Не работает кондиционер
фильтр стоит до испарителя и радиатора отпителя.просто если ниже +3,5  отключается компрессор то и воздух пройдя по горячим воздуховодам ниже градусов +6 и быть не может,что и подтверждали мои замеры на патре и иномарках.
- alex.abakan
Ну вот и у нас в регионе потеплело.
Решил опробовать кондей........жму кнопку, а в ответ из сопла свежий воздух, никакого намека на охлаждение.
Компрессор включается, вентиляторы молчат.
Мастер выдал вердикт-"система пуста"
Менеджер по гарантии наотрез отказался исправить проблему, типа "расходный материал".
Заправка обошлась в 1600 р.
Сейчас все работает, холодит нормуль.
Жаль что при покупке на 100% не убедился в исправной работе кондея. Эйфория-"мать ее" подвела, да и покупка происходила , когда на улице уже прохладно было.
Мужики.......будьте внимательны при покупке авто.
- evilman
А когда покупали? По идее автомобильные кондеи нужно хоть раз в месяц минут на 10 включать и зимой, если этого не делать - загнуться могут. У Патра это даже в инструкции есть.alex.abakan писал(а):
Серебристо-желтый УАЗавр, Comfort, бензин, 09.2012
- evilman
Абсолютно согласен. Но оттепели вроде были, вот тогда, по идее и надо. Я так делал, холодил реально. Ну и у меня зимой Завр с одеялом ездит - некий микроклимат под капотом есть.николай писал(а):Зимой можно включить кондёр,но для этого нужно примерно час на холостых под рюмку чая.(за час, конечно не одна рюмка).
						- alex.abakan
- саня64
И еще одна причина почему зимой иногда надо вкл.кондей.На прошлой недели потеплело до +17,решил включить кондей.Кондей включился,а вентиляторы молчат и через пару минут бк выдает что нае.....сь одно из реле вентиляторов.Полез под капот смотреть,оба предохранителя оплавлены.Заменил,завожу и вкл.кондей,щелк и опять оплавились.И тут меня дернуло крутануть пропелер.Сначало левый,крутится.Потом правый,который вкл с кондеем, а он заклинил.Пришлось с небольшим усилием и с помощью такой то матери срывать.Покрутил его в ручную вперед назад,поставил новые предохранители.(тьфу,тьфу,тьфу)Заработало.
						Мне на двух авто (не на Патре) делали заправку по гарантии.alex.abakan писал(а):Ну вот и у нас в регионе потеплело.
Жалуйтесь хозяину-директору уверен, что ситуацию исправят, если это не тотальный быдло салон.
- БЕЛЫЙ
Странно, очень странно... Ещё в конце прошлого лета холодить перестал. Как то подумал что разгерметизировался и фреон вышел. Ну и забил соответственно. А получается что если бы разгерметизировался то компрессор бы не включился! А он включался! И вентиляторы тоже! Только вот при включении в районе испарителя какой то свист появляется при включении... Надо будет снова повнимательней полазить.luchsergey писал(а):"В зависимости от температуры испарителя электронный термостат, контролирующий температуру испарителя, выдает сигнал на отключение и повторное включение компрессора кондиционера. При понижении его температуры до плюс 3.5°С происходит отключение компрессора и, соответственно, прекращение циркуляции хладагента через испаритель. Тем самым предотвращается повреждение сот испарителя из-за его обмерзания и повреждение компрессора кондиционера. При повышении температуры до плюс 5 °С происходит повторное включение компрессора кондиционера и, соответственно, возобновление циркуляции хладагента через испаритель.
При повышении температуры хладагента в системе кондиционирования происходит повышение его давления. Давление хладагента в системе контролируется трехуровневым датчиком давления. При повышении давления хладагента до значения выше допустимого, во избежание разгерметизации системы, датчик производит отключение компрессора. После понижения давления хладагента до допустимого значения происходит повторное включение компрессора. При понижении давления хладагента до значения ниже минимально допустимого по причине утечки хладагента из системы, вызванной различными причинами, также, во избежание повреждения компрессора, датчик производит отключение компрессора кондиционера.
При достижении двигателем автомобиля аварийной температуры охлаждающей жидкости (перегреве двигателя) также отключается компрессор кондиционера. После понижения температуры охлаждающей жидкости до рабочей температуры происходит повторное включение компрессора кондиционера.
- mudman
Подклинивать муфту ещё может как из-за поликлинового ремня, так и из-за недостаточного количества хладогента в системе... :wise:andrein писал(а):тоже проблема с кондиционером, при включении клинит шток компрессора, повернет маленько встанет опять провернет, я так понимаю что подшипникам трындец, кто нибудь менял их? сложно нет?
Всем привет!
Сколько жижи льется в систему кондиционера?
Похоже зимой при сильных морозах он у меня "вытек".
Сколько заправлять в граммах или в литрах, подскажите пожалуйста.
Машина 2011 года , дизель Ивеко.
И еще хочу добавить... Из насоса в трубку выходит холодная трубка, очень холодная, а возвращается очень горячая. Что то тут не так. Я понимаю если бы была чуть теплая, а тут вообще руку обжигает, похоже кипит все внутри. Похоже вытекло но не все, а только часть. И хололдит плохо. Делфи кондей.
