Заклинило компрессор?
Добавлено: Пт июл 16, 2010 16:44
Raixx
Привет всем. Перестал у меня кондиционер холодным дуть. Думал, жарко просто очень, не справляется, хладагента мало стало. Поехал я к человеку, который заправляет кондиционеры. Тот мне и сказал, что компрессор не работает, то есть шкив вращается, а сам маховик кондиционера (или как его правильно назвать) стоит. Заглушили машину, попробовали руками провернуть - глухо. При том, что по словам этого заправщика от руки компрессор должен проворачиваться.
Вопрос: была ли у кого подобная проблема? Ремонтируются ли эти компрессоры или только меняются? И есть ли аналоги от буржуйских машин, которые можно поставить? Новый "оригинальный" стоит около 8 тысяч, у меня в бюджете расходы на это не запланированы :(
Добавлено: Пт июл 16, 2010 19:52
Андрей28
Шкив вращается, а маховик стоит.
Надо проверить, работает ли электромуфта.
А для начала - есть ли на ней питание, при включенном кондее.
Ну, прежде всего - посмотри предохранители, чтобы в дебри не лезть без надобности...
Добавлено: Сб июл 17, 2010 01:55
Raixx
Ну да, про маховик я понимаю, что зацепления нет. Но, как я писал выше, рукой маховик при заглушенном двигателе провернуть не удается. Если кому-то не сложно, проверьте пожалуйста, вращается ли на ваших исправных компрессорах маховик от руки?
Добавлено: Сб июл 17, 2010 10:05
Андрей28
а, разве не проще проверить наличие напряжения на проводе, чем ждать неизвестно чьего ответа, неизвестно какой ценности?
компрессор создает хорошее сопротивление, не думаю, что его так просто прокрутить.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 10:52
KOMIK
что то я сильно сомневаюсь, что оригинальный компрессор стоит 8 тык... думаю цену надо увеличить раза так в 3-4.
Добавлено: Сб июл 17, 2010 11:34
Дробильщик
Наружный диск легко крутится рукой...значит компрессор рабочий..у меня и что бы не говорили греет он здорово...если ехать дальше 5 км вентилятор не нужен, за бортом 35 и более
Добавлено: Сб июл 17, 2010 19:58
Raixx
Наружный диск - это шкив, по которому ремень идет? Я про маховик спрашивал. Ладно, найду у кого-нить машину с кондиционером и сам проверю:) А цену я взял вот отсюда -
http://lux-avto-4x4.ru/zapchastiuaz32.php
7700р
Добавлено: Ср июл 21, 2010 08:38
Андрей28
Так, что там с компрессором. Интересно...
