в машине холодно, помогите
Mutumbo
Сообщение Mutumbo » Пт дек 25, 2009 00:09
Короче поменял помпу, поставил термостат на 87,задняя печка дует как надо, никто не жалуется. А вот передняя меня вообще не радует, как только ниже 30 начинают мерзнуть руки ноги и все прилегающее, как только мепньше, тоесть 20 где то, в машине ташкент от задней печки. Температура в салоне держится 13-14 градусов что холодно естественно, а в -20 уже 24градуса комфортно. что делать не знаю краник новый открыт на полную, патрубки новые, воздуха в системе нет. весь перед закрыт, сверху на моторе два одеяла.
Сообщение Aleksandr_89 » Пт дек 25, 2009 06:42
А заслонки на основной печке, которые потоки воздуха регулируют, все нормально работают??? Мож где тяги послетали???
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пт дек 25, 2009 08:42
И ещё надо посмотреть технологические отверстия в моторном щите - на месте ли все заглушки? У нас это слева от руля (жгут проводов) и за бардачком где-то (ввод шлангов печек в салон).
У меня у товарища на другой машине дырки в этих местах были незаглушенные, оттуда здОрово холодом тянуло - поэтому прохладно в ногах было.
Плюс ещё момент - радиатор печки может быть засорённый (если пытались бороться с течью основного радиатора народными средствами типа горчицы) - в этом случае мелкие каналы забиваются практически сразу.
А с одеялами аккуратнее, глаз да глаз за ними...у нас в морозы 4 машины сгорели - предположительно, из-за тряпок на моторах.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo » Пт дек 25, 2009 18:28
все проверил все на месте, холодно невероятно машина кстати 2006 года, все дефлекторы закрыты чтобы дуло только на меня открыты левый у окошка и левый по середине который. смысл в том что дует совсем порой не теплым даже
Mutumbo
Сообщение Mutumbo » Пт дек 25, 2009 18:32
кстати сложность в снятии радиатора печки есть? или можно как то легко демонтировать?
Виталя
Сообщение Виталя » Пт дек 25, 2009 20:09
Доп. печка врезана в систему от основной печки через тройники, после -30 тоже замерзал. Выкинул тройники и соединил от краника на основную, с основной на доп. печку и обратка на помпу. До -40 руки не мерзнут на первом положении потока воздуха, если включаешь 2 или 3 положение, дует чуть теплый воздух. Но в ноги дует горячий. И если выключаешь доп печку, воздух вообще холодный. Тоже хочу снимать радиатор печки.
sergey929
Сообщение sergey929 » Пт дек 25, 2009 21:11
У меня патрик 2010 модельного года. Две печки,когда еду один включаю обе печки, когда с пассажирами на заднем сидении, то одну (орут жарко выключи).Им то жарко,а у меня ноги подмерзают.Что делать,пока не знаю. :(
Mutumbo
Сообщение Mutumbo » Пт дек 25, 2009 21:45
Вот вот сзади тепло. хоть с зади езди сидушку может выкинуть переднюю 8) в чем причина не понятно. Вроде все закрыто двигатель греется а холодно. показывает от 83 до 88 градусов постоянно смотря сколько печек включать. ну и на скорости еще холоднее становится. а у нас тут постоянно -30 - -35 держится
Сообщение Ep » Пт дек 25, 2009 22:22
Mutumbo писал(а):Вот вот сзади тепло. хоть с зади езди сидушку может выкинуть переднюю 8) в чем причина не понятно. Вроде все закрыто двигатель греется а холодно. показывает от 83 до 88 градусов постоянно смотря сколько печек включать. ну и на скорости еще холоднее становится. а у нас тут постоянно -30 - -35 держится
чем дальше на север, тем более африканские ники у камрадов :)
по существу вопроса - а если заслонку рециркуляции использовать, чтоб основная печка воздух из салона брала, лучше греет? и эта, щели то заделаны в кузове? шумка делалась или нет? хотя бы двери и боковины кузова. там щелей немеряно и больших, оттуда задувает конкретно.
Mutumbo
Сообщение Mutumbo » Пт дек 25, 2009 22:31
что за заслонка? у меня нет такой. шумка по кругу в дверях в два слоя, крыла переднего левого нет,
UBAH1985
Сообщение UBAH1985 » Сб дек 26, 2009 23:16
Всем, здрасьте! Подскажите , если знаете, на какой моторчик можно поменять стандартный моторчик отопителя салона. Желательно тихий(стандартный громче двигателя орет) и чтобы подошел без изменений. Р.S. Сори , если вопрос поднимался, я не смог найти:)
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 27, 2009 16:37
UBAH1985 писал(а):Всем, здрасьте! Подскажите , если знаете, на какой моторчик можно поменять стандартный моторчик отопителя салона. Желательно тихий(стандартный громче двигателя орет) и чтобы подошел без изменений. Р.S. Сори , если вопрос поднимался, я не смог найти:)
Год выпуска машины??? :wink:
UBAH1985
Сообщение UBAH1985 » Вс дек 27, 2009 18:13
Декабрь 2005.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс дек 27, 2009 19:26
Ну тогда вроде десяточный, или Шнивовский вроде тож подходит...
