По кондиционеру
Добавлено: Пн авг 16, 2010 15:21
SergGT
Патриот 2010 лимитед пробег 1300км.
Жара конечно в этом году страшная, но буквально недавно ездил на фокусе и там кондер справлялся намного лучше чем в патриоте. Да конечно там салон меньше и цвет был серебристый, что способствовало ненагреву салона, но тем не менее в патриоте уж совсем слабый кондиционер, его практически незаметно, даже сейчас когда температура упала до 30-32 градусов на улице требуется минут 20-30 чтобы почувствовать изменения в салоне.
Пользуюсь как в инструкции: нажимаю кнопку кондера(со снежинкой), включаю вентилятор в третее положение, кран выкручен до синего кружка.
Выдувные отверстия на панели работают неравномерно, крайнее левое и крайнее правое почти не "дуют". Из трех по середине работают нормально только два слева. Может в этом проблема? У кого как они работают?
"Крутилка" выбора откуда дуть стоит на выдув из этих самых решеток, то есть на водителя и пассажиров..
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:18
температуру воздуха на выходе из кондера замеряй. тогда будет повод для предметного разговора. а так может много всего быть.
для замера засунь термопару внутрь одной из центральных дырок.
для ориентировки - мне удалось добиться минимум +5 градусов на выходе из кондея при движении по трассе и забортной выше 30. это без рециркуляции.
а вообще, конечно, да. кондиционер для такого сарая слабоват. надо 2-й ставить чтоб нормально охлаждаться.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:20
CodeDaemon
1. Убедится что включена рециркуляция
2. Убедится что краник печки действительно закрыт (частый косяк, крутилка не может закрыть кран)
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:26
SergGT
с температурой думаю норма. По ощущениям руки воздух ледяной на выходе, вот только непонятно почему неравномерно он выдувается из "дырок"? Если бы он дул из-за всех как из центральных двух, то было бы прохладно, даже холодно...
Добавлено: Пн авг 16, 2010 16:33
он дует неравномерно, потому что его хватает только на 2 дырки :)
производительность штатного вентилятора отопителя для такой машины очень маленькая. у меня в бмв пузотерке на максимальной скорости воздух идет в разы сильнее. а на уазике даже вторая печка есть, что является косвенным подтверждением этой теории.
соответственно, надо и второй кондей было бы ставить, как на кукурузерах.
и штатный испаритель кондея для уазика тоже маловат. как мне сказали кондиционерщики, его размер был выбран по принципу - чтобы влезло в печку и было подешевле, а не на основании тепловых расчетов.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 17:23
Андрей677
2 Ер:
+5, ни фиги себе :) Я мерил спиртовым градусником, ниже 10-13 не получается. И то с температурой за бортом до +40 и выше справлялся, но хотелось все же чуточку похолоднее. :) . А от чего это зависит у ебя +5 у меня +10-13?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 17:28
SergGT
5 вряд ли, думаю 10-13 норма, потому как у стационарных сплит-систем также вроде
Добавлено: Пн авг 16, 2010 17:54
наверное у меня +5 потому что я термопару внутрь воздуховода засовывал, а ты градусник не засовывал :)
а, вообще, я предпринял ряд мер, чтобы помочь кондею лучше холодить.
1) вместо висомуфты и штатных крутилок спереди установлены более производительные вентиляторы от шнивы, которые прокачивают больше воздуха через конденсор, особенно, на холостых и в пробке это заметно
2) короб воздуховода под капотом оклеен теплоизоляционным материалом
3) гарантированно перекрывается подача ОЖ в печкин радиатор
4) гарантированно работает вытяжка в задней части салона на потолке
5) гарантированно чистый фильтр салонный :)
что еще не мешало бы сделать, так это проклеить теплоизоляционными материалами воздуховоды внутри торпеды, чтоб от солнца меньше нагревались.
если крыша черная, можно ее на лето белой пленкой заклеить - это не шутка, я видел на каком-то кроссовере типа мицубиси аутлендер так сделал чувак :)
Добавлено: Пн авг 16, 2010 18:19
oeo
По моим наблюдениям кондиционер в сильную жару лучше всего охлаждает при следующих условиях:
1. Вентилятор на скорости 2 (на скорости 3 воздух не успевает достаточно охлаждаться).
