Дополнительный отопитель
- hai.08
На дополнительной печке перестал работать вентилятор на малых оборотах, но на больших оборотах он работает. В чём может быть причина?
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
По схеме 2007 года к доп. печке подходят три провода:
1. О (оранжевый?) - плюс после предохранителя
2. Ч (черный?) - масса
3. К (красный, коричневый??) - плюс на доп. резистор.
Ткни в "К". Если "+" есть, то проблема в доп. резисторе, если нет, то в переключалке или проводах. Где сам резистор не знаю, не разбирал.
- luchsergey
на крайняк можете врезать авто лампочку 21 или 5 вт(опытным путем подобрать) в цепь максимальных оборотов,только чтоб от своего нагрева ничего не проплавила.а так и обороты уменьшите и свет в боксе будет.
- 191
Лучше тогда свечку зажечь:) И светло, и тепло, и нагрузка на гену снизится:)luchsergey писал(а):на крайняк можете врезать авто лампочку 21 или 5 вт(опытным путем подобрать) в цепь максимальных оборотов,только чтоб от своего нагрева ничего не проплавила.а так и обороты уменьшите и свет в боксе будет.
- hai.08
вот вот для меня это тоже загадка. Низачто бы не додумался что там предохранитель есть, и главно в книге нигде не написано только в электросхеме этот предахранитель нарисованORQ писал(а):Не дочитав до конца уже знал причину, hai.08 собственно ее и озвучил. Предохранитель, висящий в унитазе на проводке. Непонятна логика его внедрения, только на првое положение печки. На втором фигачит без него.
- SKELA178RUS
- carrier_7291
- Дон Румата
Спасибо коллегам из 2012 г.
за подсказку с предохранителей вентилятора доппечки! Так ведь и не найдёшь его, ни в одной Кама утре про него не сказано. У меня он не сгорел, а просто контакт в колодка не плотный был, вот и малые обороты вентилятора пропадали. Подниму тему, вдруг ещё кому сгодится
- Николай54
Всем привет.
Перестал срабатывать электрокран доп печки. Сам кран живой но при включении и выключении печки он не реагирует. может кто сталкивался? патриот 2019 модельного года.
- siffok
- Машина: Xcite X-cross 8 AWD
А как понятно что живой?
На моей было так - отвалился зуб, и поначалу вроде даже то грело, то не грело, а потом совсем отрубилось.
- Николай54
Подключат от блока питания. В ручном режиме кран работает.
Протестил вчера - Не приходит управляющий минус на провода управления краном. Грешу на блок управления включения печки и обогрева задних сидений.
Ёможет есть у кого опыт ремонта данного блока? Что в нем смотреть, кроме релюшек? Может есть у кого распиновка разъёма данного блока?
- Николай54
Ну в общем картина следующая - начал тестить и искать причину. Итог: Электрокран рабочий, подключил его напрямую к питанию и подал управляющий минус на контакты открытия и закрытия(есть в интернете где какие провода), кран отрабатывает.
Вскрыл блок управления, пришлось конечно немного повозиться, но я смог. Итог: там реле, то которое самое маленькое на плате, переключает минус с одного контакта на другой. при тестировании вроде питание на реле подаеся, но оно не срабатывает. Почему ХЗ. При подаче с БП напрямую оно отрабатывает.
В общем решил поэксперементировать с релюшками и в итоге сжег плату :)))
Купил новый блок в итоге. Все заработало. Цена вопроса 2800, но можно было конечно и сэкономить, но не хотел ждать 2 недели.
- Аркадий62
Это нормально, так и бывает. Снять, разобрать, посмотреть, выкинуть и купить новый )))
