забит радиатор
Добавлено: Ср июл 21, 2010 08:25
TANKarD
Конкретненько так забит радиатор кондея. Я так понимаю, придется снимать обычный радиатор, потом карлсоны и пытатсь каким нибудь керхером его очистить? Других,видимо,нет вариантов?
Re: забит радиатор
Добавлено: Ср июл 21, 2010 08:54
Андрей28
TANKarD писал(а):Конкретненько так забит радиатор кондея. Я так понимаю, придется снимать обычный радиатор, потом карлсоны и пытатсь каким нибудь керхером его очистить? Других,видимо,нет вариантов?
Ты - в водопроводный шланг вставь ртубку от шариковой ручки на хомут...
Добавлено: Ср июл 21, 2010 08:56
TANKarD
Андрей28,ага, есть вероятность, что пробъет? Спасиб! буду пробовать!Там просто самое ЗЛО -семена травы,которые четко сидят в сотах :D
Добавлено: Ср июл 21, 2010 09:27
Геолог 2
TANKarD писал(а):Андрей28,ага, есть вероятность, что пробъет? Спасиб! буду пробовать!Там просто самое ЗЛО -семена травы,которые четко сидят в сотах :D
Сейчас ты их водичкой смочишь, они набухнут, дадут ростки и заплетут весь радиатор на фиг. Зато красиво будет ездить с кустами на морде :lol: :lol: :lol:
Re: забит радиатор
Добавлено: Ср июл 21, 2010 13:19
можно попробовать еще компрессором продуть. я тоже собрался помыть, но сначала попробую не снимая радиатор просто наклонить его(у меня нет виски и кожуха) и в образовавшуюся между радиаторами щель просунуть шланг компрессора с тонкой насадкой.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:31
гоша1
я вчера хотел керхером дунуть,но не рискнул,у него напор шизанутый. Брат у себя на соболе лопасти у пропеллера загнул.Мне кажеться лучше сжатым воздухом,как Ер говорит.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:49
TANKarD
Жень,так ты внутреннюю сторону так чистить будешь?у меня внешняя наглухо. С компрессором идея хорошая!гоша1,прямо на него керхером опасно, да и если сбоку тоже-ребра уж очень тонкие. Мне на мойке вчера с обычного сбили через щель пух и всякую траву....С сотами все вроде впорядке Сколько ее(всякой гадости), там было после покатух :D -писец! Да,и все таки надо спереди сетку ставить на решетку[/b][/b]
Добавлено: Ср июл 21, 2010 15:59
гоша1
Я сразу с новья поставил сетку оконную от комаров,только ее меняешь и все.Вчера смотрел ,радиаторы чистые,только в пыли.
Добавлено: Ср июл 21, 2010 16:12
TANKarD
Я хочу люминь поставить, хоть там и отверстия больше
Добавлено: Ср июл 21, 2010 23:12
я седня доехал до гаража, снял вентиляторы с радиатора, открутил кондейный радиатор от радиатора охлаждения и попробовал его подвигать при надетых патрубках - не снимается он со своего места. потом попробовал компрессором подуть, всякое дерьмо в принципе выдувается неплохо. завтра, если получится, попробую еще керхером на самом маленьком давлении попшикать. у меня кондейный радиатор установлен вплотную с радиатором ОЖ, поэтому компрессор продувал нормально оба пыли и говна оттуда вылетало целое облако. думаю, если керхер не будет мять пластинки, им получится сразу оба радиатора отмыть.
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:18
TANKarD
В общем компрессором прочистил, не знаю уж на сколько хорошо,отвел только масляный радиатор в сторону. по крайней мере с радиатора кондея летело пыли и семян :D Вылетали такие не слабые облака пыли! Потом зафигачил трубку тонкую на пистолет и продул радиатор обычный-говна тоже немерянно выдуло!. И продувал так же снизу, сняв защиту. Так что Ер, спасиб за совет!
Re: забит радиатор
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:21
suiPSYco
TANKarD писал(а):... Других,видимо,нет вариантов?
Ну почему ш? Я вот сеня новый радиатор вкрячил... :P
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:23
TANKarD
suiPSYco, кардинальное решение! :D Мить, не замерял?
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:26
suiPSYco
TANKarD писал(а): Мить, не замерял?
Жень, смаря что...
Тока десь неудобняк отписывать...
Можа в личке? :)
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:39
TANKarD
:D :D :D нам скрывать нечего! :D Расстояние от "яблока переднего моста до асфальта!
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:50
suiPSYco
Мля... Жень, прости... :respect: Не-а, как то вышыбло из моцка ((
Добавлено: Пт июл 23, 2010 23:54
TANKarD
Мить, ну будет время,глянь плиз! :)
Добавлено: Сб июл 24, 2010 00:03
suiPSYco
Торжественна при всех абищайу!
В воскрес./понед. отпишу...
Добавлено: Сб июл 24, 2010 00:07
TANKarD
Мить, спасиб! :)
Добавлено: Сб июл 24, 2010 09:53
а я керхером.
нифига там не мнет он(я сначала потренировался на старом радиаторе) - только подлезать неудобно, если радиаторы на машине - надо какую-нить насадку загнутую под углом 90 градусов иметь - тогда отлично будет мыть.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 23:40
сегодняшнее тестирование помытого радиатора показало, что эта удивительно полезная процедура должна выполняться строго перед наступлением летнего сезона. теперь при температуре +35 и движении на 4-й передаче по городу вентиляторы не крутятся! то есть, радиатору хватает набегающего воздуха чтобы эффективно рассеивать тепло. на засранном радиаторе при +27 уже начинали крутиться.....
Добавлено: Пн июл 26, 2010 23:45
Андрей28
Ep писал(а):сегодняшнее тестирование помытого радиатора показало, что эта удивительно полезная процедура должна выполняться строго перед наступлением летнего сезона. теперь при температуре +35 и движении на 4-й передаче по городу вентиляторы не крутятся! то есть, радиатору хватает набегающего воздуха чтобы эффективно рассеивать тепло. на засранном радиаторе при +27 уже начинали крутиться.....
А я говорил :D
Добавлено: Вт авг 17, 2010 10:14
влад7
я тоже долго мучился с перегревом-ставил доп.3й эл.вентилятор-вроде помогало,но это лето...опять температура стала рости при вкл кондее на скорости 90-100км/ч.Решил тоже промыть радиаторы из шланга(керхером загибает пластины)промыл,включаю кондей(чтоб вентиляторы заработали)а они даже воду не могут выдуть из осн радиатора!дует как-будто в стену!пришлось всё снимать...радиаторы чистые,но ещё раз промыл и обнаружил,ч в радиаторе кондея слишком тесно набиты пластины меж сотами-взял шило(3мм)и попротыкивал прим через2см их,особенно где вентиляторы стоят-собрал-результат налицо!всё заработало как надо-воздух стал выдуваться из осн радиатора!пришлось убрать 3й вентилятор,проверил по трассе-всё норм,темпер при 100км и вкл кондее выше 86 не подымается!вот так!
