кран печки
Добавлено: Вс окт 31, 2010 08:56
bumer76
кран печки работает только в крайних положениях, либо холодно либо жарко. Т.е. если стоит в крайнем левом положение, то печка не включится пока не повернуть до упора вправо. Так же и уменьшение температуры- ставишь в среднее положение- как гнал горячий воздух так и гонит пока не повернешь до упора влево, но тогда уже холодный гонит. Это у всех так или только у меня?
Добавлено: Вс окт 31, 2010 09:43
Mostak
Мож и не только у тебя, но у большинства есть промежуточные положения помимо on off
Добавлено: Вс окт 31, 2010 12:29
у многих так. у меня так было, я его вообще больше не использую. поставил электроклапан от БМВ Е60 и сделал ему управление от термореле - наслаждаюсь :)
Добавлено: Вс окт 31, 2010 16:11
bumer76
ну БМВ из УАЗика я делать не буду, тем более все равно УАЗик в БМВ не превратится, даже если там все заменить. Просто хочется (и не мне одному наверное) чтобы то что есть в машине работало так как надо. Может кран какой другой поставить, ведь в тех же восьмерках, классике это все работает, почему то :)
Добавлено: Вс окт 31, 2010 19:12
ну удачи :)
но как сделать, чтобы работало как задумано именно то, что есть в уазике, я не знаю :) это слишком для меня сложная задача :)
проще поставить то, в чем уверен.
краник от жигулей - классики ставить не советую, они текут постоянно. про восьмерочный не помню, но там как и в классике не крутилки, а заслонки вправо-влево. крутилки появились на десятках и выше, но там уже вполне-нормальные системы стоят, с моторедукторами.
на мой взгляд, проблема уазиковского регулятора температуры в несоответствии выбранного метода регулировки и теплового режима двига. то есть, на трассе и в пробке при одном и том же положении регулятора температура воздуха на выходе из печки будет существенно разной.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 00:49
Jedi
Ep, а не подскажешь - отчетик про установку электроклапана, а то тоже маюсь - в пробке так крутишь, как все поехали - перекручиваешь :o
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 13:37
в теме про климат-контроль в разделе климатическое оборудование описаны все эксперименты.
Добавлено: Пн ноя 01, 2010 22:56
Jedi
Ep, пасиб, буду изучать :)
