снег в воздухозаборнике
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн дек 27, 2010 10:47
оторвать бы некоторые органы конструкторам на уазе. Если своей башки нет- посмотри как у других сделано :evil: . Сообственно по теме - как сделать чтоб снег туда не налетал за ночь. Пока закрываю газеткой :D , но это же не вариант. Накладка тоже скорее всего не поможет, т.к. наметет туда один хрен
Сообщение knv_230 » Пн дек 27, 2010 10:57
А в чем проблема то? Он-же при прогреве двигателя и подкапотного просто тает и все.
По кр.мере у печек Дельфи.
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн дек 27, 2010 11:03
проблема в том, что снега дохрена- печка не дует, стекло обмерзшее и тает он не очень быстро- я на работу успеваю приехать (20км)
hasilzu
Сообщение hasilzu » Пн дек 27, 2010 11:05
Тает, да. Но все равно неправильная конструкция.
Und die laufen vom Gesicht
So die Tränen sieht man nicht
Re: снег в воздухозаборнике
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 27, 2010 11:42
bumer76 писал(а):оторвать бы некоторые органы конструкторам на уазе. Если своей башки нет- посмотри как у других сделано :evil: . Сообственно по теме - как сделать чтоб снег туда не налетал за ночь. Пока закрываю газеткой :D , но это же не вариант. Накладка тоже скорее всего не поможет, т.к. наметет туда один хрен
Здесь правда про воду, но снег - это кристализованная вода.
http://www.uazpatriot.ru/forum/vozduhoz ... t3299.html
http://foto.rambler.ru/users/tankist220 ... /48927350/
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн дек 27, 2010 14:39
сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была). Надо или на зиму под капот вывести или утром феном снег топить
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 15:05
bumer76 писал(а):сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была).
меня уже третью зиму спасает накладка из ЭТОЙ темы + кусок синтепона, или чего-то подобного, в эту накладку...
:wink:
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн дек 27, 2010 15:19
по этой фотке не понятен принцип ее работы- дыра так же вверх получается?
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 16:33
bumer76 писал(а):по этой фотке не понятен принцип ее работы- дыра так же вверх получается?
Вот эта фотка откуда-то с форумов, с Уазбуки кажется я ее стырил, тут сетка самодельная...
А на этой фотке моя накладка... плохо видно немного...
вырезал с общей фотографии...
Меня устраивает... :)
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 27, 2010 16:39
bumer76 писал(а):проблема в том, что снега дохрена- печка не дует, стекло обмерзшее и тает он не очень быстро- я на работу успеваю приехать (20км)
Сугубо, IMHO.
У меня проблем нет. Но я при запуске закрываю заслонку рециркуляции и включаю обе печки. Противосолнечные козырьки вниз и направление обдува на лобовик.
Обычно через 5 минут уже оттаивают стекла. И в прошлом году при -25 так делал.
А снег с решетки смахиваю щеткой и пару раз ворсом тыкаю в сетку. Пары дырок в палец достаточно чтобы на на 3-й скорости протягивало воздух.
Машина ночует на открытой стоянке.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 16:52
Alex[BY], ну это хорошо на Евро-3 фильтр салонный стоит!!! :) А у меня первую зиму, без накладки когда, садился в машину с утра, печку включал - из воздуховодов снег в салон летел!!! :P А как радиатор печки нагревался, снег на нем налипший подтаивал, так сразу все окна затягивало моментом... :o А как эту накладку поставил, кусок синтепона в нее воткнул, так и не помню, как запотевшие окна зимой выглядят... :D
bumer76
Сообщение bumer76 » Пн дек 27, 2010 16:53
рециркуляции нет, я и щеткой и отверткой длинной там шурудил- один хрен не продувает
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 16:55
bumer76 писал(а):рециркуляции нет,
У тебя машинка какого года???
СЛОНЕНОК
Сообщение СЛОНЕНОК » Пн дек 27, 2010 17:18
На ночь закрываю плотным полиэтиленовым пакетом, сложенным вдвое и прижимаю дворником. Не примерзает.
В движении не закрываю- и так тает от теплого капота и промывается.
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 27, 2010 18:02
bumer76 писал(а):сдается мне что накладка не поможет- сегодня метель была, так надуло даже под картонку (а картонка кирпичем прижата была). Надо или на зиму под капот вывести или утром феном снег топить
Зря сомневаешься. Очень даже хорошо помагает, и от снега с метелями, и от дождей проливных! Надо людям верить! :roll:
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн дек 27, 2010 18:13
bumer76 писал(а):рециркуляции нет...
Исходя из Зарегистрирован: 11.12.2009
ожидал, что речь о Евро-3 :)
Сообщение knv_230 » Пн дек 27, 2010 19:35
Вот и я говорю, что на Е3 особой проблемы со снегом/дождем незаметно.