- Сталинградец
http://www.uazpatriot.ru/forum/mufta-ko ... 24146.htmlВозможно, у тебя эта проблема. Автор темы и я решили ее одним и тем же способом.ForestMen писал(а):Предохранители нашёл. Все целые. Но муфта кондиционера все равно не включается, и вентиляторы ни один не крутится!
- Женёг
тоже дизель проблема таже перетерлись 2 проводкаВосьмой писал(а):....второй не видно ваааще - он снизу слева за радиатором и компрессором (надо снимать решетку радиатора чтобы туда залезть) - вот именно с ним у меня были проблемы - был перебит один проводок - его в итоге обрезали, скрутили и изолентой замотали и муфта начала работать.
спасибо за подсказку
- Dynamite
Здравствуйте, помогите решить проблему с кондиционером (Дельфи).  В прошлым летом работал, Весной пришлось разбирать и переносить осушитель из-за лебедки. Когда разбирал, газа в нем уже не было - на осушителе были прослаблены гайки крепления шлангов и убитые резиновые уплотнители.  Сегодня кондиционер, опрессовали, вакуумировали, и заправили.. Но он не включается. Нет никакой реакции на кнопку включения. Перебрали все реле и предохранители, ничего подозрительного не нашли. Когда включили кондиционер на прямую (подав напряжение на муфту), он хорошо работает и холодит.
Что может блокировать работу кондиционера? подскажите куда копать, и где и какую электронику смотреть.
- Павел772
Может его перезаправили?Dynamite писал(а):Здравствуйте, помогите решить проблему с кондиционером (Дельфи). В прошлым летом работал, Весной пришлось разбирать и переносить осушитель из-за лебедки. Когда разбирал, газа в нем уже не было - на осушителе были прослаблены гайки крепления шлангов и убитые резиновые уплотнители. Сегодня кондиционер, опрессовали, вакуумировали, и заправили.. Но он не включается. Нет никакой реакции на кнопку включения. Перебрали все реле и предохранители, ничего подозрительного не нашли. Когда включили кондиционер на прямую (подав напряжение на муфту), он хорошо работает и холодит.
Компрессор может не включаться либо из-за низкого, либо из-за высокого давления в ситеме.
Доброго всем дня! принимайте в клуб ...купил патрика 2 недели назад, погода стала жаркой попробовал включить кондей. Включается один вентилятор, муфта не крутится. Поехал в сервис, сутки машина простояла, ничего не нашли.. сказали оборудования нет для проверки кондеев
  и это в сервисе! Я как понял электрику они проверили всю. из за чего может не работать муфта? Снимал колпачок на трубке и давил на клапан, пшыкнуло аж мама не горюй...случай гарантийный, но чувствую они до осени тянуть будут(кстати есть какие нибудь нормы как и в какое время должны устранить???) Они хотят отправить меня за 150 км в сервис...и кто покроет мне расходы на бензин? а вдруг машину там оставлять придётся.. и нафиг мне такой сервис
нынче на 4 лето  включался не надолго и отключался и так постоянно-явно нездоровая ситуация.
сегодня: подсоединили манометры-,которые показали ,что отключался по недостатку давления на всасе.
перезаправился полностью за 1,5 тыр.
дует 7 градусов при максимуме-такого с новья не было,не зря я его подозревал в недостаче ,а вот зазря поверил первым кондиционерщикам в 2010 годе к которым обращался с жалобой на слабость кондея,что всё окей.
- alex.abakan
При включенном кондере, при движении чувствуется , что двигателю  тяжеловато становится. Обороты ХХ в норме. На холостых становится слышен какой-то подшипник, звук которого появляется только на включеном кондере и отдает в рычаг КПП.
Это так компрессор кондея мощность отбирает?
На Мазде6 чувствуется просаживание, но не так.
Я думал , что двигатель 2,7 вообще компрессор не почувствует.
Это у всех так или мне трабл искать?
У меня то же самое - при включении кондея начинается звук из КПП, причём только после хорошего пробега, на холодном двигле не слышно практически. Похоже это не баг, а фича - при увеличении нагрузки она каким-то хитрым образом идёт в трансмиссию. Ездил с этим к официалам. Сказали что так и должно быть, и даже дали официальное информационное письмо от УАЗа - что при включении кондиционера возможны лёгкие постукивания колец синхронизаторов КПП. Забил, езжу так. По поводу двигателю тяжело становится - не ощутимо. Включение компрессора чувствуется только в появлении этого звука, на динамику не влияет практически.alex.abakan писал(а):При включенном кондере, при движении чувствуется , что двигателю тяжеловато становится. Обороты ХХ в норме. На холостых становится слышен какой-то подшипник, звук которого появляется только на включеном кондере и отдает в рычаг КПП.
