пованивает при выключении кондея
Добавлено: Вт июн 15, 2010 21:54
mrDronIK
Доброе время суток
поскажите плиз не кто не сталкивался после выключения кондея некотрое время начинает реально пованивать
пипку под копотом проверил там чисто и сухо
трубку под передним сидением продул вроде пробуваеться без проблем
фильтр вынул сухой
но вонь реально раздражает
получаеться едить или с кондеем или без
переключаться запрещено ))))))
Добавлено: Вт июн 15, 2010 22:33
Шатун
Конденсат нормально сливается ? Вонь может распространять только болото из конденсата, пыли и бактерий. Если полностью сливаться конденсату не позволяет конструкция кондиционера, тогда можно осушать болото выключая кондиционер минут за 10 до окончания поездки, но не выключая вентилятор.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 00:49
mrDronIK
да вроде должен сливаться
конструкцию досконально не знаю не разбирал
все рекомендации что встречал проверил
фиг его знает что ещё проверить ))))
вот и спрашиваю может кто сталкивался и решал уже эту проблему на патриоте
Добавлено: Ср июн 16, 2010 06:14
гоша1
А что за трубка под передним сиденьем. У меня вроде ничего нет,или я ее не видел?
Добавлено: Ср июн 16, 2010 06:16
гоша1
Я перед окончанием поездки вкл. на полную печку и вентилятор.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 07:07
mrDronIK
в днище под пасажирским сидением
вроде как гдето писалось что через неё конденсат должен стекать
если забиваеться то начинаеться как раз вонять
да вся проблема в том что погода переменчива ))))
иногда прохладно становиться хочется выключить дабы не замёрзнуть да бензин не жрало
когда один едешь можно и потерпеть а вот дамы начинают уж больно сильно возмущаться :D
Добавлено: Ср июн 16, 2010 11:26
гоша1
У меня трубка для слива конденсата выходит в низ моторного отсека(если снять боковую накладку слева снизу у ног пассажира,то эта трубка видна.) Из нее то бежит ,то нет.Весной я ее снимал и расправлял ,была скрученопережата.
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:53
mrDronIK
ок спасибо за инфу
попробую разобрать посмотреть что там твориться
Добавлено: Чт июн 17, 2010 08:56
IceMen
любой кондиционер требует дизенфекции испарителя хотябы раз в год, иначе там скапливаются бактерии и начинают вонять! это не зависит включаешь вентилятор или нет !
это природа кондея!
если еще что интересует спрашиваем!
Добавлено: Чт июн 17, 2010 10:46
mrDronIK
проблема в том что машине пол года
и запах появился почти сразу
а теперь только усиливаеться :(
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:04
IceMen
1. Проверь сливную трубку
2. произведи дезинфикцию испарителя!
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:25
Шатун
Причём лучше не затягивать с этим, т.к. наличие запаха означает, что ты вдыхаешь бактерии в большом количестве.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 11:53
poLevoz
В авто магазинах продаются спреи для чистки и дезинфекции кондиционеров, может стоит попробовать...
Добавлено: Чт июн 17, 2010 15:41
гоша1
Насчет чистки кондея, делаю два раза в год-в зиму и в лето.Через вент. просовывать трубку оч неудобно,просверлил отв. на 5 в кожухе за вент. (и не надо фильтр салона вытаскивать),трубка спрея заходит в леготу . Выдул баллон,трубку вытащил,заклеил отв. изолентой до след. раза.
Добавлено: Чт июн 17, 2010 23:48
mrDronIK
ок поеду искать дезинфекторы
а на очередном то наеду чтобы проверили всё ли впорядке так как сам ничего не нашёл
большое спасибо за рекомендации
буду пробовать
Добавлено: Вт авг 17, 2010 09:58
влад7
это запах испарения воды-если раньше не было машины с кондеем,тог вам и кажется что воняет-такой запах у всех машин,пока не испариться.он не как-бы вонючий,просто необычный 8)
