Кондиционер
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 08:22
Машину надо было покупать белого цвета !!!. В амулете в салоне на стоянке до 50-60 градусов доходит . Пока кондей все это через себя прокачает вот уже и приехали до места назначения .В принципе на трассе вопросов нет охлаждает хорошо но в городе когда зашел вышел проблема есть. Приходится по городу ездить на иномарке .
Слышал что УАЗ не для безруких мужиков .Не предполагал что так буквально.
UAZ. PATRIOT. pikap 2011г. (комфорт)
Сообщение luchsergey » Пт июн 03, 2011 08:25
я уж думаю забацать какуюнить теплоизолирующую но прозрачную занавеску меж передними седлами и пустующим задним отсеком.а вы чем клеили- ето сильно геморно и мона ничего не разбирая и сверху грязи?
Выбора не было,еле етот нашёл прошлом годе и в другом городе и не с первого раза.белые шибко цветут.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 08:54
Я не клеил а просто вставлял между между деталями и проводами делая под них прорези .Держится хорошо .Материал называется Фомисол .Применяется в строительстве . Фольгированный .Изнутри толщиной 5 мм снаружи 10 мм. По времени 2 вечера . Внутри пришлось только 2 бардачка снимать и полку, снаружи воздуховод .Теперь хочу еще под крышу прикрепить и наверное двери .
Думаю хуже не будет . Вообще до этого УАЗов не было по этому у меня вопросы возникают каждый день . После сборки обработать напильником это про УАЗ. Везде нужна доводка .
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 09:05
Достали детские болезни .От официального сервиса толку ни ко кого .Своими руками получается быстрей и лучше . Гонял на ТО -0 .Ощущение осталось что меня поимели за мои же 9 000 руб. На 1 замечание у них есть 100 аргументов в свою пользу. Лучше бы я 9000 отдал дедушке в гараже он мне бы его вылезал.
Сообщение luchsergey » Пт июн 03, 2011 09:09
На счёт поимели, как не прискорбно ,так и есть,не ездийте вы к ним ваще.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 09:31
Гарантия ??? . но на ТО -1 наверное уже не поеду за эти деньги можно потом любую деталь с работой купить.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 09:32
Я не бедный человек но просто дарить деньги жалко .
Сообщение luchsergey » Пт июн 03, 2011 10:37
не просто-масло вам в двигле сменили и фильтр.
Просто в следующий раз когда вы сами себе эти деньги заплатите,то возникнет мысль сменить работу,жаль что ето редкий приработок такой кучерявый-за 15минут 9тыр.
Gennadi
Сообщение Gennadi » Пт июн 03, 2011 10:46
Вчера звонили с дилерского центра .Делали опрос по покупке УАЗ .Из 20 вопросов только 1 на сколько удовлетворяет качество машины по 5 бальной шкале и не одного вопроса потех обслуживанию .
partya
Сообщение partya » Пт июн 03, 2011 13:43
У нас и не звонят вообще.
Vxzl
Сообщение Vxzl » Пт июн 03, 2011 14:51
Мне сегодня звонили. Спрашивали как раз про сервис. Начали из далека - как вам зона отдыха, долго ли вы ждете машину после ремонта.. )) Я говорю - а по качеству сервиса узнать желаете?? - мне говрят - это следующие вопросы )) ну короче дошли - я рассказала, что хочу, что бы приехала - мне сделали диагностику - вот это: поломка по гарантии, вот это: поломка за деньги - хочешь у нас, хочешь сама. Вот это сервис. А так - мне приходится -- вслушиваться, ехать к друзьям консультироваться что стучит, а потом в сервис - вот у меня это не работает - делайте. .... ну вот так и сказала.. наверное больше по опросам звонить не будут :D :D :lol: :D :D
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт июн 03, 2011 20:54
Будут, с теми-же вопросами... :D
Мне переодически звонят и спрашивают :P
Книги по УАЗу в djvu и pdf
Limited Евро-3 2009 г.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт июн 30, 2011 19:04
Андрей677 писал(а):У меня с закрытым капотом, рециркуляцией, 2-мя открытыми соплами и на 1-й скорости вентилятора - 9-10 градусов. Это после дозаправки фреоном. Раньше вроде 12-13 было. Но сейчас все-равно многовато, градусов бы 4-6 :) Не подскажите, как добиться такого?
