителя воздуха.
серьёзно : терпение, терпение и еще раз .... можно использовать ниточки, резиночки- гандончики ....ни чего не снимая.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:51
alfonso
Я снимал магнитолу и пепельницу (низ бороды под пепельницами тоже снимаем), затем отверткой через "низ" (можно подлезть) поджимал этот пластиковый язычек.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 23:56
NikiShurik
я точно процесс не помню но могу сказать что при помощи бутылки, и какой-то матери ) и нескольких минут развлечений она встает...
я ставил ... долго но мучительно но ставил...
могу подсказать по моему в одном из крайних положений... так что б заслонка была зафиксирована и при помощи давления палец вошел в зацепление...
серьезно говорю что ставил... ловкость рук и никакого мошенничества... )
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:42
vrednii
я тоже столкнулся когда клеил маделином воздуховоды :D
проектировщики этой панели наверно икали дня два..
верхний бардачек снимал...не очень геморно.заодно и его проклеил.
Добавлено: Вс дек 23, 2012 12:53
expert100
Для снятия верхнего бардачка нужен не мат, а голова.
Снимается проще простого. Из инструмента две отверки простая и крестовая. Крестовой выворачиваем шесть саморезов, котороыми крепится нижний бардачек, прямой акуратно поддеваем плафон подсветки верхнего бардачка и вынимаем его. После снятия плафона бардачек выходит на ура.