UBAH1985
Сообщение UBAH1985 » Вс дек 27, 2009 20:06
Спасибо , попробую - напишу.
KOVAN
Машина: Патриот АКПП 2020г.
Сообщение KOVAN » Вс дек 27, 2009 23:15
sergey929 писал(а):У меня патрик 2010 модельного года. Две печки,когда еду один включаю обе печки, когда с пассажирами на заднем сидении, то одну (орут жарко выключи).Им то жарко,а у меня ноги подмерзают.Что делать,пока не знаю. :(
Сталкнулся с такой же проблемой http://www.uazpatriot.ru/forum/stalo-ho ... 04-45.html Сегодня поставил электропомпу-все заработало как надо!!!
P/S/ подозреваю, что её перестали ставить на заводе :( . Проверь, стоит ли она у тебя,
KOVAN
Re: в машине холодно, помогите
Сообщение KOVAN » Вс дек 27, 2009 23:18
Mutumbo писал(а):Короче поменял помпу, поставил термостат на 87,задняя печка дует как надо, никто не жалуется. А вот передняя меня вообще не радует, как только ниже 30 начинают мерзнуть руки ноги и все прилегающее, как только мепньше, тоесть 20 где то, в машине ташкент от задней печки. Температура в салоне держится 13-14 градусов что холодно естественно, а в -20 уже 24градуса комфортно. что делать не знаю краник новый открыт на полную, патрубки новые, воздуха в системе нет. весь перед закрыт, сверху на моторе два одеяла.
Здесь говорится о той же проблеме http://www.uazpatriot.ru/forum/stalo-ho ... 04-45.html
Виталя
Сообщение Виталя » Сб янв 02, 2010 20:12
Сразу все стекла затягивает, но воздух горячий.
Сообщение Ep » Сб янв 02, 2010 21:29
дык эта. не май месяц, тем более, в Когалыме...
у мну на заднем стекле висит линза френеля. я вот че заметил - если заднее стекло все запотело, то через линзу все равно все видно. может, для твоего региона актуально было бы на зиму стеклопакет на окна замутить? я слышал, на северах многие машины так ездят... стекла потеть явно не будут...
Янычар
Сообщение Янычар » Пн янв 18, 2010 16:45
Товарищи кто ездит на патриоте оборудованном только одной печкой?
Скажите холодно с одной в салоне с зади?
Что без второй печки действительно ни как ? или передняя всетаки справляется.
Для меня это важно так как скорее всего буду брать комфорт а там второго отопителя как известно нету.
Неужели сразу придется оборудовать машину вторым отопителем после покупки?
ПРосвятите дремучего :(
Если не видишь выхода, ищи вход.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Пн янв 18, 2010 18:09
Наверное в Абакане лучше всё таки две...
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Сообщение Aleksandr_89 » Пн янв 18, 2010 18:39
8) Я вторую редко включаю... когда морозы уже под-за -40... а так только передней вроде хватает.... Ну не будет хватать так, с доппомпочкой будет теплее... :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Вт янв 19, 2010 18:12
Переделка простая. Т. помпа включается только с задней печкой я вывел провод + с переключателя скоростей вентилятора на мотор помпы. Теперь у меня помпа включается вместе с передней печкой, включаю заднюю и из нее идет горячий воздух.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
igor1007
Сообщение igor1007 » Ср янв 20, 2010 20:34
Включение доп. помпы с жеской привязкой к включению вентилятора некорректно. Потеплеет, вся производительность отопителя не нужна, прикрытием крана отопителя можно хоть как-то регулировать температуру в сторону уменьшения, про лето -тут кран вообще закрыт, и зачем доп. помпа работать будет? Наверное правильнее отдельный выключатель на доп. помпу.
Сообщение Ep » Чт янв 21, 2010 06:05
+1. тем более, что его поставить - дело 5 минут. вся проводка и колодка уже есть в машине. надо тока кнопку купить фирменную.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 21, 2010 06:42
А в 2007-ом есть такая колодка под панелью??? :oops:
Сообщение Ep » Чт янв 21, 2010 06:51
думаю, есть
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 21, 2010 07:00
:) Надо будет как-нибудь поискать!!! Или самому сделать, если нету... иногда и правда хочется доппомпу без второй печки включить... :wink:
Сообщение Ep » Чт янв 21, 2010 07:27
если колодка есть, она увязана в тот же жгут, что и колодки на другие кнопки. то есть, чтобы ее найти, можно вынуть заглушку под кнопку и потянуть за провода от ближайшей кнопки. ну а если не влом, можно всю панельку снять. это тоже несложно. сложнее назад поставить :)
igor1007
Сообщение igor1007 » Чт янв 21, 2010 10:50
На ранних патриотах весь ряд кнопок задействован и надо ставить , в этом случае, доп вкл.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт янв 21, 2010 12:22
:) У меня там только одна кнопка... а на трех заглушках сверху таймер от вебасты прикручен... :wink:
Вишер
Сообщение Вишер » Чт янв 21, 2010 13:01
igor1007 писал(а):Включение доп. помпы с жеской привязкой к включению вентилятора некорректно. Потеплеет, вся производительность отопителя не нужна, прикрытием крана отопителя можно хоть как-то регулировать температуру в сторону уменьшения, про лето -тут кран вообще закрыт, и зачем доп. помпа работать будет? Наверное правильнее отдельный выключатель на доп. помпу.
