Логика работы пульта управления климатом (новая торпеда)
Sogjoi
Сообщение Sogjoi » Пт дек 21, 2012 14:58
Когда бардачек будешь снимать?? Не-ет )) Самому страшно было :shock: А вдруг че отвалитcя!
Провод usb обратно сквозь щель не забудь пропустить )
Philicio
Сообщение Philicio » Пт дек 21, 2012 23:40
Стоял 2 часа в адовой пробке на Дмитровском шоссе и от нефиг делать провел эксперимент.
Вводные данные:
Патриот 2012, лимитед, бензин. термостат штатный, решетка радиатора не утеплена. фильтр угольный невский Для измерений использовался бк мультитроникс и его датчик наружной температуры.
Перед запуском температура в салоне в районе набалдашника рычага раздатки минус 16, прогрев до 60 за 6 минут, прогрев салона двумя печками до 20 градусов тепла (измерение все там же у ручки раздатки). Затем вентиялтор задней печи выключил, кран у меня не закрывается. Направление потока воздуха передней печки "в лицо' в центральные дефростеры, боковые закрыты. Ручка управления вентилятором 5 (середина), рециркуляция выключена (забор воздуха снаружи), режим ручной.
Датчик помещен в на 2 см внутрь левого центрального дефростера.
Фиксировалась установившаяся температура, когда значение не менялось в течении нескольких минут.
положение ручки температруы-температура воздуха в дефростере-температура антифриза- температура воздуха в впускном коллектор двигла
5 - 15 - 84 - 51
6 - 18 - 84 - 51
7 - 22 - 81 - 52
8 - 35 - 81 - 51
9 - 48 - 79 - 47
1 - -1 - 84 - 43 Больше ждать не стал-замерз, но, думаю упала бы еще
2 - 2 - 84 - 46
3 - 7 - 84 - 51
4 - 10 - 84 - 54
5 - 14 - 81 - 54
5 - 15 - 81 - 54
6 - 16 - 81 - 54
6 - 17 - 84 - 54
7 - 23 - 81 - 57
8 - 35 - 84 - 58
9 - 48 - 84 - 58
Замер температуры тем же датчиком за окном в районе левого зеркала: минус 12
Да, даже врубленные на полную обе печки, двигун ниже 79 не охлаждают, салон нагревал до +27
При езде по трассе (вчера, на улице минус 17), температура двигла чуть поднимается (81- 84), салон может немного остывать до + 25 все замеры в салоне-у рычага раздатки.
Как-то так
Philicio
Сообщение Philicio » Пт дек 21, 2012 23:44
Когда дует воздух до 23 градусов включительно он на ощуп кажется холодным, но если не напрвлять поток на себя. то в салоне комфортно.
ТАк что, придется мне взять свои слова о криво работающем регуляторе температуры обратно.
Konstantin78
Сообщение Konstantin78 » Сб дек 22, 2012 10:39
yurgenson писал(а):Тоже с печкой не всё понятно....
Во первых иногда просто холодным дует...
потом может по пути отключиться просто, если не обращать внимания, то позже, поменяв положение заслонок туда-сюда, начинает дуть....
и прям горячий не бывает вообще.... может косяк с ОЖ ?
А то мне что то цвет не нравится...какой то бледно красно оранжевый... надо срочно менять...а то на заводе дрянь залита походу...
Доброго времени суток уважаемые форумчане! То же не все гладко с отопителем. Периодически (примерно раз в 30-60мин) отключается вентилятор печки, если покрутить туда-сюда ручку направления потока то вновь начинает работать вентилятор. Что это понять не могу. Может что то где то нагревается? (электроника какая) :(
UAZ Patriot Comfort 2012
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вт дек 25, 2012 12:56
Спасибо "доброму человеку" за инструкцию, скока сразу головняка свалилось (с головы). :)
"Ещё 400 вёдер и золотой ключик у нас в кармане" :-)
ORQ
Сообщение ORQ » Ср дек 26, 2012 11:55
Та же песня, регулярно отрубается вентилятор. Если крутануть ручку температуры до середины и на максимум, врубается. Или, если не трогать, примерно через сек 45 сам врубается. Думаю, перегрев какого-то элемента, возможно доп резистора в кожухе или еще чего.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Ср дек 26, 2012 17:53
нашёл косяк стекла потели как в бане нажал кнопку рецеккуляции перестала походу наоборот работает . привод заслонки и режим авто ваще неработает завтра с утра еду к дилерам на дунайский . вобще за 700км эксплуатации 10 гарантийных пунктов набралось - блин и это машина за 730т .
дизель pvp 514.32
FYEX
Сообщение FYEX » Чт дек 27, 2012 08:10
Был у Дилера. Работа нашей климатической установки у них нарекания не вызывает.Принцип работы у нее такой. Может правда просто субьективно кажется, что воздух прохладный? Сцуко, ну что за машина? Ну почему в буржуйских выставил комфортную температуру и голову не забиваешь? А тут прям как по Карцеву "человек не блоха-ко всему привыкает"
sanny
Сообщение sanny » Чт дек 27, 2012 14:39
Те же сАмые проблемы:
- иногда возникает "рокот" на оборотах "выше среднего", во всех режимах заслонок.
