снег в воздухозаборнике
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:47
bumer76
оторвать бы некоторые органы конструкторам на уазе. Если своей башки нет- посмотри как у других сделано :evil: . Сообственно по теме - как сделать чтоб снег туда не налетал за ночь. Пока закрываю газеткой :D , но это же не вариант. Накладка тоже скорее всего не поможет, т.к. наметет туда один хрен
Добавлено: Пн дек 27, 2010 10:57
А в чем проблема то? Он-же при прогреве двигателя и подкапотного просто тает и все.
По кр.мере у печек Дельфи.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:03
bumer76
проблема в том, что снега дохрена- печка не дует, стекло обмерзшее и тает он не очень быстро- я на работу успеваю приехать (20км)
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:05
hasilzu
Тает, да. Но все равно неправильная конструкция.
Re: снег в воздухозаборнике
Добавлено: Пн дек 27, 2010 11:42
bumer76 писал(а):оторвать бы некоторые органы конструкторам на уазе. Если своей башки нет- посмотри как у других сделано :evil: . Сообственно по теме - как сделать чтоб снег туда не налетал за ночь. Пока закрываю газеткой :D , но это же не вариант. Накладка тоже скорее всего не поможет, т.к. наметет туда один хрен
Здесь правда про воду, но снег - это кристализованная вода.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vozduhoz ... t3299.html
http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /48927350/
Добавлено: Пн дек 27, 2010 14:39
bumer76
сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была). Надо или на зиму под капот вывести или утром феном снег топить
Добавлено: Пн дек 27, 2010 15:05
bumer76 писал(а):сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была).
меня уже третью зиму спасает накладка из
ЭТОЙ темы + кусок синтепона, или чего-то подобного, в эту накладку...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 15:19
bumer76
по этой фотке не понятен принцип ее работы- дыра так же вверх получается?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:33
bumer76 писал(а):по этой фотке не понятен принцип ее работы- дыра так же вверх получается?
Вот эта фотка откуда-то с форумов, с Уазбуки кажется я ее стырил, тут сетка самодельная...
А на этой фотке моя накладка... плохо видно немного...
вырезал с общей фотографии...
Меня устраивает... :)
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:39
Alex[BY]
bumer76 писал(а):проблема в том, что снега дохрена- печка не дует, стекло обмерзшее и тает он не очень быстро- я на работу успеваю приехать (20км)
Сугубо, IMHO.
У меня проблем нет. Но я при запуске закрываю заслонку рециркуляции и включаю обе печки. Противосолнечные козырьки вниз и направление обдува на лобовик.
Обычно через 5 минут уже оттаивают стекла. И в прошлом году при -25 так делал.
А снег с решетки смахиваю щеткой и пару раз ворсом тыкаю в сетку. Пары дырок в палец достаточно чтобы на на 3-й скорости протягивало воздух.
Машина ночует на открытой стоянке.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:52
Alex[BY], ну это хорошо на Евро-3 фильтр салонный стоит!!! :) А у меня первую зиму, без накладки когда, садился в машину с утра, печку включал - из воздуховодов снег в салон летел!!! :P А как радиатор печки нагревался, снег на нем налипший подтаивал, так сразу все окна затягивало моментом... :o А как эту накладку поставил, кусок синтепона в нее воткнул, так и не помню, как запотевшие окна зимой выглядят... :D
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:53
bumer76
рециркуляции нет, я и щеткой и отверткой длинной там шурудил- один хрен не продувает
Добавлено: Пн дек 27, 2010 16:55
bumer76 писал(а):рециркуляции нет,
У тебя машинка какого года???
Добавлено: Пн дек 27, 2010 17:18
СЛОНЕНОК
На ночь закрываю плотным полиэтиленовым пакетом, сложенным вдвое и прижимаю дворником. Не примерзает.
В движении не закрываю- и так тает от теплого капота и промывается.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 18:02
bumer76 писал(а):сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была). Надо или на зиму под капот вывести или утром феном снег топить
Зря сомневаешься. Очень даже хорошо помагает, и от снега с метелями, и от дождей проливных! Надо людям верить!
Добавлено: Пн дек 27, 2010 18:13
Alex[BY]
bumer76 писал(а):рециркуляции нет...
