Как работает кнопка Auto на новых патриотах 2012 евро-4 бнз?
alex_У745РТ
Сообщение alex_У745РТ » Вт мар 19, 2013 20:18
Прошу прощения что вмешиваюсь :oops:
А что значит?:Радует что у кого-то хоть адекватно новый климат работает.
Просто я приобрел Патрика с новой панелью и вот не могу понять почему то,когда крутилку температуры выставляешь на мах., дует горячий воздух, а чуть убавляешь, хотя бы на одно деление, то дует холодный :(
В чем может быть проблема?
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 20, 2013 09:55
это фича, уже обсуждалось....
Патриот 2020 АКПП
bvm
Сообщение bvm » Ср мар 20, 2013 15:02
Обсуждалось конечно, но, получается , что единственный способ побороть эту фичу - перепрошить КУ?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср мар 20, 2013 17:54
bvm писал(а):Обсуждалось конечно, но, получается , что единственный способ побороть эту фичу - перепрошить КУ?
Простите, а это как? :oops:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
trax777
Сообщение trax777 » Ср мар 20, 2013 18:04
купить новый автомобиль :D
Патриот 2020 АКПП
MAS
Сообщение MAS » Ср мар 20, 2013 18:37
Не перепрошить,а склоняясь повторять: "Ку" :D
bvm
Сообщение bvm » Ср мар 20, 2013 21:32
Да очень просто: купить программатор, прошить КУ с той прошивкой, которую тут в соседней ветке обсуждали.
Получается так :D
Andruha
Сообщение Andruha » Ср мар 20, 2013 21:45
А может кто помочь может в Москве с прошивкой климата?? А то покупать програматор ради одной операции не хочется :oops:
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Чт апр 04, 2013 08:32
Всем привет.
Купил в салоне 5 марта дизель лимитед.
Потели стекла - оказалось, что кнопка рециркуляции работает наоборот. Включил кнопку - все стало хорошо.
Крутилка не понятно как работает. В максимальном жарит, в остальных холодный воздух.
Под бардачок не лазил.
Кнопка "авто" нажимается, но не загорается, работает или нет - не знаю.
Подскажите чего где покрутить посмотреть?
С Уважением.
Andruha
Сообщение Andruha » Чт апр 04, 2013 08:42
Да ничего не поделать, привыкайте и подстраивайтесь под этот саможивущий климат. Я уже устал бороться с ним. Это надо заводского инженера посадить в салон и пусть гад, или мерзнет, или жарится, может после этого что то да сделают. Я просто не понимаю, как можно продавать продукцию с такими дефектами, как она проходит ОТК. А впереди лето и не известно как будет работать кондей и будет ли работать он вообще, если даже с такой проблемой ничего поделать не могут.
Прошу прощения, вырвалось :o :evil:
bvm
Сообщение bvm » Чт апр 04, 2013 14:47
Andruha писал(а):Да ничего не поделать, привыкайте и подстраивайтесь под этот саможивущий климат. Я уже устал бороться с ним. Это надо заводского инженера посадить в салон и пусть гад, или мерзнет, или жарится, может после этого что то да сделают. Я просто не понимаю, как можно продавать продукцию с такими дефектами, как она проходит ОТК. А впереди лето и не известно как будет работать кондей и будет ли работать он вообще, если даже с такой проблемой ничего поделать не могут.
Кондиционер вроде нормально работает. Проблема именно с регулировкой подмешивания горячего воздуха.
Не знаю как и когда это будет, но мне сказали, что поменяют КУ по гарантии (их нет сейчас у дилера) КУ должна быть выпуска с февраля этого года, по словам инженера по гарантии, там уже исправлена прошивка и температура регулируется плавно по положениям ручки, т.е все промежуточные точки с 1 по 8 работают в своих режимах.
