в машине холодно, помогите
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 11, 2013 14:51
Не,ну что за техника!
Трясло от подвески-победил(пневмоподвеска).
Не ехал-зачиповали(поехал).
А это,никак не перелезу!
FUCK FUEL ECONOMY
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 11, 2013 14:54
Акбар! просвети: чё те медь не нравитсо?
Сообщение luchsergey » Пн фев 11, 2013 15:18
шас закос под медь,те одно название.
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 11, 2013 16:59
Я в свое время с "Волгой" намучился.Пока на алюминий не перешел,2410 не грела.
FUCK FUEL ECONOMY
дядя дима
Сообщение дядя дима » Пн фев 11, 2013 18:26
а как же ремонтопригодность?!
akbar98
Сообщение akbar98 » Пн фев 11, 2013 22:46
А в чем ремонт?Прочистили и заглушили потекшие соты.Так можно доглушиться до половины радиатора.
Лучше сразу,без надежды выбросить и поставить другой.
А еще,у алюминиевого больше площадь теплоотдачи,при меньшем размере.
Я,так думаю.)))
Сейчас анализировал последовательное подключение печек и понял,это не правильно.Нужно возвращать на параллельное подключение.Вторая(дополнительная) печка глушит отток жидкости(у нее вход-выход почти вдвое меньше) и уменьшает объем проходящей жидкости через основной радиатор.
Дует горячим,но очень долго прогревается.
Реально,устаю от переделок!
УАЗ-огромное поле деятельности и полета мысли!
FUCK FUEL ECONOMY
XAZA
Сообщение XAZA » Вт фев 12, 2013 06:53
Чей радик так и не сказал, я про фирму изготовителя, поток воздушный увеличился, не заметел, так как радик тоньше то и продуватся лутше должен?
akbar98
Сообщение akbar98 » Ср фев 13, 2013 00:06
Продувается легче.
Ради эксперимента,взял китайский,их у нас полно.Единственное,вымерял размеры,чтобы соответствовал ГОСТу.
FUCK FUEL ECONOMY
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Ср фев 13, 2013 01:44
У меня с печкой проблем ни когда не было (2009 года),после замены радика началась ерунда(мерзну в минус 20-25,по совету одного товарища с форума далил тосол до уровня первого шланчика на расширительном бачке,всё стало опять нормально,руку больше 5 сек не удержишь у сопла. Попробуйте может поможет.
XAZA
Сообщение XAZA » Ср фев 13, 2013 06:26
у нас точно дело не в тосоле, да система чуть по другому и расширитель ниже радика)))))
akbar98
Сообщение akbar98 » Ср фев 13, 2013 12:33
Проверял.Система заполнена по норме.
FUCK FUEL ECONOMY
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Ср фев 13, 2013 23:20
Я то же проверял,но пока тосол по уровню 1-го шланга не наплил........мёрз.
XAZA
Сообщение XAZA » Чт фев 14, 2013 06:41
У нас 2006 год там все по другому !!! радик маленький расширитель ниже радика и тупо один шланг от радика в расширитель вот и все!!! хоть залейся в нашем случае
дедШура
Сообщение дедШура » Вт фев 19, 2013 12:21
Привет владелец пикапа 2012 г выпуска пробег 40 тыс
дитзель ЗМЗ
Были серьезные проблемы с отоплением салона при минус 10-15 гр зха бортом еле стекло лобовое отогревалось какое то время ездил с газовой горелкой пока чуть машину не спалил
Проблему решил ножиданным способом тупо поменяли провода на вентиляторе нут тот что за бюардачком пассжирского сиденья ну не ташкент но ужэе жить можно
Можэет кому пригодится
Кстати что изменилось так и не понял
shura_68
Сообщение shura_68 » Сб апр 27, 2013 18:07
Всем привет! Вот и настало мое время отметиться, прочитал сию ветку и понял, что и мне без вопросов не обойтись. Вфеврале и я присоеденился к армии счастливых обладателей ПАТРИОТА. Мой авто 2012 года с новой панелью. И все то мненравится, акромя расхода. но впросы есть. Печка греет только в одном кпрайнем положении переключателя температуры и чуть чуть в предыдущем-это норма или мне кажется. Где, а главное по каким признакам найти тот разем о ктором так много толковали здесь(электро помпы). Ну вот пока достаточно. Не прощаюсь, за ранее блогадарен. :wink: :)
Сталинградец
Сообщение Сталинградец » Сб апр 27, 2013 19:45