блин ребят ровно месяц назад мерил было 9-10 градусов на выходе. Щас чувствую, что он совсем плохо холодить стал, замерил - 13 получается. Между измерениями прошел всего месяц. Че случилось то?
Сообщение luchsergey » Чт июн 30, 2011 19:21
1.забортная выросла.
2.умирают остатки озонового слоя (на солнце жарень-больше 30,как зашло за тучи-дубак-15всего)
3.после моих замерщиков травил нипель на напорной магистрали,травит и сейчас-спасает колпачек только.
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Чт июн 30, 2011 19:33
1. забортная такая-же. как щас помню было ок 30 градусов. причем тогда я мерил на солнце, а седня в тени.
2. это фигня
3. ниппель травил у меня ДО дозаправки а щас все норм.
+еще почистил салонный фильтр. блин, беда с этим кондеем.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пт июл 01, 2011 09:11
Нашел решение как кондёр подключить помимо мозга на прямую от кнопки, от микаса идет управляющий минус на датчик давления, зелено-черный провод, но беда в том что все релюхи (вентилятора и салонного отопителя) управляются плюсом, надо делать дополнительную релюшку, т.к. на реле муфты кондиционера плюс постоянный и если массу подключаешь, то муфта вообще не отключается. Смысл в чем, что кондиционер благополучно заработал и компрессор даже отключается при избыточном давлении в ресивере, потом опять сам включается, красота!!! :P
Сообщение Ep » Пт июл 01, 2011 09:21
Андрей677 писал(а):1. забортная такая-же. как щас помню было ок 30 градусов. причем тогда я мерил на солнце, а седня в тени.
2. это фигня
влажность воздуха разная- имхо может влиять на теплоотвод от радиаторов.
попробуй из пульверизатора постоять побрызгать на конденсор - если поможет, возможно в этом дело.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт июл 07, 2011 14:37
Такой вопрос простой - у меня при включенном ближнем, вентиляторы печки на на макс.мощности, включен кондей - напряжение борт.сети 11.4 на холостых, если нажать тормоз - зажигаются 2 лампы стопов по 20 ватт и 5 ламп по 5 ватт в повторителе - приборка показывает 11.2 вольт
если в пробке стою собираясь поворачивать - врубаю ещё и поворотник - напруга 10.6-10.8 воль, бортовой начинает сигналить что падение напряжение, блаблабла... это нормально? можно так ездить?
когда еду - т.е. обороты от 2000 то напруга 11.8 вольта примерно , комп не жалуется..
холодит вроде сносно но очень хочется шторку сразу за передними сидениями т.к. охлаждать весь оставшийся объём наш кондей ниасиливает нивкакую ((
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июл 07, 2011 15:18
Кондиционер тут нипричем. Ищи плохую массу.
ZzzzZ
Сообщение ZzzzZ » Чт июл 07, 2011 15:28
И заодно РР на 3 уровневый замени.
Dudarev
Сообщение Dudarev » Чт июл 07, 2011 15:50
дело в том что без кондея 13.2 при всех остальных потребителях...
РР 3х уровневый купил, надо будет озадачиться установкой :-)
Валю горизонты!
Dudarev
Сообщение Dudarev » Пт июл 08, 2011 07:25
про трубку перетирающуюся около радиатора - на фото ниже - оно?
Валю горизонты!
partya
Сообщение partya » Пт июл 08, 2011 10:08
Напругу надо измерять на клеммах генератора нормальным (измерительным) прибором, а не в цепи зажигания после предохранителей и десятка разъёмов.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн авг 01, 2011 13:13
сегодня побежала жидкость из дренажной трубки : пока стоишь мин за 3 при включеном кондее набегает под машиной лужица см 15 в диаметре, раньше такого не замечал. Кондей пока холодит и не отключается. Простите за неграмотность, что за жидкость может от туда бежать и можно ли её определить по внешнему виду (запаху, консистенции и тп.) Вроде по виду больше похоже на воду и ни чем не пахнет и на пальцах маслянистой плёнки не оставляет. Когда выключаешь вентилятор бежать прекращает. Машина бенз июня 2011г. выпуска.