- печка дует горячим только в крайнем положении, один щелчЁк против часовой стрелки - и температура резко идЁт вниз.
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Пт дек 28, 2012 10:00
Вчера случился "корпоратив".... С Новым годом амурчане! "и температура резко идЁт вниз" - не замёрзни.
sanny
Сообщение sanny » Пт дек 28, 2012 11:06
ДЮшес писал(а):С Новым годом амурчане! "и температура резко идЁт вниз" - не замёрзни.
Да вроде как прогноз обещает потепление.
По "РОКОТ"у:
у меня стабильно возникает после скачка на кочкЕ или другой неровности дороги, если обороты печки установлены на одно-два деления выше середины.
А это значит, что либо имеет место осевой люфт крыльчатки, либо (полегче вариант) что оси конструктивно установлены на меднографитовых втулках, и полностью "сухие".
ДЮшес
Сообщение ДЮшес » Вс дек 30, 2012 06:49
Еще раз с Наступающим! Дождемся, когда совсем потеплеет и с головой и руками пустимся на освоение своего друга. С уважением. :)
warnlexx
Сообщение warnlexx » Вс дек 30, 2012 07:53
Юрий 52 писал(а):А у меня, или горячо (крайнее правое) или холодно (все остальные положения). Задняя печка зато атомная.
та же история, съездил к дилеру, попросил проверить работу заслонок ("снимите панель и посмотрите работу заслонок, похоже какая-то не отрабатывает" - мои слова механикам), приезжаю забирать, диалог:
- печку сделали?
- мы посмотрели на трех других машинах, там так же печка работает
- так Вы панель не разбирали?
- нет, а зачем, на других то так же все как у Вас!
интересная логика
Philicio
Сообщение Philicio » Пн дек 31, 2012 18:28
Я задал это вопрос о рокоте в соллерс по e-mail.
Отавет был такой:
Да, производитель знает о рокоте заслонок-недработка конструкции. Ведутся работы по доработке конструкции. Владельцам уже выпущенных машин рекомендуется закрывать центральные дефростеры.
Я проверил, рокот действительно пропадает, нов се равно неприятно.
Рокот вызван люфтом заслонки. Очень хрошо виднокак ее рычак вибрирует. Как вариант модно попробовать между рычаолм и корпусом установить пружинку или вкладыш из фетра. Или создать натяг заслонки при помщи пуржины. Вопрос в том, хватит ли мощности привода, чтобы передвигать подпружиненную заслонку.
Philicio
Сообщение Philicio » Пн дек 31, 2012 18:35
НА картинке стрелкой 4 обозначено направление люфта рычага заслонки
стрелка 5 указывает на зазор между корпусом и рычагом в этом зазоре можно создать натяг, вставив туда кольцо из фетра (разрезное, т.к рычаг снять нельзя)
sanny
Сообщение sanny » Ср янв 02, 2013 01:31
Philicio писал(а):Я задал это вопрос о рокоте в соллерс по e-mail. Ответ был такой:
Рокот вызван люфтом заслонки. Очень хрошо видно как ее рычак вибрирует. Как вариант модно попробовать между рычагом и корпусом установить пружинку или вкладыш из фетра. Или создать натяг заслонки при помощи пуржины. Вопрос в том, хватит ли мощности привода, чтобы передвигать подпружиненную заслонку.
А может быть рекомендовАть попробовать СОЛЛЕРСу ВНИМАТЕЛЬНО прочесть соотв.разделы ЗоЗПП ?
"Дефростеры" - это что/где ?
Philicio
Сообщение Philicio » Ср янв 02, 2013 13:54
Дефоростер это собстевнно сопло печки, решетка, откуда воздух дует.
Жендос
Машина: УАЗ Патриот 12
Благодарил (а): 49 раз
Сообщение Жендос » Пт янв 04, 2013 09:53
Вместе с холодами пришёл очень неприятный глюк.
Дано: Комфорт июнь 12 года бензин. За бортом -10. Дрыгатель прогрет до 60 градусов.
Выставляю печку: максимальная температура, максимальный поток, обдув лобового. В районе щелей вдоль лобового шумит аж уши закладывает. Подносишь руку - а потока воздуха даже спичку затушить не хватит. Нажимаю "максимальный обдув" - та же история, только шуму больше. Пару-тройку-четвёрку (иногда больше) раз вращаю ручки в произвольных направлениях, вплоть до отключения печки - начинает дуть как положено. При этом правда залипает на обдув лобового, но это уже известная проблема. Надоело уже это шаманство. Надо было утром срочно стартовать на помощь товарищу, а я полчаса стёкла разморозить не мог, плевался в машине сидел и матерился страшно. Это опять управляющая пластина шалит?