shura_68 писал(а):Всем привет! Вот и настало мое время отметиться, прочитал сию ветку и понял, что и мне без вопросов не обойтись. Вфеврале и я присоеденился к армии счастливых обладателей ПАТРИОТА. Мой авто 2012 года с новой панелью. И все то мненравится, акромя расхода. но впросы есть. Печка греет только в одном кпрайнем положении переключателя температуры и чуть чуть в предыдущем-это норма или мне кажется. Где, а главное по каким признакам найти тот разем о ктором так много толковали здесь(электро помпы). Ну вот пока достаточно. Не прощаюсь, за ранее блогадарен. :wink: :)
С печкой так у многих на новой панели. Например у меня в положении "в ноги-в салон" на последнем делении дует горячий воздух. На предпоследнем в ноги горячим, в салон холодным. Все днло в прошивке пульта КУ. Лечится прошивкой, вот например:
http://www.uazpatriot.ru/forum/zavisaet ... tml#993762 или вот:http://www.uazpatriot.ru/forum/reguliro ... tml#992751
«Железный ветер бил им в лицо, а они все шли и шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..» (Надпись на одной из композиций Мамаева Кургана, автор В. Гроссман)
Максимов
Сообщение Максимов » Сб апр 27, 2013 20:04
Я победил холод в салоне.Год боролся,но добился чего хотел.Мою ветку пролистайте.Там через страницу о тепле в салоне.Нашёл и причины и следствия...
http://www.uazpatriot.ru/forum/maksimov ... 23523.html
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
shura_68
Сообщение shura_68 » Сб апр 27, 2013 23:16
Большое спасибо, буду чето думать. И нтересно у дилеров есть новая прошивка, и стоит ли покупать програматор за 3500р наодин раз или это постоянно.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср окт 23, 2013 15:24
Прочитал всю ветку, так и не нашел ответ на свои вопросы
1. Можно ли промыть печной радиатор не снимая его. Т.е. через шланги, и как это сделать????
2.Стоит ли промывать его после использования герметика, может проще поменять?
Герметик-ЗЛО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение luchsergey » Ср окт 23, 2013 16:50
водопровод подсоединяйте и дуйте им,потом сменив направление повторите.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср окт 23, 2013 21:35
А химию какую нибудь использовать надо?
Сообщение ZamPoteh » Ср окт 23, 2013 21:46
патрон 43 писал(а):А химию какую нибудь использовать надо?
Нужно!
Забей в поисковике "промывки системы охлаждения", выдаст и рекомендации и препараты. Главное потом хорошо (раза два хотя бы) промыть систему дистиллированной водой.
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср окт 23, 2013 23:18
сегодня менял шланг от печки к железной трубке, которая идет к помпе. Старый шланг был полностью забит желеобразной массой, я предполагаю, что это герметик системы охлаждения (досталось по наследству от прежнего владельца) В самой трубке было на много меньше. Видимо он скопился в месте течи. Капало как раз в месте соединения шланга с трубкой. Наверняка в печном радиаторе зтого г... тоже не мало, так как при полностью открытой печке дует тепленький воздух.А ведь еще не зима :o
патрон 43
Сообщение патрон 43 » Ср окт 23, 2013 23:19
Максимов
Сообщение Максимов » Чт окт 24, 2013 10:54
Поаккуратней со всякой химией.Буквально вчера знакомый на Ниве рассказал.
Потёк радиатор печки,чего-то купил в магазине,засыпал,отъездил неделю.Печка течь перестала,заклинила помпа,термостат,стал сильно греться двигатель.Снял термостат-всё запито жёлтой накипью-несдираемой.Зато печка не течёт....
sashatopal
Сообщение sashatopal » Пн окт 28, 2013 12:02
комрады что то я непонимаю
чем отличаются
выключатель скоростей отопителя
от
выключатель дополнительного отопителя
хочу поставить вместо заглушки на панели
sv607hdd
Машина: Патриот 2015 Лимитед
Сообщение sv607hdd » Пт ноя 01, 2013 08:23
Где то здесь на форуме я описывал технологию промывки печки без снятия. Промывается горячей водой (выше 70С) с добавкой антинакипина силит (на семь литров воды 3 флакона силита). Тоже как то применил ликвимолевскую стоп течь, из дефлекторов дул еле теплый воздух на прогретом двигателе при температуре ОЖ 93-95С. После получасовой промывки эффект поразительный, на новой машине так печь работала, вся гадость от герметика хлопьями вылетает при промывке. Если надо, могу расписать подробно конструкцию приблуды для промывки.
