Что гремит и как лечить?
Добавлено: Вт май 10, 2011 10:59
саня64
Нужен дельный совет.При включении кондея авто работает как дизель,выжимаешь сцепление все тихо.
Добавлено: Чт май 12, 2011 15:13
BILLI1973
Такая же ерунда((( пробег то всего 2360 км
Добавлено: Чт май 12, 2011 15:45
Max 533
поможет кастрол трансмиссионный 75/140 для грузовиков в раздатку, замена сцепы на бэховское, увеличение холстых до 900 оборотов ппри вкл кондее
Добавлено: Чт май 26, 2011 23:52
Mashinist
Таже хрень ((( пробег 9600км, "официалы" сказали это конструктивная особенность, дребезжат кольца синхронизаторов в КПП, неисправностью не является, и что об этом сейчас даже в инструкции идущей с машиной сказано. Вот такая байда получается....
Добавлено: Пт май 27, 2011 09:33
Hakim1
тут скорее вопрос гуляний подшипников точнее вала в подшипниках под нагрузках-изменении нагрузки...
не лечится как я думаю -99.9 процента за вменяемые деньги
Добавлено: Пт май 27, 2011 09:40
599
Не лечится это. И от бэховского сцепления лучше звуки не становятся. Смеритесь. :) Есть на форуме даже большая тема по этому вопросу.
Добавлено: Пт май 27, 2011 11:11
Alex[BY]
Да была тема. Звалась что-то типа "дизельное тарахтение при включении кондея"
Долго обсуждали и варианты пробывали....
Ничего не помогло.
Включаем кондей и бензинка превращается в дизель.
Добавлено: Пт май 27, 2011 13:30
599
Alex[BY] писал(а):Да была тема. Звалась что-то типа "дизельное тарахтение при включении кондея"
Ничего не помогло.
И тяга как у дизеля становится :lol:
