как правильно называется "пипка" сливная - чтобы
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пт авг 13, 2010 05:24
Тема очень интересная, ждём...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 13, 2010 05:51
drobilchik933, купил баллон Ликви Молли-очиститель кондиционеров. От распылителя идет шланг сантиметров 25
Читаю инструкцию: Распылить содержимое баллона в воздухозаборник (при снятом салонном фильтре) , или в дренажное отверстие испарителя.Потом включить печку на 10 минут.И кондей будет очищен от вредных микробов и прочей муйни.А лучше прочитайте инструкцию по очистке ИМЕННО ВАШЕЙ модели кондея :lol:
Под дренажным отверстием пришла только мысль о сливной трубке конденсата. Решил не пробовать. В общем,снял салонный фильтр, поставил крышечку на место.снял бардачки и открыл заслонку рециркуляции дальше меня терзали смутные сомнения...То есть вся эта байда прямиком пойдет на мотор отопителя :shock:
В общем зафигачил эту бодягу, часть пролилась-закапала на самую нижнюю полку,остальное,видимо ушло по назначению. Двигатель был прогрет, врубил печку на 10 минут. Через некоторое время,с трубки конденсата,закапала эта фигня в небольшом количестве. Ну, естественно, все просохло.Не знаю, правильно я делал сию операцию или нет. Но эффект был замечен сразу. А именно, в последнее время,после работы кондея включаю печку и в салон, пару минут, идет воздух с запахом тухлячка. Далее,испаритель высыхает и все приходит в норму. Так вот, после данной процедуры все запахи исчезли.
Вот, как то так..
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 13, 2010 05:59
В том году просверлил отверстие на 5 в коробе за мотором вентилятора,просовываешь в него трубку от баллона и выдуваешь на разную длину. После процедур заклеиваешь дырку до следующего раза .
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 13, 2010 06:04
гоша1, то есть процесс правильный был? А вот с коробом отличная идея и менее трудоемкая! :)
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 13, 2010 06:16
Все правильно делал.Мне надоело мудохаться через пропеллер,поэтому просверлил,еще плюс,что теперь все содержимое баллона улетает куда надо.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 13, 2010 06:25
Слушай, а где именно сверлить в коробе надо?Понимаю, на пальцах тяжело объяснять
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 13, 2010 07:13
Я отступил прим. 5 см от короба вент.,те в начале воздуховода, для того,что бы и воздуховод можно было прочистить.Сверлил в нижней половине.Всавил трубку,нажал на головку баллона и до конца на всю длину трубки пропехнул.Использую 2 баллона в год:весной и осенью,ничем ни разу не воняло.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 13, 2010 07:18
ясно,а я вот первый раз почистил.Хотя бы раз в год нужно обязательно
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 13, 2010 07:25
Забыл сказать,каждый день ,когда ставлю машину на ночь,выкл. кондей,вкл. на полную печкин вентилятор,плюс на полную открываю печку и пока курю сигарету испаритель кондея продувается и просушивается,примерно 3-4 минуты.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пт авг 13, 2010 07:39
Кстати, с недавних пор тоже так делаю! :)
Сообщение NATOvec » Пт авг 13, 2010 08:19
А такие упорные Воронежские парни так что матчасть и еще раз матчасть :D :D :D
Сообщение Ep » Пт авг 13, 2010 09:43
гоша1 писал(а):Все правильно делал.Мне надоело мудохаться через пропеллер,поэтому просверлил,еще плюс,что теперь все содержимое баллона улетает куда надо.
а не проще было резистор вынуть и в образовавшуюся дырку лить? :)
Сообщение Ep » Пт авг 13, 2010 09:44
NATOvec писал(а):А такие упорные Воронежские парни так что матчасть и еще раз матчасть :D :D :D
мы еще не закончили :) может еще выяснится, что и с рециркуляцией подсос через пипку есть. я проверю :)
гоша1
Сообщение гоша1 » Пт авг 13, 2010 12:23
А хрен знает где этот резистор с его дыркой,а тут все прямо перед глазами.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Ep » Пт авг 13, 2010 13:49
вот именно там, где ты сверлил, тока снизу воздуховода :)
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб авг 14, 2010 12:26
Я уж и не помню(делал в том году) почему стал сверлить,а не доставать резистор.Может побоялся,хрен его знает.Кстати,поставил обратно пипку,теплоизолировал двумя слоями коробушку ,стало супер.Практически не заметно разницы темп. холодного воздуха при нулевой и третей скорости вентилятора.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб авг 14, 2010 12:43
гоша1,а коробку с наружи теплоизолировал?
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб авг 14, 2010 13:35
Снаружи,вечером сфоткаю и попробую выложить.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб авг 14, 2010 15:51
ок! Но спасает такая изоляция от забора воздуха с улицы. Я шланг в моторном отсеке от кондея обмотал термоизоляцией с фальгой+металлизированным скотчем в прошлом году. Так вот и не понял до сих пор-есть эффект или нет :D
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб авг 14, 2010 18:43
Изолировал мат. под названием FASSON,состоит из тонкого слоя типа битума,наполнителя,фольги.Толщина 6мм.Сначала сделал трафареты из тонкого картона.Нагревал битум газ. горелкой в виде ручки и наклеивал на короб,второй слой такой же ,только без битума.Стыки ,фольгированным скотчем.Шланги замотал еще в том году,изменений в принципе не заметил.