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Пт ноя 01, 2013 10:48
Многим пригодится я думаю.
бабраёл
Сообщение бабраёл » Сб ноя 02, 2013 03:32
Будем очень признательны
pavel13426
Сообщение pavel13426 » Сб ноя 02, 2013 05:19
На предыдущей машине я промывал речку кока школой с добавлением лимонный кислоты.Даже не думал что в ней может быть столько грязи.
MDN
Машина: УАЗ Патриот продан. Теперь Патр №2
Сообщение MDN » Вт ноя 12, 2013 10:43
Добрый день, у меня тоже проблема:
Патрик 2007-го года
Садишся в прогретую машину, печки дуют теплым оч хорошо, проезжаешь около 15 км, дует прохладный воздух, после 20 км как будто кран закрыли.
Помотрел кран печки, он у меня замер на 11 часов где-то и при закрытии, он встает на 11:30 и все. А так шланги горячие.
В чем может быть проблема и в каком положении кран открыт полностью???
УАЗ PATRIOT
@лекс@ндрХХТ
Сообщение @лекс@ндрХХТ » Вт дек 10, 2013 20:46
shura_68 писал(а):Где, а главное по каким признакам найти тот разем о ктором так много толковали здесь(электро помпы). :wink: :)
. Разъем помпы находится возле самого моторчика(помпы) на правом подкрылке, проверь подключен ли он. У меня с завода был отключен.
пианист
Сообщение пианист » Вт дек 10, 2013 21:00
А я сейчас первый раз с такой проблемой столкнулся: кран закрыт - дует холодным, открываю на 1/3 - дует холодным, открываю на 2/3 - жара нестерпимая, т. е. руку около воздуховода не удержишь. Ну уж про полностью открытый кран не говорю.. Подскажите, как поймать температуру?? :o
Сообщение ZamPoteh » Вт дек 10, 2013 22:43
пианист писал(а):А я сейчас первый раз с такой проблемой столкнулся: кран закрыт - дует холодным, открываю на 1/3 - дует холодным, открываю на 2/3 - жара нестерпимая, т. е. руку около воздуховода не удержишь. Ну уж про полностью открытый кран не говорю.. Подскажите, как поймать температуру?? :o
А что, при открытое стело окна уже отменили? Ужассссссс!
Слав, фиг его знает, но не фиг было герметик лить. Я уже три крана печки поменял, заклинивают после лета. Вот сейчас, когда переделал поток жижи с параллельного (в основную и заднюю) на последовательную (основная, а потом в доп.), всё стало адекватно.
пианист
Сообщение пианист » Ср дек 11, 2013 21:23
Да у меня там нет никакого герметика! Немного ослабил натяжение тросика, который кран перекрывает, получше стало.
Сообщение ZamPoteh » Ср дек 11, 2013 21:54
пианист писал(а):Да у меня там нет никакого герметика! Немного ослабил натяжение тросика, который кран перекрывает, получше стало.
Сейчас нет, но когда то был.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн дек 16, 2013 19:39
Коллеги а кто подскажет на каком предохранителе доппомпа висит?
И можно или нет снять насос доппомпы не сливая антифриз?
У меня 2006 год.
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 16, 2013 19:54
изумруд писал(а):Коллеги а кто подскажет на каком предохранителе доппомпа висит?
У меня 2006 год.
Предохранитель не помню где.
Можешь антифриз и не сливать, при определённой ловкости рук. Ослабляешь хомуты крепления шлангов, быстро сдёргиваешь и максимально вверх конец шланга.
Заранее продумай, чем будешь удерживать концы шлангов в поднятом положении.
Антифриза прольётся небольшое количество.