С прошлой системой отопления вроде и правда были жалобы, но завод это решил кардинальным образом - новой системой отопления/вентиляции/кондиционирования.
Andrey_G
Сообщение Andrey_G » Пн дек 27, 2010 20:59
Я с внутренней стороны такой накладки приклеил моментом черную сетку от комаров. Получилось красиво, дешево и эффективно.
Вот только накладку нормально прикрепить не могу - продавец советовал крепить двусторонним скотчем или герметиком, скотч отвалился через неделю, герметик держится месяц но по краям уже отошел, надо как-то еще крепить. Очень хочется феном прогреть и изогнуть по форме кузова, но фена у меня нет. А как вы ее крепили?
aan
Сообщение aan » Пн дек 27, 2010 21:06
Я ставил накладку на черный герметик "ABRO Dlack RTV silicone" (www.abro.com) - держится нормально с весны. Только хорошо обезжирить поверхность надо.
Andrey_G
Сообщение Andrey_G » Пн дек 27, 2010 21:41
aan писал(а):Я ставил накладку на черный герметик "ABRO Dlack RTV silicone" (www.abro.com) - держится нормально с весны. Только хорошо обезжирить поверхность надо.
Спасибо, попробую. Только холодно сейчас...
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 22:05
Andrey_G писал(а): Вот только накладку нормально прикрепить не могу - продавец советовал крепить двусторонним скотчем или герметиком, скотч отвалился через неделю, герметик держится месяц но по краям уже отошел, надо как-то еще крепить. Очень хочется феном прогреть и изогнуть по форме кузова, но фена у меня нет. А как вы ее крепили?
:) Я тоже сначала на двусторонний скотч приделал, и тоже через неделю края начали отходить... взял два маленьких черных самореза, и вкрутил их по середине коротких сторон... почти незаметно получилось..... третий год держится... :roll:
пианист
Сообщение пианист » Пн дек 27, 2010 22:22
Aleks_andr писал(а):Alex[BY], ну это хорошо на Евро-3 фильтр салонный стоит!!! :) А у меня первую зиму, без накладки когда, садился в машину с утра, печку включал - из воздуховодов снег в салон летел!!! :P А как радиатор печки нагревался, снег на нем налипший подтаивал, так сразу все окна затягивало моментом... :o А как эту накладку поставил, кусок синтепона в нее воткнул, так и не помню, как запотевшие окна зимой выглядят... :D
А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть??? :shock: :shock: Я год езжу и не знал об этом. А где он находится?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн дек 27, 2010 22:24
А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть??? Shocked Shocked Я год езжу и не знал об этом. А где он находится?
если машина с кондеем то есть
пианист
Сообщение пианист » Пн дек 27, 2010 22:28
Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 22:37
пианист писал(а):А что, на ЕВРО-3 салонный фильтр есть??? :shock: :shock: Я год езжу и не знал об этом. А где он находится?
http://www.uazpatriot.ru/forum/filtr-salona-t5419.html - курите форум!!! :wink:
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 27, 2010 22:38
пианист писал(а):Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. :)
Я бы проверил за бардачками, предварительно покурив темку по моей ссылке... :roll:
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пн дек 27, 2010 22:40
Ясно. Значит, я в пролете с фильтром. Smile
а ты все таки проверь в друг все таки есть :wink: ,он находится за средним бардачком
снимаеш его и под ним
такая пластиковая пластина над вентилятором печки она прикрывает салонный фильтр
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн дек 27, 2010 23:29
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн дек 27, 2010 23:31
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн дек 27, 2010 23:33
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Пн дек 27, 2010 23:34
Сеточка продаётся в www.3160.ru.
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Вт дек 28, 2010 00:31
Смотрится этот девайсик не важнецки. Не в обиду сказано.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт дек 28, 2010 00:41
Чёвота стёрлось.Щас сделаю
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вт дек 28, 2010 00:43
zhurbakirill
Сообщение zhurbakirill » Вт дек 28, 2010 00:50
Всё равно не айс.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 28, 2010 07:18
zhurbakirill писал(а):Всё равно не айс.
А такая??? :P
http://www.part-time.ru/desc/?pid=579 :roll:
TIGER86
Сообщение TIGER86 » Вт дек 28, 2010 09:44
to Aleks_andr - у
Подскажи, как крепил. Я такую же заказал, покрасил, а примерять начал - крышкой капота сколол чуть-чуть :(
Придется подтачивать примыкание к резинке лобового стекла.
В каждой избушке -свои погремушки (С)
Сообщение Aleksandr_89 » Вт дек 28, 2010 09:57
TIGER62 писал(а):to Aleks_andr - у
Вот-вот... со стороны лобового стекла я ее и "дорабатывал" напильником... :D
sniper29
Сообщение sniper29 » Чт янв 06, 2011 09:45
Подскажи, как крепил..
Я крепил на клей для стёкол стоит на смерть.
