Вопрос по пульту управления климатом взамен штатного
Добавлено: Вт авг 31, 2010 17:14
Если будет новый климат-контроль на патриот, то каким должен быть пульт управления для него? Имеется ввиду не заводской блок, а набор для самостоятельной установки.
Варианты:
1) Вместо штатной панели с крутилками (но тогда нет места для 2-х диновой магнитолы)
2) Вместо штатного набора кнопок/ подстаканника (при этом весь функционал кнопок продублирован на панели климата)
3) Вместо одного из воздуховодов (у меня щас так и сделано)
5) все ручки управления/кнопки, индикаторы не сосредоточены на единой панели, каждый ставит где хочет.
4) Иное - просьба писать что именно
и еще - нужен ли интерфейс для карписи? ну чтобы климатом рулить с экрана.
лично я считаю, что нет :)
просьба проявить активность :)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 17:16
да, забыл написать.
пока планируется, что у пульта должно быть 3 кнопки со светодиодами для выставления направления потоков воздуха, один энкодер для выставления температуры/оборотов вентилятора печки и показометр для отображения какой-нить информации.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 17:42
CodeDaemon
идеальный вариант в соотношении колхоз/функциональность.
Это выкинуть нахрен всю начинку из панели управления.
И воткнуть сзади 3 резистора или переключателя.
Сигнал с которых будет идти в простейший контроллер.
Те внешний вид панели не меняется, и остается вполне презентабельным.
В случае с резисторами, контроллер должен уметь калибровать максимум и минимум на резисторах. и все.
И все регулировки будут плавными.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:14
внешний вид крутилок презентабельный? :)
но не будем о вкусах. идеальным данный вариант быть не может никак, ибо идеальный вариант только один - штатный климат-контроль. но сделать его "малой кровью" нереально. и поэтому набор исполнительных устройств и алгоритм их работы выбран исходя из стремления сделать конструкцию доступной по цене и минимизировать объем переделок. а так как набор устройств уже определен, определен и функционал контроллера и набор органов управления.
крутилка будет всего одна - общая для температуры и оборотов. по поводу направлений обдува - здесь крутилки не будет, будут кнопки. они удобнее в использовании. кроме того, хочется иметь показометр.
и смысл тогда отдавать под панель климата столько места? уж лучше освободить его для 2-х диновой магнитолы или еще для чего-нибудь.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:22
CodeDaemon
Может штатный блок управления отопителем и не презентабельный в сравнении с чем нибуть.
Но изготовление девайса который будет презентабельней чем штатный явно будет дороже и колхозинга потребует больше.
А воткнутая в сопло фанерка с врезанными в нее кнопками,
никаких эротических позывов не вызывает. (ну по крайней мере у меня) =)
Добавлено: Вт авг 31, 2010 19:36
ну про фанерку ты загнул :) фанерки даже у меня на приборной панели ни одной нету, уж на что я спокойно к колхозу отношусь :)
а вот маршрутники в сопле вызывают у тебя чего-нить? а ведь большинство народу именно такими и пользуется....
а по размеру, я думаю, вполне можно уместиться в отсек для кнопок.
Добавлено: Вт авг 31, 2010 20:26
CodeDaemon
Ep писал(а):а вот маршрутники в сопле вызывают у тебя чего-нить? а ведь большинство народу именно такими и пользуется....
Еще как! :evil:
У меня мультитроникс аккуратно установлен вверху в углу, вот так.
А престиж в сопле имхо выглядит все равно как-то инородно.
не смотря на то что и не фанерка :-D.
Добавлено: Ср сен 01, 2010 07:43
дык об том и речь. по мне так штатные крутилки - ничуть не меньший колхоз, чем престиж в сопле. по сути, они даже больший колхоз, если присмотреться.... а эти значки, нарисованные на черных бумажках, да еще на сером фоне панели - это вообще "верх изящества".
Добавлено: Ср сен 01, 2010 08:48
Gesha
ИМХО вся борода требует переделки:
например сделать модульную конструкцию с минимальным шагом под стандартную магнитолу, в этом варианте туда все войдет - и 2-х диновая магнитола, и климатконтроль, и еще ниша для мелочей
Если хочем отделаться минимумом переделок:
вместо крутилок поставить слева блок кнопок управления потоками, в центре индикатор, справа - регулировка температуры/оборотов. Все естественно в круглых корпусах.
надо еще датчики температуры по салону напихать - пару штук точно
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:19
вопрос. на кой круглые корпуса? чтобы сохранить пластмасску из-под крутилок? а на кой ее сохранять, если панель можно сделать гораздо более компактной и удобной?