P.S. Кстати и в ноги дует очень слабо, только ладонью можно ощутить тепло, ноги не чувствуют.
Philicio
Сообщение Philicio » Пт янв 04, 2013 23:31
ДА, это шалит управляющая пластина.
Если шумит, а поток слабый, это значит, что пластина не до конца повернулась в положение "на стекло".
Реже. но бывает, что выскочили рычаги заслонок из пазов в пластине. Лечится напильником и подтяжкой крепления редуктора, вращающего пласину. См фотки и чертеж.
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Сб янв 05, 2013 20:41
на фото что такое 2 .3 и вид фото откуда ?
дизель pvp 514.32
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Сб янв 05, 2013 20:48
Philicio - куды смотреть ? где фотки и чертеж . кстати неукого нет схемы сбора и разбора етой э э хрени подназванием отопитель ?
дизель pvp 514.32
Жендос
Сообщение Жендос » Сб янв 05, 2013 21:51
SKELA178RUS? посмотри тут http://www.uazpatriot.ru/forum/ventilya ... 24190.html
SKELA178RUS
Сообщение SKELA178RUS » Ср янв 09, 2013 19:50
воткнул трубку которая от дачика температуры идет наместо , лежала просто так в режиме авто стала нормально регулироваться температура. хотел дальше залесть погода подвела
дизель pvp 514.32
FYEX
Сообщение FYEX » Вт янв 15, 2013 11:09
Проехав за праздники чуть больше трех тысяч км, наблюдал следуещее: при попытке в движении убавить температуру на одно деление- шел холодный воздух, но стоило постоять на месте с работающим двигателем минут пять-десять и снова повторить попытку, то воздух шел теплый т.е. система срабатывала. И дальше в движении работала корректно.
AGP
Сообщение AGP » Чт янв 17, 2013 08:47
По поводу обдува стекла - один раз надо было ехать, а я стекло не могу разморозить. Вроде шумит под стеклом, а поток очень маленький. Сначала крутил во все стороны крутилки, пару раз зажигание включил-выключил. А потом один раз ладонью сверху по панели ударил, походу заслонка на место встала, всё заработало как надо. УАЗ, мать его так...
Сегодня тоже на работу ехал - очистил скребком лёд с водительской стороны, остальное, думаю, само по пути оттает. Хрен там было, пока шёл по трассе даже и не думало ничего таять, поток какой-то слабый из дефлекторов был, да и елё тёплым воздухом. Только уже когда на подъезде к москве встал в пробку, всё нормально стало отогреваться.
AGP
Сообщение AGP » Чт янв 17, 2013 08:50
SKELA178RUS писал(а):воткнул трубку которая от дачика температуры идет наместо , лежала просто так в режиме авто стала нормально регулироваться температура. хотел дальше залесть погода подвела
Можно подробнее, что за трубка такая?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт янв 17, 2013 11:54
и мне СИЛЬНО интересно :roll:
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Чт янв 17, 2013 12:09
В этой-же ветке тема http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
Там и фото есть.
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
AGP
Сообщение AGP » Чт янв 17, 2013 16:37
О, кстати, вспомнил. У меня из этого зарешеченного отвестия между крутилками временами ощутимо тянет холодом, особенно на непрогретой машине. Это у всех так?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт янв 17, 2013 17:18
pashka писал(а):В этой-же ветке тема http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
Там и фото есть.
"Пасибо" тебе, добрый человек! :wink:
Alekseyka
Сообщение Alekseyka » Вт фев 05, 2013 21:10
Скажите товарищи скоько реально скоростей у вентилятора печки (новая панель)?
59smi
Сообщение 59smi » Ср мар 06, 2013 15:05
Переключатель имеет 9 фиксированных положений.
0, мин. . . .мах.
Патр. лимитед 12 года ГБО-4, Бинар, СКК. Меня возили: ЗАЗ 966, копейка, девятка, 99, нексия, логан. . .(половина на газу были)
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 11:55
Тоже заслонка грохотала как сумасшедшая при мах оборотах вентилятора и направлении потока воздуха в ноги. Предъявил гарантийщикам, сказали что конструкция заслонки неправильная (большая и тонкая). Почти вылечили утяжелив ее самоклеющимися грузиками для дисков. Сейчас горохота почти не слышно
Philicio
Сообщение Philicio » Пт мар 15, 2013 13:58
Я вылечил грохот заслонки,ь утсановкой шайбы. Куда грузики клеили? На рычаг заслонки или отопитель разбирали? Хотелось бы фотки увидеть
RombIch
Сообщение RombIch » Пт мар 15, 2013 14:06
Разбирали отопитель, грузики клеели на саму заслонку, чтоб ее потоком ветра не поднимало. Фоток к сожалению нет, потому что делали на станции при прохождении ТО-0, вместе с заменой сцепления.
а что за шайба и куда ставили?