Исходя из
ожидал, что речь о Евро-3 :)
Добавлено: Пн дек 27, 2010 19:35
Alex[BY] писал(а):bumer76 писал(а):рециркуляции нет...
Исходя из
Вот и я говорю, что на Е3 особой проблемы со снегом/дождем незаметно.
С прошлой системой отопления вроде и правда были жалобы, но завод это решил кардинальным образом - новой системой отопления/вентиляции/кондиционирования.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 20:59
Andrey_G
Aleks_andr писал(а):bumer76 писал(а):по этой фотке не понятен принцип ее работы- дыра так же вверх получается?
Я с внутренней стороны такой накладки приклеил моментом черную сетку от комаров. Получилось красиво, дешево и эффективно.
Вот только накладку нормально прикрепить не могу - продавец советовал крепить двусторонним скотчем или герметиком, скотч отвалился через неделю, герметик держится месяц но по краям уже отошел, надо как-то еще крепить. Очень хочется феном прогреть и изогнуть по форме кузова, но фена у меня нет. А как вы ее крепили?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 21:06
aan
Я ставил накладку на черный герметик "ABRO Dlack RTV silicone" (
www.abro.com) - держится нормально с весны. Только хорошо обезжирить поверхность надо.
Добавлено: Пн дек 27, 2010 21:41
Andrey_G
aan писал(а):Я ставил накладку на черный герметик "ABRO Dlack RTV silicone" (
Спасибо, попробую. Только холодно сейчас...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:05
:) Я тоже сначала на двусторонний скотч приделал, и тоже через неделю края начали отходить... взял два маленьких черных самореза, и вкрутил их по середине коротких сторон... почти незаметно получилось..... третий год держится...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:22
пианист
Aleks_andr писал(а):Alex[BY], ну это хорошо на Евро-3 фильтр салонный стоит!!! :) А у меня первую зиму, без накладки когда, садился в машину с утра, печку включал - из воздуховодов снег в салон летел!!! :P А как радиатор печки нагревался, снег на нем налипший подтаивал, так сразу все окна затягивало моментом... :o А как эту накладку поставил, кусок синтепона в нее воткнул, так и не помню, как запотевшие окна зимой выглядят... :D
А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть???
Я год езжу и не знал об этом. А где он находится?
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:24
радиогубитель
А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть??? Shocked Shocked Я год езжу и не знал об этом. А где он находится?
если машина с кондеем то есть
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:28
пианист
Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. :)
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:37
пианист писал(а):А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть???
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-salona-t5419.html - курите форум!!!
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:38
пианист писал(а):Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. :)
Я бы проверил за бардачками, предварительно покурив темку по моей ссылке...
Добавлено: Пн дек 27, 2010 22:40
радиогубитель
Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. Smile
а ты все таки проверь в друг все таки есть
,он находится за средним бардачком
снимаеш его и под ним
такая пластиковая пластина над вентилятором печки она прикрывает салонный фильтр
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:29
николай
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:31
николай
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:33
николай
Добавлено: Пн дек 27, 2010 23:34
николай
Сеточка продаётся в
www.3160.ru.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 00:31
zhurbakirill
Смотрится этот девайсик не важнецки. Не в обиду сказано.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 00:41
николай
Чёвота стёрлось.Щас сделаю
Добавлено: Вт дек 28, 2010 00:43
николай
Добавлено: Вт дек 28, 2010 00:50
zhurbakirill
Всё равно не айс.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 07:18
zhurbakirill писал(а):Всё равно не айс.
А такая??? :P
http://www.part-time.ru/desc/?pid=579
Добавлено: Вт дек 28, 2010 09:44
TIGER86
to Aleks_andr - у
Подскажи, как крепил. Я такую же заказал, покрасил, а примерять начал - крышкой капота сколол чуть-чуть :(
Придется подтачивать примыкание к резинке лобового стекла.
Добавлено: Вт дек 28, 2010 09:57
TIGER62 писал(а):to Aleks_andr - у
Вот-вот... со стороны лобового стекла я ее и "дорабатывал" напильником... :D
Добавлено: Чт янв 06, 2011 09:45
sniper29
Подскажи, как крепил..
Я крепил на клей для стёкол стоит на смерть.
