Проблема с кондиционером
Сообщение luchsergey » Сб июл 30, 2011 19:47
не силен я в них,но если многа агента,то может жидкая фаза его ,попадая в компрессор ,его клинить,вроде как.ПО давлению можно оринтироваться о колличестве газа,может вам мальца его выпустить через ниппель самостоятельно,тк заплатить 200р за дозаправку 100грамм дешевле чем за развод-диагностику тыщу?
GAD
Сообщение GAD » Вс июл 31, 2011 12:05
Вот чушь.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн авг 01, 2011 10:15
KOMIK писал(а):люди поможите мне )). появляется посторонний шум(визг, писк, не знаю как правильно описать)
Пока сам не послушаешь, сложно что-то говорить. Но первое что на ум приходит, буксует ремень. Когда руль выворачиваешь до конца, нет такого писка?
Как зависит от температуры на улице и температуры двигателя, долго ли пищит, перестает ли при выключении кондея, крутится ли в это время муфта компрессора и т.д
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн авг 01, 2011 15:26
не ремень 100%(могу отличить характерный свист! ремня), давай заново. Еду с кондеем и радуюсь, далее появляется посторонний шум(он же визг писк, но не свист :D ), появляется и на холостых и на ходу, далее гудит он так 1-5 минут и проходит. Компрессор при этом под нагрузкой, потому как при выключении кнопочки кондея, звук пропадает. вот как то так, при чем так с рождения, ремонт ни при чем. раньше было реже, теперь чаще
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн авг 01, 2011 15:36
А если открыть капот и попробовать локализовать этот звук? Откуда он исходит. Может это вообще правый карлсон включается и визжит.
KOMIK
Сообщение KOMIK » Пн авг 01, 2011 16:52
карлосон это кто ? визг хорошо слышно в салоне из под бардачка.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн авг 01, 2011 17:07
Ну карлсон это вентилятор охлаждения двигателя. А если из под панели, тогда можно при появлении шума пощелкать скоростью вентилятора печки, посмотреть будет ли звук меняться. Вентилятор отопителя может шутить
KOMIK
Сообщение KOMIK » Вт авг 02, 2011 15:13
да не, хоть вообще выключи. ну я ж говорю чето с самой системой. Ладно, придется опять ехать в мосавтохолод (
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт авг 02, 2011 16:29
KOMIK писал(а):не ремень 100%(могу отличить характерный свист! ремня), давай заново. Еду с кондеем и радуюсь, далее появляется посторонний шум(он же визг писк, но не свист :D ), появляется и на холостых и на ходу, далее гудит он так 1-5 минут и проходит. Компрессор при этом под нагрузкой, потому как при выключении кнопочки кондея, звук пропадает. вот как то так, при чем так с рождения, ремонт ни при чем. раньше было реже, теперь чаще
У меня Патр был 2007 года,2008 модельного года,при включении кондея появлялся страшный скрип или свист на холостых или при сбросе газа.Замена ремня не помогла.Причину нашел позже,когда снял с мотора натяжитель,он был фирмы ДЕЛЬФИ,и оказался полностью закисшим то есть не выполнял своей функции(не натягивал ремень).Его я размочил в солярке и разработал.С тех пор не скрипело до продажи авто.
NVR
Сообщение NVR » Вт фев 21, 2012 15:13
Просто пришел пушной зверек подшипнику электромагнитной муфты. При работе кондера компресссор то включится, то отключится и все эти включения и отключения в принципе чувствуются на двигателе.