- andrein
у меня проблема оказалась в ремне: снял защиты снизу, автоматическии натяжитель уперся в ограничитель, натянул насосом гура теперь работает
- Тактик
Всем привет! У меня оказалось все намного банальнее. При осмотре в Торгмаше, выяснил, что кондей не холодит, указал манагеру на сей прискорбный факт. Меня заверили, что к по ходу предпродажной подготовки все починят. Когда забирал Патрика, специально ничего не проверял, а как джентльмен поверил на слово. Холодит? спрашиваю, блин Йес оФФкос!! отвечают. Уехал. В ГИБДД пока сидел, потыкал туды-сюды, ну вроде дует и ладушки.  Дни идут, мозги потихоньку встают на место, и начинаю задумываться, а чего так херово холодит, ну то есть ваще не никак. Прочел всю тему раза три, и полез разбираться. Все гениальное просто, у меня вообще отсутствовало реле компрессора в монтажном блоке и заодно еще одного с доппечки не хватает. Переставил с дальнего света (они одинаковые) и о чудо все заработало и холодит очень прилично :D
Для сомневающихся, работает у них кондей или нет, скажу: ребята, когда оно работает его РЕАЛЬНО слышно, если нажали кнопку и х.з, значит ищите причину, их дофига. Всем удачи!
- GHOST DRIVER
У нас там сборная солянка ... от '14 от калины, от '10... Попробуйте в Авто-49 заехать на Ярославке (проезжая видел...) возьмите образец реле с собойТактик писал(а):.., по размеру в половину обычных, примерно.
(P.S. ...был как-то на Учинском.....обалдеть!) :P
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- belzubr
И у меня возникла проблема с кондеем: нажимаю на кнопку, кнопка подсвечивается, слышу щелчок,напряжение просаживается, и начинает дуть горячим воздухом (положение рукоятки регулятора температуры на синем кружочке).  Ездил к кондиционерщикам перезаправили, сказали сколько стравили столько и закачали- утечек нет. разобраться не могут,предполагают что накрылся компрессор кондиционера. Подскажите куда смотреть?
				Восьмой
рукоятка, которая на синем кружочке - попробуй выставить не прям на синий кружочек ,а до упора ее поверни в левоbelzubr писал(а):И у меня возникла проблема с кондеем: нажимаю на кнопку, кнопка подсвечивается, слышу щелчок,напряжение просаживается, и начинает дуть горячим воздухом (положение рукоятки регулятора температуры на синем кружочке). Ездил к кондиционерщикам перезаправили, сказали сколько стравили столько и закачали- утечек нет. разобраться не могут,предполагают что накрылся компрессор кондиционера. Подскажите куда смотреть?
- belzubr
не помогло:(Восьмой писал(а):рукоятка, которая на синем кружочке - попробуй выставить не прям на синий кружочек ,а до упора ее поверни в левоbelzubr писал(а):И у меня возникла проблема с кондеем: нажимаю на кнопку, кнопка подсвечивается, слышу щелчок,напряжение просаживается, и начинает дуть горячим воздухом (положение рукоятки регулятора температуры на синем кружочке). Ездил к кондиционерщикам перезаправили, сказали сколько стравили столько и закачали- утечек нет. разобраться не могут,предполагают что накрылся компрессор кондиционера. Подскажите куда смотреть?
- stroy29
Краник печки - первое, куда надо смотреть. Сними нижний бардачок, там все и увидишь.belzubr писал(а):И у меня возникла проблема с кондеем: нажимаю на кнопку, кнопка подсвечивается, слышу щелчок,напряжение просаживается, и начинает дуть горячим воздухом (положение рукоятки регулятора температуры на синем кружочке). Ездил к кондиционерщикам перезаправили, сказали сколько стравили столько и закачали- утечек нет. разобраться не могут,предполагают что накрылся компрессор кондиционера. Подскажите куда смотреть?
Юбилейный, 2012г.в.
						- Super Dimich33
- Super Dimich33
- Super Dimich33
И еще вопрос, при включении дополнительной печки, загорается индикатор на кнопке кондиционера!!?? :(
Так же заметил, что при включении дополнительной печки, под капотом, рядом с бачком омывателя включается дополнительная помпа, так же она включается при нажатии кнопки кондёра
: и больше ни чего не включается. На клапане нажимал нипель - пшикает. Предохранитель и все 4 релюшки -  справа менял!! Муфта ни срабатывает, вентеляторы охлаждения тожа - шепните где еще смотреть!!?
- Super Dimich33
				Восьмой
Есть такое место. У двух машин совпало. И так..... Смотришь лицом на птичку (морду капота), видишь решетку радиатора. Протяни руку под левый нижний край за решеткой. Там есть клема с проводами, которая связана с муфтой как-то. У двух машин там был перебит провод , может и в этом причинаSuper Dimich33 писал(а):И еще вопрос, при включении дополнительной печки, загорается индикатор на кнопке кондиционера!!?? :(
Так же заметил, что при включении дополнительной печки, под капотом, рядом с бачком омывателя включается дополнительная помпа, так же она включается при нажатии кнопки кондёра: и больше ни чего не включается. На клапане нажимал нипель - пшикает. Предохранитель и все 4 релюшки - справа менял!! Муфта ни срабатывает, вентеляторы охлаждения тожа - шепните где еще смотреть!!?
- Super Dimich33