Последний раз редактировалось wladimir247 Пн авг 01, 2011 14:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Пн авг 01, 2011 13:20
вода-конденсат по аналогии с домашними кондерами.
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн авг 01, 2011 14:51
А раньше не бежало потому что трубка была где то забита или перегнута? Если так и бежать там больше не чему - я чень рад. По пути обнаружил что кран на печке до конца не закрывается.
Сообщение luchsergey » Пн авг 01, 2011 15:13
раньше не обращали внимания просто.обычно рядом стоящие водители выпучивают глазища и кажут пальцем на это явление.
deicide32
Сообщение deicide32 » Пн авг 01, 2011 16:09
wladimir247 писал(а):сегодня побежала жидкость из дренажной трубки : пока стоишь мин за 3 при включеном кондее набегает под машиной лужица см 15 в диаметре, раньше такого не замечал. Кондей пока холодит и не отключается. Простите за неграмотность, что за жидкость может от туда бежать и можно ли её определить по внешнему виду (запаху, консистенции и тп.) Вроде по виду больше похоже на воду и ни чем не пахнет и на пальцах маслянистой плёнки не оставляет. Когда выключаешь вентилятор бежать прекращает. Машина бенз июня 2011г. выпуска.
Это однозначно кондесат!
wladimir247
Сообщение wladimir247 » Пн авг 01, 2011 17:46
luchsergey писал(а):обычно рядом стоящие водители выпучивают глазища и кажут пальцем на это явление.
Точно! С этого всё на светофоре и началось :shock: (водителя соседней машины с выпучеными глазами) :lol:
Последний раз редактировалось wladimir247 Ср авг 03, 2011 15:52, всего редактировалось 1 раз.
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 01, 2011 18:10
Вообще-то я на кондей не жалуюсь, ни то что бы холодно ездить, но довольно-таки комфортно. Сегодня произошел такой случай - еду и мне показалось как-то не важно холодить стал. остановился, открыл капот, смотрю, а карлсон один крутится, а должно два, посмотрел - сгорел предохранитель. Поставил новый...второй карлсон закрутился и в салоне подуло холодом как и прежде. С одним карлсоном видимо не хватает охлаждения радиатору кандея. Как-то вот так.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Андрей677
Сообщение Андрей677 » Пн авг 01, 2011 19:05
А кстати да, сколько карлсонов должно крутиться при включении кондея: один или оба? у меня один.
esenin
Сообщение esenin » Пн авг 01, 2011 21:04
У меня дизель, включаются оба синхронно, на бензиновом наверно по другому. Как я сказал выше, при неработающем одном у меня в разы хуже холодил.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Вт авг 02, 2011 10:55
У мну перед заправкой кондея спец агрегатом создали полный вакуум в системе, потом заполнели далее выровнели давление на входе и выходе, я доволен. при работе двух карлсонов холода в любую жару хватает, но настоянке чтоб кондей неотключался давая двиглу отдохнуть я включяю допнасос и дальше болдню :roll:
SIR
Сообщение SIR » Вт авг 02, 2011 11:59
Андрей677 писал(а):А кстати да, сколько карлсонов должно крутиться при включении кондея: один или оба? у меня один.
У меня "бензин", включаются оба вентилятора.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вт авг 02, 2011 13:09
У меня тоже бензин 2009 года. Включаются оба вентилятора.
Сообщение luchsergey » Вт авг 02, 2011 13:36
у вас жаркие места.у меня включается один ,когда не сильно жарко и то он периодически отключается вместе с компрессором при движении-ну это когда 23 за бортом,а если жарко то молотит один и второй часто с ним но позже подключается.