2. Направление воздушных потоков - крутилка на 15-00 (т.е. в центральные сопла и на ветровое стекло одновременно). Почему так? Реально охлаждает ощутимо лучше, потому что охлаждение получается более "объемным", салон быстрее наполняется холодным воздухом. В +40С так вполне прохладно; просто через центральные сопла даже в +30С охлаждения почти не чувствовалось
Добавлено: Пн авг 16, 2010 18:46
Андрей677
А что дает обклейка короба? Вроде при включении рециркуляции он ни на че не влияет? Воздух идет из салона. Я обклеил шланг, идущий на испаритель в салон.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 19:22
николай
Мужики!Не давно приехал с Астраханской губерни.
Проходил Волгоград блин с ихними светофорами.Кондёр работает на все +.И не надо звиздеть,что кондёр всю машину не охлаждает.Не правильно пользуетесь кондёром.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 19:50
SergGT
Николай, как работал кондиционер в фокусе и сейчас в патриоте две большие разницы. Я думаю во всем виноват объём салона патриота, потому что субъективно кондиционер дует сильнее чем в фокусе.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 20:47
Андрей677 писал(а):А что дает обклейка короба? Вроде при включении рециркуляции он ни на че не влияет? Воздух идет из салона. Я обклеил шланг, идущий на испаритель в салон.
на евро 3 как мы выяснили недавно в соседней теме обклейка короба влияет только в том случае, если рециркуляция выключена.
но большинство народу, как мы выяснили еще в одной соседней теме ездит в основном с выключенной рециркуляцией и включает ее только в пробке или там где много чадящего транспорта, поэтому обклейка короба для подавляющего большинства народа может дать эффект, а вот обклейка шлангов как раз нет :) потому как охлаждение происходит в момент испарения хладагента, а не во время его движения по трубам в виде жидкости.
николай писал(а):Мужики!Не давно приехал с Астраханской губерни.
ога. он охлаждает всю машину хорошо. только медленно очень :) к тому моменту как он че-то охладил, я уже обычно успеваю куда-нить приехать :)
а вот если долго едешь не останавливаясь, то да. тут все вполне нормально :)
Добавлено: Пт май 06, 2011 19:54
Vxzl
?? тогда вопрос!! -- у меня вообще нет рециркуляции - мне сказали, что или кондей стоит, или рециркуляция -- и кнопка у меня не снежинка, а кружок-- на этой кнопке кондей. Не пойму ???
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:07
обманули, скорее всего. а кнопку стырили.
Добавлено: Пт май 06, 2011 23:20
Vxzl
Вот гады. Так и знала - где то нае**, а где, не пойму )))))
Добавлено: Сб май 07, 2011 09:37
megavolt
Кружок-кнопка рециркуляции,Снежинка-кондей.У меня при покупке кнопку доп.насоса отсутствовала.Про неё узнал только после,того как авто забрал из салона(на форуме подсказали).Попробуйте снять магнитолу и там пошукать в разъёмчиках.Завтра могу сказать расцветовку проводов на кондей.А так все четыре кнопки имеют одинаковую распиновку,если что можно для пробы поставить,разные обозначения.
Добавлено: Вс май 08, 2011 08:43
Vxzl
т е даже если у меня сейчас нет этой кнопки, то провода все равно существуют в любом случае и поставить ее не составит труда?
Добавлено: Вс май 08, 2011 11:10
николай
Vxzl
Да.Колодочка должна быть и бес проблем вставишь в кнопку
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:25
Vxzl
Ура! мне сделали - вы были правы -- были не подключены провода. Вставили новую кнопку. На нее поставили конд, подключили рециркуляцию.
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:37
николай
Vxzl
Поздравляю.Теперь радость и комфорт в машине
Добавлено: Вт май 10, 2011 21:17
Vxzl
николай писал(а):Vxzl
Ага. Дует!! )))))
Добавлено: Вт май 10, 2011 21:23
николай
Vxzl
Смотри не простудись :lipsrsealed:
Добавлено: Ср май 11, 2011 08:13
Vxzl
:D уже )) вчера видать от радости переборщила ))) сегодня уши болят )))) прямо, всё видишь!! :D
Добавлено: Ср май 11, 2011 08:22
николай
Vxzl
Поток воздуха переведи на лобовое стекло.
Добавлено: Ср май 11, 2011 08:51
Vxzl
Хорошо )) Только сегодня уже вряд ли ))))
