Запах гари в салоне!
Добрый день!
Появился неприятный запах гари в салоне при работающей печке причем если машина стоит. Если двигаться или включить рециркуляцию, то воздух из сопел идёт без запаха гари. Подозреваю, что где-то подсасывает из моторного отсека, но визуально не нашёл. Что посоветуете?
УАЗ Патриот Limited 2010 Бензин
- АНTOH
Завести двигатель и тщательно осмотреть все соединения: двигатель-приемная труба, приемная труба- катализатор, и далее. Можно тут посмотреть:
http://www.uazpatriot.ru/forum/priemnay ... t8506.html
Нет запах явно идёт из сопел вентиляции, выхлопные газы судя по "вкусу". Именно такой же запах у чувствую у воздухозаборника печки причем он "перетекает именно" из моторного отсека видимо из-за неплотности уплотнителя крышки капота...
Если открыть моторный отсек при работающем двигателе этот запах ощущается с правой стороны если стоять лицом к мотору, причем коллектор то справа и это удивляет. Судя по всему вентилятор создает какой-то поток... Странно всё это...
- роман300
Почти 100% раскрутились гайки в соеденение на "штанах" и выпускном колекторе. Фонарик там не поможет, если только рукой ( на холодном двигателе!!). Завели и пока не нагрелась выхлопная там рукой вокруг пощупать. Можно и не определить, но гайки стопудова протянуться и запах исчезнет (прокладку редко "пробивает"). Я раз 5< протягивал, прокладку не менял.SergGT писал(а):Тщательный визуальный осмотр с фонариком ничего не дал... Может есть специальная методика на такие случаи?