Через краник на блоке сливаешь литров 5 максимум, и работаешь культур-мультур. Без проливов, без спешки и руки в антифризе не вымочены.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн дек 16, 2013 20:01
Печально. :oops: Хотел начать искать с него,потому как насос перестал работать .
Про шланги,спасибо,в принципе так и думал сделать,но надо убедиться что именно насос умер,а не предохранитель. :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 16, 2013 20:13
F9 доп отопитель, и омыватетели-по книжке.
В реальности не проверял
Сообщение ZamPoteh » Пн дек 16, 2013 20:16
Так, подай к нему "+" , заработает - живой. В сантиметрах 15-ти от него разъём должен быть одноконтактный.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн дек 16, 2013 21:57
Пасип коллеги,буду искать :!:
Но брызгалки обе работают,значит предохрнитель цел,либо другой.
Попробую напрямую питание подать.
Vadim51
Сообщение Vadim51 » Вт дек 17, 2013 16:46
Сегодня при поездке столкнулся с проблемой, в начале из отопителя дул холодный воздух при температуре двигателя 80, после пробега км 15 пошел теплый, затем в авто стало тепло, через какое то время опять пошел холодный и так при поездке чередовалось. Патр 2013 г пробег 2000км. Поставил намордник и картонку к радиатору, температура дв-ля 80-85 гр. Тосол в расширительном бачке полный. На улице 0 гр.Регулировка ручками ничего не дает, повышение температуры вроде бы происхоит при увеличении оборотов, но не факт, на улице валил мокрый снег, все в грязи, на ходу ничего не посмотрел, что может быть, куда лезть, авто на гарантии.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб дек 21, 2013 12:29
У меня было такое на холодной машине пару раз. Устранялось то ли вкл и выкл зажигания,то ли переключением ручное/авто,сейчас уже не помню.
Народ кто подскажет? Вчера обнаружил ,что доп.помпа жужжит в любом положении крутилки скорости вентилятора. Хотя я где то читал,что она должна включатся начиная с положения 4 ,т.е когда ручка крутилки стоит на 12 часов. Что за проблем?
Кроме этого в режиме АВТО все время хреначит горячий воздух,а в режиме РУЧНОЕ для того что бы шло нормальное тепло надо крутилку температуры устанавливать на максимум хотя за бортом всего -3 градуса. Машина августа 13 года с эл. РК.
УАЗ "Патриот" Limited, Авантюрин, август 2013,бензин Е-4 ,РК "Даймос", Круиз контроль, лебедь EW12000
Мой бортовой журнал
Сообщение Ep » Сб дек 21, 2013 12:52
надо прошить блок климата - такое было у многих, у меня в том числе. прошивку, которая адекватно регулирует температуру можно скачать по ссылкам в соотв. теме на этом форуме.
blueskypilot
Сообщение blueskypilot » Сб дек 21, 2013 13:49
Про помпу разобрался,ее работа зависит от регулятора температуры ,а не от крутилки скорости вентилятора. Мой косяк надо внимательней читать РЭ. А вот по поводу перепрошивки,то тут же говорили про машины начала 12 года,а у меня вроде как уже середина 13 ого?
Мой бортовой журнал
Сообщение Ep » Сб дек 21, 2013 20:26
и что? судя по описанному, у тебя те же самые глюки что у всех до перепрошивки :)
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн дек 23, 2013 17:35
blueskypilot -
Посмотри версию прошивки ПЗУ на этикетке блока климат/контроля. "Старая" версия - 1.1.
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт янв 21, 2014 18:50
Друзья помогите советом. Такая проблема. Когда стоит позиция, лобовое, фронт, ноги, то в ноги дует нормально и теплый воздух, на фронт и лобовое еле дует прохладный воздух. В машине несколько прохладно, приходится включать вторую печку. Когда переводишь в другие положения, то и на лобовое и фронтально идет под нормальным усилием нормальный теплый воздух.
Проблема появилась 2 дня назад, до этого все нормально было. Да, и в салоне, при работе печки какой-то запах стоит, непонятный.
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
wrag
Сообщение wrag » Вт янв 21, 2014 20:11
Надо погонять заслонки направлений,какая то на морозе не
переключается до конца.Сегодня такая беда была.