2008 Лимитед Евро3
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб авг 14, 2010 21:40
Понял, спасибо за фото!А от обклеенного короба есть эффект? Все таки чаще рециркуляция включена
Сообщение Ep » Сб авг 14, 2010 23:03
ну все. вопрос можно закрывать - установил восьмерочную пипку. она больше штатной по диаметру раза в полтора :) поэтому я ее просто приклеил на кусок сплена и этот кусок приклеил снизу на короб.
и кстати - на евро2 в коробе таки 4 дырки, неспроста у меня сложилось такое стойкое представление :)
вон в соседней теме про кондиционеры фотки были:
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб авг 14, 2010 23:25
Ep, заезжал в торгмаш,в ремзону, по осени что ли..на полу этих пипок штуки 3 валялось. Мне правда не до них было
Сообщение Ep » Сб авг 14, 2010 23:28
да не, восьмерочная пойдет. их гораздо проще купить и по диаметру она больше - меньше вероятность, что сможет забиться.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб авг 14, 2010 23:30
да я к тому, что надо было взять про запас :) Но на тот момент мне не до них было
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс авг 15, 2010 07:16
Теплоизолированный короб дает реальное НЕПОВЫШЕНИЕ температуры поступающего воздуха при очень горячем подкапотном пространстве.Когда начну включать печку сниму до весны пипку,сосет в нее сильно,проверял.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Ep » Вс авг 15, 2010 10:24
а зачем снимать собрался? ведь сосет из -под капота воздух не очень хорошего качества... там и пары бензина могут быть и пары антифриза. и пары масел. мое имхо - пипка должна быть всегда.
гоша1
Сообщение гоша1 » Вс авг 15, 2010 17:17
Я ездил без пипки,и ни я,ни жена ничего не унюхивали.Но вообщето ты прав ,можно так ездить и потихоньку ненавязчиво травиться.
2008 Лимитед Евро3
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 15, 2010 17:42
Никто не ответил=влияет ли отсутствие пипки на температуру охлаждаемого воздуха и на сколько в градусах?блин сам куда то её дел, не найду...
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Вс авг 15, 2010 17:44
А то запугивания аж 6 страниц и никакой конкретики....
Сообщение Ep » Вс авг 15, 2010 21:40
я ж писал с самого начала что влияет. я эксперимент проводил - на холостых без пипки температура из печки на 10-15 градусов выше температуры окружающей среды
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн авг 16, 2010 05:37
гоша1 писал(а):Ер прав,через дырку от пипки при включенном вентиляторе пепел с сигареты влет всасывает. Сегодня проверил и пипку поставил на место.
2008 Лимитед Евро3
гоша1
Сообщение гоша1 » Пн авг 16, 2010 05:42
Ер проверял по научному,а я по крестьянски,но результат тот же самый. Теплоизоляция коробушки+пипка дают реальное снижение температуры охлаждаемого воздуха порядка на 2 градуса.Проверял вчера цифровым тарированным.
2008 Лимитед Евро3
Сообщение Ep » Пн авг 16, 2010 10:12
я вчера ехал по трассе с кондеем. при забортной около 35 из кондея дул воздух +5. это уже ничо так, можно жить:)
Boroda
Сообщение Boroda » Пн сен 20, 2010 22:32
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Выявился очередной косяк на моей машине, связанный с этой пипкой. Решил запостить сюда, может и пригодится кому.
В общем, шланг, который идет от дополнительного насоса охл.жидкости, проходит как раз под этим коробом и пережимал эту пипку. Чуток подвинул шланг - с литр воды, наверное, оттуда вылилось. Так что, смотрите... :)
TANKarD
Сообщение TANKarD » Ср сен 22, 2010 19:05
xчего за бред то? :o
oeo
Сообщение oeo » Ср сен 22, 2010 19:24
:D ппц. Как у вас тут все сложно
oeo
Сообщение oeo » Ср сен 22, 2010 19:38
Не скажу про всех. Но, к примеру, в Курске серьезно похолодало. Я, по этому случаю, уже вотки выпил. В связи с этим (и не только) против калужской прописки и курилки совершенно не возражаю. Сергей СЭМ, не удаляй их сообщения, пожалста! :) Я в 2002 году был в Калуге неделю, город прикольный
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Ср сен 22, 2010 20:08
oeo писал(а):Не скажу про всех. Но, к примеру, в Курске серьезно похолодало. Я, по этому случаю, уже вотки выпил. В связи с этим (и не только) против калужской прописки и курилки совершенно не возражаю. Сергей СЭМ, не удаляй их сообщения, пожалста! :) Я в 2002 году был в Калуге неделю, город прикольный
:lol: :lol: :lol: Респект))))
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 22, 2010 20:12
Вернули....
