холодный воздух в салон
- Ежиккк
Всем привет! помогите советом,новая панель, регулятор температуры в крайнем правом положении,вентилятор печки включен,центральная консоль ледяная,изо всех щелей что ниже музыки в салон поступает холодный воздух,рычаг кпп как ледышка.Из дефлекторов идет теплый-не горячий воздух,а если регулятор температуры на одно деление назад,то что дует из дефлекторов даже теплым назвать нельзя.Тосол уровень,трубки на печкин радиатор кипяток,доппомпа включается как положено.Братцы может кто разбирал,подскажите нет ли вновой печке обводного воздуховода,например как в ниссан-мистраль?
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Да нифига не набраной. Уже разобрались. Там на каждое деление запрограммировано показание температуры. В инструкции описано какое деление-сколько градусов. Но работает только на крайних положениях вентилятора, иначе эжекторной тяги не хватает чтобы воздух из салона сосать через дадчик температуры( на скорости в обратную дуть будет).
А почему на гарантию не обращаешься????
Последний раз редактировалось agirichev38 Ср ноя 21, 2012 04:22, всего редактировалось 1 раз.
- agirichev38
Нет, у тебя косяк в сборке. это 100% гарантийный ремонт. У нас в иркутске уже были морозы под 20 градусов а в моем патриоте очень даже тепло без включения задней печки. С гарантии зря ушел. Надо было хотя бы до ТО-1 дотянуть. Основные косяки вылазят и лечатся за этот период. Не думаю что отказали бы, если бы отказали - написал бы на завод и заставили бы их.
Дует я имел в виду через решетчатое отверстие между крутилками на блоке управления климатом. Там еле еле... при движении на больших скоростях и маленьких оборотах вентилятора печки.
По заданным температурам положения "Крутилки" (рукоятки регулировки температуры воздуха в салоне) поищи в ветке про кнопку авто. Там кто-то расписал подробно. (искать лень). У меня куплен в июле 2012- тоже со старой книжкой.
- agirichev38
- agirichev38
И ВО:
Все с кнопкой понятно. При нажатии на нее мозги авто фиксируют температуру заданную рукояткой регулировки температуры воздуха в салоне и дальше путем смешения автоматического холодного и горячего воздушных потоков поддерживается (зафиксированная температура).
Непонятно одно: Датчик температуры, который собственно замеряет и фиксирует эту температуру в салоне, находится где-то за решетчатым отверстием между "крутилками" управления климатом. Это отверстие соединено резиновым шлангом с корпусом печки, где должна создаваться инжекторная тяга, воздух засасывается из решетчатого отверстия на торпеде, проходя мимо датчика температуры (который должен быть где-то сразу за решеточкой) идет в печь, температура сичитывается, мозги думают, заслонки шевелятся, температура поддерживается.
НО!!!!!, все вышеперечисленное по идее перечеркивается и алгоритм не работает, потому, что на скорости забортный воздух начинает дуть в обратную сторону. Поднесите руку к отверстию на скорости около 90 км.час и отчетливо это почуствуете. Дует холодным в обратную сторону - работа датчика температуры становится некорректной и мозг включает горячий воздух чтобы нагревать салон. По идее это надо устранять чтобы обсуждаемая здесь кнопка работала на ходу. Как устранять - пока не понятно.
Р.S. Ну разьяснилось: Воздух всасывается через отверстие и обдувает датчик только при больших скоростях вентилятора, а иначе тяги разрежения не хватает и поток идет в обратную сторону, соответственно "кнопка" начинает работать некорректно.
И еще заметил, что если вдруг стало жарковато, или холодно, то просмто регулировки температуры путем поворота рукоятки недостаточно. Вроде нужно отключить "кнопку", подрегулировать рукоятку температнуры и потом опять включить "кнопку". Вроде как то так...
_________________
_________________
- Ежиккк
Сегодня попробовал придавил чудо-кнопку,температура воздуха из дефлектора заметно возросла,крутанул регулятор температуры в минус на 2 деления температура не изменилась,еще одно деление- выключается доппомпа и подул холодный воздух.Одного не понимаю, почему изменяется температура после нажатия кнопки авто,я же вручную на мах выставляю и должен быть мах-ан нет... По поводу датчика я вообще не понимаю,если он считывает температуру в салоне для чего его соединили гофрой с воздуховодом, может гофру убрать,а отверстие заглушить...И датчик окажется в той среде где читать должен...А с кнопкой я поэксперементирую-может и мерзнуть перестану...
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- agirichev38
Уберешь гофру - перестанет работать режим авто. да и дует через него при слабо крутящем вентиляторе ЕЛЕ-ЕЛЕ, а если вентилятор крутит на последних положениях регулятора, то уже не дует, а сосет воздух как и положено...Ежиккк писал(а):Я так думаю если гофру убрать и холодный воздух из под крутилок исчезнет...Иркутску огромное спасибо за информацию...
Вот такая идея пришла в голову: а у тебя уплотнители дверные хорошо прижимаются? Через заднюю дверь неба не видно??? Если не выставлена задняя дверь и не придавлен ею уплотнитель по всему периметру двери, то из-за создаваемого офигенного разряжения за дверью во время движения, через нее так будет сосать воздух, что будет дуть на передние места со всех микрощелей, котороые только есть... и дуть так, что сдувать будет... Проверьте дверные уплотнители.... Если предпродажка хреновая была, то на заводе их не очень то выставляют... и там сто пудово подсасывает...
ORQ
Вот думаю, чтоб устранить косяк с воздухом туда-сюда в трубочке, было бы хорошим решением ее нафиг упразднить а сделать как в нормальных системах контроля? То есть трубку убираем а позади блока управления климатом прифигачиваем 12-вольтовый куллер и сажаем его куда то на цепь включения АВТОрежима. Куллер будет гарантировано подсасывать воздух из салона и пропускать его через контрольный терморезистор блока управления. Он там в дырочке, на плате блока припаян.
Но у себя пока сделать не могу, авто на гарантии да плюс у меня еще и не работают заслонки перемещения потоков, так что к гарантийщикам еще ехать придется.
- agirichev38
Nikolay004
ORQ
ORQ, на вентиляционной вытяжке есть обратный клапан,а что если нечто подобное в эту трубку вживить...
Думаю все эти клапанки, ижекторные тяги стабильного успеха не дадут.
Эжекторная трубочка подсасывает только на максимальных оборотах вентилятора отопителя, в противном случае задувает в обратку, соответственно на датчике нет объективной температуры салона.
Клапанок в трубке просто будет перекрывать движение воздуха, соотвественно результать тот же.