Сообщение NATOvec » Вт авг 02, 2011 13:45
2007 год работает один :o
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт авг 02, 2011 16:03
А у меня сегодня лопнул шланг от кондея , который на раме лежит,туман стоял аж машины не видно было!Я в шоке!Где теперь взять ентот шланг?Помогите!
esenin
Сообщение esenin » Вт авг 02, 2011 16:06
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):А у меня сегодня лопнул шланг от кондея , который на раме лежит,туман стоял аж машины не видно было!Я в шоке!Где теперь взять ентот шланг?Помогите!
Да штош ты с им делал, что он лопнул :shock: ЗдорОво Тракторист!
Последний раз редактировалось esenin Вт авг 02, 2011 16:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение luchsergey » Вт авг 02, 2011 16:09
Отличный повод демонтировать всю систему,если конечно можете жить без него.
Ponch3163
Сообщение Ponch3163 » Вт авг 02, 2011 17:59
Dudarev писал(а):Такой вопрос простой - у меня при включенном ближнем, вентиляторы печки на на макс.мощности, включен кондей - напряжение борт.сети 11.4 на холостых, если нажать тормоз - зажигаются 2 лампы стопов по 20 ватт и 5 ламп по 5 ватт в повторителе - приборка показывает 11.2 вольт
Тоже самое и у меня. ЭТО НЕ НОРМАЛЬНО !!! :evil:
rv3acz
Сообщение rv3acz » Ср авг 03, 2011 07:52
У меня такая-же проблема. Поменял гену по гарантии. На сервисе разбираться не стали, раз машинка на гарантии - то проще поменять. :D Стало на 0,2В побольше. Все никак доп провод от гены до аккумулятора и до приборки не протащу. Мерил на холостых на аккумуляторе - там 13,2В.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср авг 03, 2011 09:12
До 14 В кажет. нагружаю фарами и т.п. падает до 11,8 и вновь выравнивается.
Сегодня выявил такой финт: карлсон что со стороны руля орал дико при вкл кондея при этом даже не врашялся порой, покрутил за лопость раздаются шелчки, подобно храповику, МЕНЯТЬ ЖОП* РАзбирать пол морды
Сообщение luchsergey » Ср авг 03, 2011 09:32
я так выдернул спарку-отогнув радик вовнутрь двигла не снимая шлангов и не сливаясь.
mudman
Сообщение mudman » Ср авг 03, 2011 10:51
11-й год включаеца один, второй включаеца для охлаждения радиатора движка, када они вместе разницы не ощутил..
Вот тока не понял стоит ли вискомуфта или просто крыльчатка на двигле. :oops:
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 03, 2011 10:58
Не спорьте. У нас стоит 3-ех уровневый датчик давления фреона.
уровень мин. - Запрещает включение компрессора при низком давлении
уровень ср. - при превышении этого уровня включается второй карлсон.
уровень макс. - отключает компрессор при превышении давления в системе.
Так что один или два карлсона крутятся при включенном кондее напрямую зависит только от давления в системе. Соответственно, если не хватает обдува кондейного радиатора, температура его повышается, давление растет и включает второй карлсон.
mudman
Сообщение mudman » Ср авг 03, 2011 11:07
Серёга34 писал(а):Не спорьте. У нас стоит 3-ех уровневый датчик давления фреона.
Тада получаеца што один из карлсонов и на кондёр и на двигло работает?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср авг 03, 2011 11:11
Оба карлсона работают и на двигло и на кондер.
Карлсоны включаются при достижении определенной температуры, например один 96, другой 99. Не помню точно какие цифры стоят, это в прошивке зашито. А при включенном кондее еще и вышеописанный алгоритм добавляется.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Ср авг 03, 2011 14:00
А вот сопло и вентелятор двигателя снимать неприйдётся случайно?
Сообщение NATOvec » Ср авг 03, 2011 14:44
luchsergey писал(а):Отличный повод демонтировать всю систему,если конечно можете жить без него.
Серег у тебя еще что то осталось не демонтированное :lol:
