На одной машине не перекрывалось, на второй было нормально, теперь на обеих всё отлично.Ep писал(а):у меня сложилось впечатление, что теплый воздух не перекрывается полностью с новой прошивкой. либо какая-то механическая проблема с заслонкой подмеса. но сегодня после того, как сломался кондиционер я это явственно ощутил :). воздух даже в минимальном положении регулятора идет немного теплый .
"Зависает" управление климатом
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Данные по моей рассылке (взята от автора последняя версия)-
Имя архива - "Версия 01 03 2013.zip"
Файл прошивки - "cond.hex"
Размер - 40440
Дата - 25.02.2013 г.
CRC32 - EAF3D944
(Эти данные приведены с окна архиватора)
Файл инструкции - "Прошивка с помощью PicKit3.pdf" (в последних рассылках файл немного отличается от первых размером картинок).
Размер - 40440
CRC32 - EAF3D944
- Yar
Перепрошил свой пульт, ВСЁ, теперь работает как надо, СПАСИБО автору и позор разработчику, на дворе 21 век а простую программку создать слабо, я теперь понял почему у нас космические корабли стали падать, коррупция здесь не причем, мозгов не осталось в России.
По проводу к К-линии, его в разъеме я не нашел а нашел его примотанным к жгуту проводов, размотал изоленту и в ставил в гнезда в вилке, предварительно отогнув защелку в вилке. Глюков в работе в паре с Мультиком пока не заметил.
- Сергей Михайлович
Yar
Тут некоторый перебор про разработчика.
Из переписки с инициатором изменения прошивки (Argonaut) уяснил, что как раз сами разработчики откорректировали программу. Нам надо им спасибо сказать, что не зажилили а передали в народ, ну и Argonaut за настойчивость и умение найти подходы тоже благодарность.
Из моей переписки с Argonaut -
На самом деле я не автор - она так сказать почти оригинальная (с внесёнными небольшими, но как выяснилось важными, поправками в заводскую. Кстати поправки вносили сами авторы заводской прошивки по моим замечаниям и предложениям
Сегодня перепрошил пульт. Огромное спасибо Андрею за перепрошивку и за ответственный подход к делу допиливания напильником изделий российского автопрома :D Заодно понял как разбирается панель пульта. Теперь все работает как надо - температура плавно регулируется от второго положения рукоятки. Заметил, что ДЭО (дополнительный электронасос отопителя) теперь включается в 5 положении рукоятки (при заводской прошивке и по РЭ в 7 положении). Авто режим пока не пробовал, но как мне кажется, при такой работе ручного режима он не потребуется, впрочем, жизнь покажет:)
- Sherifffox
- Сергей Михайлович
- Yar
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 7-435.htmlЕжиккк писал(а):Yar...если не затруднит по перепрошивке КУ 9139223277.
- Сергей Михайлович
- Yar
[quote="Сергей Михайлович"][/quote]
Отчет по работе прошивки. 1-В первом положении регулятора температуры от 0 дует чуть теплым но теплым воздухом, при положении 0 дует холодным, ранее (после прошивки) такого не было. 2- в режиме кондиционирования спереди дует прохладным воздухом а в ноги задних пассажиров дует горячим, регулятор температуры в 3 положении, приходиться ставить на 0 но тогда дубак в салоне но зато хоть задним пассажиром температура уличного воздуха поступает. Как то так. Попробовать БК отключить.
- Сергей Михайлович
- Yar
Вы повнимательнее прочитайте мое сообщение в плане задних пассажиров, задние пассажиры почему то не получают кондиционированный воздух. У задних пассажиров в консоли есть четыре воздуховода, два маленьких окошечка идут от центральной печки, два по середине это дополнительный отопитель, сопла которых закрыты и от туда ни чего не дует. Я когда зимой включаю доп печку из нее в течение 30 секунд дует ледяной воздух, затем все теплее и теплее. Патр 2013 года.
- Сергей Михайлович
Значит у вас управление краном функционирует. По функционалу кран второй печки открывается только при включении ее вентилятора. Пока печка не прогреется, она и будет дуть холодом.Yar писал(а):Я когда зимой включаю доп печку из нее в течение 30 секунд дует ледяной воздух, затем все теплее и теплее. Патр 2013 года.
Сейчас ехал на работу, включил кондиционер, направление потока - на ноги. Назад дует довольно прилично холод, пристроил туда пузырек минералки, чтобы холод зря не пропадал.
- Ep
если выбрать крутилкой направление обдува "на стекло"Yar писал(а):Вы повнимательнее прочитайте мое сообщение в плане задних пассажиров, задние пассажиры почему то не получают кондиционированный воздух.
то горячего воздуха в ноги не будет.
задним пассажирам поступает воздух такой же температуры, что идет в ноги водителю. наверное, заслонка подмеса расположена относительно нижних окон печки таким образом, что в режимах частичного открытия она направляет в них больше горячего воздуха, а в верхние окна больше холодного. но наверняка это ясно станет после вскрытия печки :)
- zolvik
Сергей Михайлович прислал мне файл с прошивкой и подробнейшую инструкцию по процессу (ему респект), но вот где взять в наших колхозах Pickit 3, это проблема. А Pickit 2 можно использовать? Хотя и он не найдется... Заказывать на Ибэе для двух авто не дает зеленое земноводное, короче засада.
Что не прибито - то мое, что могу оторвать то не прибито. Лимитед бензин, 10.2012.
- Сергей Михайлович
Всем добрый день!
Ранее писалось, что контрольные суммы в выложенной ЕР прошивки различны, от прошивки которую высылал Сергей Михайлович. Если прошивка выложенная Ер другая, то большая просьба к Сергею Михайловичу выслать прошивку на адрес: APrutko@Mail.ru
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Сергей Михайлович
Отправил. Сам текст прошивок не сравнивал, но объем и контрольные суммы отличаются. Кроме это появилась еще одна версия прошивки, которой прошиваются москвичи - http://www.uazpatriot.ru/forum/perepros ... 29004.html
Она тоже отличается :(
Но скажу на своем личном опыте, что та версия, которую мне предоставил Argonaut работает вполне адекватно.
Было бы здорово, если кто-нибудь сравнил алгоритмы их работы. Но для этого нужны исходники.
- airbus
Здравствуйте Сергей Михайлович!
Скоро зима.Созрел на прошивку и двое моих коллег. У всех горячий воздух только в крайних двух положениях. Программатор идет по почте. Если можно прошивку и инструкции на mag-control@mail.ru. Заранее большое спасибо и горячий привет из солнечного Магадана!
Результаты отпишем!
Результаты отпишем!
- Сергей Михайлович
- stasanvologda
Всем добрый вечер. Моему Патриотику уже год. С КУ особо проблем не было, не считая того, что зимой не хватало тепла. Впереди опять зима и хочется провести ее в более достойных условиях. Проще говоря тоже попробовать перепрошить. Но вот беда, в Вологде видимо эта проблема никого не интересует. Сергей,не могли бы Вы скинуть мне прошивку на адресstasanvologda@yandex.ru. Заранее спасибо. А было бы не плохо если бы кто нибудь отозвался по прошивке КУ в Вологде. А может быть кто нибудь сможет продать программатор, по ненадобности.
- Сергей Михайлович
- stasanvologda
- airbus
Сергею Михайловичу привет!
Спешу сообщить что сегодня прошили первого патрика( осталось ещё два). Проблема была с програмой mplab которая была на диске от пикита. Она не устанавливалась, пришлось скачивать с сайта новую, хорошо хоть бесплатно. Короче установили, сделали шлейку, законектились. Вроде всё прошло успешно, ошибок не было в процессе перепрошивки. Только в конце не было характерной надписи что всё хорошо. Было написано - programming. Verify complete. У вас также было или может должно быть по другому? Регулятор температуры работает адекватно. Завтра перепрошьём ещё двоих.
- airbus
- Сергей Михайлович
- AnderLuk
- Машина: Патриот
Ага. Четвёртым буду :)Сергей Михайлович писал(а):airbus -
Кстати не у вас одного такая проблема с диском. Мне по крайней мере известно про это еще от троих...
Аналогично, с диска не устанавливается. Запросил "фирму", ответ стандартный: "Да это нормально... скачивайте с интернета". Т.е. о проблеме они вроде как в курсе, но продолжают слать муру
- stasanvologda
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
- Сергей Михайлович