начнем с того, что показометр внизу - неудобно, его надо повыше располагать чтоб от дороги не отрываться надолго.
а такой вариант - если выкинуть подстаканник (по-моему, им пользуюсь тока я один), кнопки перенести на его место, а вместо кнопок поставить блок управления климатом?
Добавлено: Ср сен 01, 2010 09:35
Gesha
Я тоже пользуюсь подстаканником, этим летом в особенности, а холодный ветер кондея очень даже охлаждает жидкость в бутылке.
Круглые корпуса - чтоб дизайн сохранить - кругляшки неплохо смотрятся если отвлечься от колхозного исполнения
у меня на шкоде октавии климат контроль с индикатором в самом низу бороды и ничего нормально - на него смотришь 2 раза в день :D, ну может 3-4 - так что отвлечься не напряг :)
Добавлено: Ср сен 01, 2010 11:09
а инструкцию читал? на ходу подстаканником пользоваться категорически запрещено :)
для охлаждения бутылок с помощью кондея есть мега-решение :)
ладно, я смотрю - по результатам опроса пока лидирует панель вместо крутилок. будем ориентироваться на этот вариант, тока выглядеть оно будет скорее как магнитола альпиновская.
Добавлено: Пт сен 10, 2010 17:32
сделал я панель( согласно пожеланий Кодедемона)
но с привнесением дополнительного функционала:
а в центральный воздуховод думаю кпк вживить....
Добавлено: Пт сен 10, 2010 18:02
ostrenЫч
Замут капитальный))
:shock: А какая клавиша что включает - в мозгах держать??? :roll:
Добавлено: Пт сен 10, 2010 18:21
дык эта. на принтере можно распечатать и наклеить :) а можно карандашиком :) снизу подсветка еще будет, а щас просто бумажка технологическая наклеена.
тока чета никто не оценил замочек с приводом от центральной крутилки :)
Добавлено: Пт сен 10, 2010 18:27
Мёдведъ
вариант с кнопками плавной регулировки положения заслонок мне очень нравится, не хватает только индикации, хотя бы простейшей (одно крайнее положение, среднее, другое крайнее положение)
Для регулировки скорости вентилятора и крана отопителя хотелось бы иметь крутилку, пусть даже с примитивной индикацией положения (стрелочка на ручке)
Дополнительные навороты, типа цифрового индикатора скорости вентилятора, или температуры, или еще чего в подобном духе считаю бессмысллеными
Добавлено: Пт сен 10, 2010 20:23
индикация положения заслонок осуществляется осязательным методом :) можно ничего дополнительно не делать, но я буду :)
регулировка температуры сейчас осуществляется с помощью обычного переменного сопротивления - то есть, индикация положения полностью осуществляется. а вот обороты вентилятора в моем случае регулируются энкодером - у него нет крайних положений, вращение по часовой добавляет оборотов, против - убирает. аргест можно заказать и в исполнении с переменным сопротивлением - тогда индикация будет.
индикатор температуры мне нужен для того, чтобы проводить эксперимент - я хочу понять как связаны температура воздуха снаружи, в салоне и на выходе из печки + обороты вентилятора и скорость авто. чтобы потом заложить правильные алгоритмы в блок климат-контроля.
Добавлено: Сб сен 11, 2010 14:56
Мёдведъ
Ep писал(а):индикатор температуры мне нужен для того, чтобы проводить эксперимент - я хочу понять как связаны температура воздуха снаружи, в салоне и на выходе из печки + обороты вентилятора и скорость авто. чтобы потом заложить правильные алгоритмы в блок климат-контроля.
жесть :)
Добавлено: Сб сен 11, 2010 21:45
еще пара фоток - в машине:
Добавлено: Пн апр 22, 2013 22:02
Павел Днепр
Охренеть! :shock:
Добавлено: Пн апр 22, 2013 23:00
недопонял. охренеть в смысле хорошо или плохо?
Добавлено: Вт апр 23, 2013 21:19
Павел Днепр
Охренеть в смысле круто :acool: Ты расскажи про термоклапан от БМВ, а то что то я не нашел на форуме про него
Добавлено: Вт апр 23, 2013 22:03
смысла нет про него рассказывать, все давным-давно переделано :)
это была тупиковая ветвь :)
Добавлено: Вт апр 23, 2013 22:18
Павел Днепр
ну а как сделал, а то меня достала эта крутилка.
Добавлено: Ср апр 24, 2013 08:43
примерно так:
в теме про климат-контроль все метания подробно расписаны.
