Что за кнопка?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 07:31
Shandr
1 - обогрев зеркал и заднего стекла
2- рециркуляция
4 - кондей
А вот 3 -я кнопка хз для чего При включении появляется еле заметное жужжание. Подскажите для чего она?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:03
SIR
Если еле заметное жужжание, то это электронасос дополнительного отопителя. Там рисунок какой на кнопке?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:35
Shandr
Рисунок - три волнистые линии поднимаются вверх. У меня доп печки нет.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:41
SIR
Да, это то о чём я говорил. У меня тоже самое и дополнительной печки нет. Просто этот насос принудительно гонит прогретый тосол через радиатор отопителя.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:43
Shandr
А нафига? Вродь помпа для этого есть.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:49
SIR
Помпа толкает тосол по основному общему контуру. Радиатор отопителя на этом контуре установлен в виде "байпаса", по этому тосол в нём прогревается медленней чем в основном контуре. Вот для этого этот электронасос и нужен, чтобы печка быстрей подавала тёплый воздух.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 08:57
Shandr
И насколько разница ощущается? Включать его иль нет?
Добавлено: Вт дек 22, 2009 09:10
SIR
Разница ощущается. Заметил на своём, что при работе печки в положении №1 "регулятора вентилятора", в машине достаточно тепло и комфортно. При вкючении обсуждаемой кнопки, в машине становится слишком жарко. По этому включаю по необходимости. В сильные морозы, реально помогает.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 09:15
Shandr
Спасиб, бум пробовать.
Добавлено: Вт дек 22, 2009 13:34
:P третья или четвертая тема про "ЭТУ" кнопку!!!
Добавлено: Вт дек 22, 2009 13:40
KOVAN
SIR писал(а):Помпа толкает тосол по основному общему контуру. Радиатор отопителя на этом контуре установлен в виде "байпаса", по этому тосол в нём прогревается медленней чем в основном контуре. Вот для этого этот электронасос и нужен, чтобы печка быстрей подавала тёплый воздух.
Эх! Как же мне не хватает этой самой помпы... :-( Вещь действительно НУЖНАЯ!