Я не вырывал и не откусывал родной провод от помпы , весной просто под капотом втыкаю родной провод на место. Думаю ,что такую манипуляцию можно проводить 2 раза в году, и не лепить доп кнопок в панель, тем более они у меня все заняты изначально.
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:18
Всем привет! Сегодня нарисовалась такая проблема - из печки дует чуть теплый воздух, но когда включаю дополнительный насос, все нормализуется. Выключаю - опять чуть теплый. Подскажите, в чем дело?
SKAT
Сообщение SKAT » Ср ноя 09, 2011 21:21
Слав, уровень антифриза в норме?
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:27
SKAT писал(а):Слав, уровень антифриза в норме?
Да, все в порядке. Уровень в норме, воздушных пробок нет, температура 90-93.
SKAT
Сообщение SKAT » Ср ноя 09, 2011 21:29
Всё это на ходу или на холостых?
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:31
SKAT писал(а):Всё это на ходу или на холостых?
Одинаково. Что на ходу, что на хх.
SKAT
Сообщение SKAT » Ср ноя 09, 2011 21:33
Помпа не может нормально протолкнуть антифриз, а с помощью дополнительно всё прокачивает.
70% всего к помпе подкрался пушистый зверёк.
10% грязь в системе.
10% что то ещё
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:35
SKAT писал(а):Помпа не может нормально протолкнуть антифриз, а с помощью дополнительно всё прокачивает.
10% что то ещё
Андрюх, ну помпа нормальная, вроде. Нигде не гремит, ни люфтит...
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср ноя 09, 2011 21:41
пианист писал(а):Всем привет! Сегодня нарисовалась такая проблема - из печки дует чуть теплый воздух, но когда включаю дополнительный насос, все нормализуется. Выключаю - опять чуть теплый. Подскажите, в чем дело?
Сними верхний бардачок и посмотри - может у тебя при повёрнутой вправо до упора ручке регулятора заслонки печки, сам краник не полностью открыт: могла слететь стальная проволочка привода закрытия краника печки.
Вот это, как раз, и входит в те 10%, про которые SKAT описал, как
что то ещё
:wink:
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:45
что то ещё
:wink:
Краник сам собой закрылся? Вчера еще все нормально было.
SKAT
Сообщение SKAT » Ср ноя 09, 2011 21:45
Ну смотри.
Если бы у тебя был дизель, то они быстро остывают на холостых, достаточно прогазовать и идёт тепло. У тебя не дизель и на ходу так же холодно.
Идёт тёплый воздух, значит горячий антифриз поступает в печку, но очень медленно, поэтому не успевает прогреть весь радиатор печки. Но как только включаешь доп.помпу, она помогает прогнать антифриз через радиатор печки, он весь прогревается и идёт горячий воздух.
Значит если не помпа, то надо смотреть пережатые патрубки.
Потом посмотри, др конца открывается кран печки. Сними бардачок и попробуй рукой открыть кран печки.
Если нет, то снять радиатор печки и промыть его.
Последний раз редактировалось SKAT Ср ноя 09, 2011 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср ноя 09, 2011 21:47
пианист писал(а):Краник сам собой закрылся? Вчера еще все нормально было.
Мог слететь тросик либо с краника, либо с регулятора.
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:48
SKAT писал(а):Ну смотри.
До него добраться сложно, до радиатора? 8)
SKAT
Сообщение SKAT » Ср ноя 09, 2011 21:50
пианист писал(а):До него добраться сложно, до радиатора? 8)
Не знаю. Просто в своё время из прохладной девятки, сделал сауну на колёсах путём промывки радиатора.
А задняя печка как дует?
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:50
Тросик не слетел, потому что температура реагирует на вращение регулятора. Когда перекрываю, идет холодный воздух, как и положено. А когда открываю, идет теплый. Но не горячий, как раньше.
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:52
А у меня нет задней, только впереди.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср ноя 09, 2011 21:53
пианист писал(а):Тросик не слетел, потому что температура реагирует на вращение регулятора. Когда перекрываю, идет холодный воздух, как и положено. А когда открываю, идет теплый. Но не горячий, как раньше.
Просто краник печки до конца не открывается
Проблема то - отвернуть 5 саморезов и посмотреть. :oops:
Заодно и состояние салонного фильтра посмотришь для профилактики.
пианист
Сообщение пианист » Ср ноя 09, 2011 21:56
Да не проблема, конечно. Просто непонятно, как он сам по себе закрылся наполовину. Ведь еще вчера дул нормальный, горячий воздух, а за ночь кран сам закрылся, выходит?
Сообщение ZamPoteh » Ср ноя 09, 2011 22:02
Слав, засунь руку между полкой и верхним бардаком, нащупай кран и при полостью открытом кране (на ручке-регуляторе) дожми его в открытое положение.