Приезжай - вместе выпьем))))
Забаньте меня и отстаньте...
oeo
Сообщение oeo » Ср сен 22, 2010 20:34
Вернули....
Как будет возможность - с радостью! :)
Андрей28
Сообщение Андрей28 » Ср сен 22, 2010 20:42
Встретим - со всем нашим гостеприимством.
И не забудь, что ты - обещал :)
oeo
Сообщение oeo » Ср сен 22, 2010 20:43
:wink:
Помор
Сообщение Помор » Вт окт 12, 2010 18:14
НегОро писал(а):Мою на сервисе отрезали, чтобы не забивалась.
То есть, получается, если я вентилятор без кондиционера и без нагрева включу, он все равно воздух теплый гнать должен теперь?
Мне в Элекс-Полюсе тоже отрезали (так как забился листвой), но стало нещадно гнать тёплый воздух. В результате нацепил шланг длиной примерно 0,5м с выходом чуток пониже рамы и 2 года уже всё ОК.
Антон Лелин
Сообщение Антон Лелин » Чт окт 14, 2010 20:34
Подскажите как снять короб отопителя Дельфи с кондишеном что под капотом, а то я располавинил этот корпус чтобы пипку поставить(на месте мешал шланг от печки), а собрать не получается. Если открутить 4 болта что крепят корпус к моторному отсеку, у меня внутри салона корпус печки под бордачками не отвалится? А то как то туго болты откручиваются
Помор
Сообщение Помор » Пт окт 15, 2010 07:12
Hunter52 писал(а):Подскажите как снять короб отопителя Дельфи с кондишеном что под капотом, а то я располавинил этот корпус чтобы пипку поставить(на месте мешал шланг от печки), а собрать не получается. Если открутить 4 болта что крепят корпус к моторному отсеку, у меня внутри салона корпус печки под бордачками не отвалится? А то как то туго болты откручиваются
Из салона нужно тоже залазить (для этого снять бардачки), так как там болт и гайка и нужно с одной стороны держать, а с другой откручивать. Места изнутри салона маловато будет, рукам тесно. Мне ребёнок 8 лет помогал :)
При снятии заодно можно поставить сетку на воздухозаборник, чтобы листва/иголки/ветки уже больше туда не попадали и не было проблемы засорения "пипки".
kreshfire
Сообщение kreshfire » Пн ноя 25, 2013 18:27
Прочитал всю ветку.Мне кажется не такая уж и большая проблема помять сиську после дождя или мойки.Меня волнует другое что вся вода с этой сиськи сливается прямо на разъёмы проводки.Сделаны эти разъёмы вроде добротно,но уж больно не хочется заливать электрику водой.Кто-нибудь пробовал удлинять сиську с помощью шланга?Или делать какой нибудь дренаж?Если да то поделитесь опытом как это лучше сделать.
Сообщение Ep » Пн ноя 25, 2013 18:32
ага, пробовал :) фигня получается, не советую :)
kreshfire
Сообщение kreshfire » Пн ноя 25, 2013 19:12
Может после этой сиськи воронку сколхозить а уже к ней шланг? А то хоть и патра купил 3 недели назад,но уже наверно полведра с этой сиськи сцедил.После покатушек грязью забивается махом,и соответственно после мойки в пластиковом ведре вода, вот и приходится доить прямо на проводку.
Папаша4
Re: как правильно называется "пипка" сливная - чтобы
Сообщение Папаша4 » Вс фев 28, 2016 19:34
Владею УАЗ Патриот лимитед 2013 год, новая панель, кондиционер Sanden.
Категорически поддерживаю необходимость наличия данного клапана для слива воды ("пипки")!
Было так: при прохождении ТО1 я пожаловался мастеру-приёмшику на наличие воды на переднем пассажирском коврике после сильного дождя, он любезно мне показал как и где надо нажать на этот клапан (который к тому времени забился листвой видимо) что бы его прочистить и слить накопившуюся воду. Я запомнил это. Примерно через полгода решил сам прочистить этот клапан и был неприятно удивлён - от клапана остался маленький огрызок, остальное было отрезано. Так специалисты из официального сервиса спасли меня от возможных потопов. Тут-то до меня и дошло от чего запотевают стёкла при проезде лужи с включёным вентилятором!
При езде в дождь и полном салоне народу включаем вентилятор на всю дурь на обдув лобового стекла, что бы оно меньше потело, брызги от луж попадают на горячие части двигателя превращаются в пар, и , при отсутствии клапана, вентилятор закачивает этот пар из под капота вам в аккурат на лобовое стекло. Осюсения прекрасные!
Пака руки не дошли, но я намерен восстановить утерянный клапан. Вероятно "родной" уже не удастся найти, буду ставить от ваз 2108 с переделками .
Спасибо предыдущим ораторам, которые помогли установить истину в других аспектах данной проблемы!
Господа, берегите ваши "пипки"!