P.S. кнопка AUTO на самом деле работает, но из-за неправильной работы заслонок, не всегда адекватно.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Чт апр 04, 2013 16:55
То есть получается, что это системная ошибка при проектировании установки? Ну а зачем менять всю установку по гарантии? Просто перепрошить ни как? Какие еще есть варианты выхода из ситуации?
С Уважением.
Mazay51rus
Сообщение Mazay51rus » Чт апр 04, 2013 16:58
P.S. кнопка AUTO на самом деле работает, но из-за неправильной работы заслонок, не всегда адекватно.[/quote]
Так если она не горит когда ее нажимаешь - она работает??? А как узнать работает ли или нет?)
bvm
Сообщение bvm » Чт апр 04, 2013 16:59
Mazay51rus писал(а):То есть получается, что это системная ошибка при проектировании установки? Ну а зачем менять всю установку по гарантии? Просто перепрошить ни как? Какие еще есть варианты выхода из ситуации?
С Уважением.
В официальном сервисе сказали, что завод просто меняет по гарантии КУ, а перепрошивать не хочет.
А на кнопке AUTO у меня индикация работает - глюков нет. Может она у Вас просто не подключена?
ПРи вкл. авто - иногда слышно как заслонка двигается.
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Чт апр 04, 2013 20:31
В каком сервисе? Если не секрет?
bvm
Сообщение bvm » Чт апр 04, 2013 20:39
Sogjoi писал(а):В каком сервисе? Если не секрет?
Ориент.
Но не всю КУ а видимо только пульт где собственно и находится контроллер с прошивкой.
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пт апр 05, 2013 19:15
Спасибо) В Автово тоже спрошу.
Ingener
Сообщение Ingener » Вт май 07, 2013 20:23
Сергей Михайлович писал(а):Нашел инструкцию по печке, почитал, проверил - все работает так, как и описано. Климат-контроль. Регулятор температуры выставляешь на желаемую температуру салона, вентилятор - как хочется, направление потока - куда надо, и он сам двигает заслонки.
Реальную температуру не замерял, но то что держит - действительно так.
Температура (по положению переключателя) - 1/16; 2/18; 3/20; 4/21; 5/22; 6/23; 7/24; 8/26; 9/28. Данные из инструкции.
Спасибо за распиновку переключателя температуры.
bvm
Сообщение bvm » Вт май 28, 2013 15:08
Мне заменили этот пульт КУ наконец-то по гарантии.
Ждал долго, но вот оно свершилось. Работает так же как и прошитые. Насос ОЖ включается на 5 положении ручки температуры, регулировка плавная.
Alex1vu
Сообщение Alex1vu » Пт сен 06, 2013 23:35
Внимание всем владельцам Патриотов с 2012 года с КУ Sanden!!!
В моторном отсеке слева (в правом крыле по ходу движения напротив бачка омывателя) может болтаться клемка-разъем на электронасосе основной печки. Эта клемка должна быть подключена к такой же торчащей где-то снизу из жгута (под электронасосом) возможно придется открутить насос чтобы увидеть дургую клемку из жгута. Заземление идет на корпус электронасоса и кузов как я понял - спец. проводов заземления нет.
После подключения мотора при нажатой кнопке Auto и Снежинка КУ подогревает воздух из кондея, а в верхнем среднем положении крутилки температуры похоже и компрессор кондея автоматически регулируется... В общем разница с этим электронасосом и без него есть.
axi01
Сообщение axi01 » Ср мар 19, 2014 17:53
кто может тосно сказать: в режиме "AUTO" крндей может самрстоятельно вкоючаться?
к примеру на улице +30, а я вкоючу коимат на +22...
I7eTp
Сообщение I7eTp » Сб апр 05, 2014 08:32
Выложи инструкцию
NicNT
Сообщение NicNT » Сб апр 05, 2014 14:18
I7eTp писал(а): Выложи инструкцию
На сайте УАЗа http://www.uaz.ru/files/2013/2013-08-14.pdf.
65 стр.
