Кондёр и задниий отопитель
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Сб окт 24, 2009 00:25
У меня появился такой вопрос. Как такое возможно?
При включении одновременно кондиционера и заднего отопителя, из кондиционера всегда дует холодный воздух, а из отопителя заднего или только холодный или горячий. Ответы – такого не бывает, не подходят. Т.к. такое у меня было летом на Украине. Когда по полевым дорогам под палящим солнцем и полной машиной людей (7 взрослых и 4 детей) приходилось включать кондиционер и задний отопитель и ото всюду шёл холодный воздух и было комфортно, а иногда при таком же включении из отопителя -горячий воздух, а кондёр подаёт холодный. Печка всегда выключена.
BAD BALANCE
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пн окт 26, 2009 12:04
Ничего удивительного не вижу.
Но это со своей колокольни... На сколько я знаю устройство машинки....
Задний отопитель нагревает воздух из салона. Пропуская его через радиатор. В радиатор поступает жижа из системы охлаждения двигателя.
Кондиционер охлаждает воздух и подмешивает его в основную систему обогрева. Но кондей не подает холодный воздух в задний отопитель.
В зависимости от положения центральной крутёлки, которая над пепельницами, охлажденый воздух может попадать и под ноги задних пассажиров (внизу заднего отопителя есть два квадратных сопла).
Предположения:
1. Кран печки закрыт на 100%. Салон не сильно прогрет и в итоге кажется, что из заднего отопителя идет холодный воздух.
2. Кран печки закрывается не плотно. В итоге из основной системы идет холодный воздух, потому что кондею хватает мощи охладить то что пришло через кран, а вот из заднего отопителя идет теплый воздух, потому что есть подача горячей жижи от двигателя и радиатор заднего отопителя честно это тепло отдает в салон.
Мой совет: Проверяй кран. Я у себя тяги регулировал. Он у меня не полностью закрывался.
Народ, поправьте если я где-то ошибаюсь.
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт окт 27, 2009 20:37
1. Там не казалось, он шёл, т.к. ездили в страшную жару.
А может быть из-за того, что спереди холод шёл только в лицо и оставшийся холод выходил через заднюю печку?
Задняя печка греет очень хорошо
BAD BALANCE
Сообщение Ep » Вт окт 27, 2009 21:46
штатная задняя печка не может охлаждать воздух. в ней нет испарителя. как вариант что могло быть - у твоих нижних сопел, что дуют в ноги водиле и пассажиру отвалилась резиновая гофра и часть холодного воздуха поступала внутрь тоннеля. оттуда этот воздух хватал вентилятор салонной печки и выбрасывал через свои сопла. то есть, тебе казалось что из второй печки тоже идет холодный воздух.
и как правильно говорит камрад Алекс во втором случае у тебя часть ОЖ поступала в радиатор салонной печки и воздух нагревался. то есть, это явные баги, а вовсе не фичи. так быть не должно.
или, как вариант, где-то было приоткрыто окно, в салоне создавалось разрежение и через неплотные уплотнения рычага КПП и раздатки в тоннель подсасывало раскаленный воздух от коллектора.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Ср окт 28, 2009 10:12
Ep писал(а):...или, как вариант, где-то было приоткрыто окно.....
+1
Сразу и не вспомнил. Тоже один раз не мог понять почему при работающем кондее в машине жарко. А оказалость брат после проветривания не полностью заднее стекло поднял.
Серёга82,
а машинка у тебя какого года выпуска?
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Ср окт 28, 2009 22:44
2008 год, евро 3
Ни кто не подскажет, от чего к патрику сапуны подходят?
BAD BALANCE
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Чт окт 29, 2009 10:10
Серёга82 писал(а):2008 год, евро 3
По идее из под сидушки греть не должно.
Серёга82 писал(а):Ни кто не подскажет, от чего к патрику сапуны подходят?
:) Не хулигань. Поиск рулит
http://www.uazpatriot.ru/forum/i-snova- ... о%20сапуны
Unj
Сообщение Unj » Ср фев 24, 2010 12:34
Интересная особенность: когда делал шумку обнаружил что кран отопителя перекрывает подачу ОЖ сразу на обе печки, но когда кран ЗАКРЫТ на половину или еще больше то из передней печки дует как положено - прохладным, а из задней все равно ЖАРИТ! Почему так? Кстати доп. помпу на задний отопитель я так и не нашел. Может на дизелях её нет, или она встроена прямо в отопитель?
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Ср фев 24, 2010 14:11
Доппомпы на дизелу нет
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
о666кс
Re: Кондёр и задниий отопитель
Сообщение о666кс » Ср мар 17, 2010 15:32
Серёга82 писал(а):У меня появился такой вопрос. Как такое возможно?
И у меня таже история, тока горячий воздух не разу не дул, всегда дует холодный при включённом кондее. Специально включаю, шоб заднюю часть салона побыстрее охлодить. Думал у меня глюки! Оказывается нет, я не один такой! Ура!!!
