Центральные дефлекторы
- Gray163
Прямо смешно как-то... Сдернул центральный дефлектор (средний из трех), выдернулась только верхняя часть, заслонка осталась в теле воздуховода. Как теперь это поставить обратно? Колесико управления заслонкой не хочет входить в зацеп.
P.S. Для чего выдернул - хотел посмотреть место для доп. динамика для рации.
- Aleksandr_89
Где-то тут недавно обсуждалось!!! Сдернуть соседний дефлектор, вставить средний, а чтоб нормально вставить соседний - снять верхний бардачок...
- хну98
снятие бардачка не поможет. пластина там серьезная.leg@82 писал(а):блин такая же херня. бардачек хрен снимеш без мата
а вот если всю торпеду - тогда легко. плюс - заслонки намертво впендюрины в корпус распределителя воздуха.
серьёзно : терпение, терпение и еще раз .... можно использовать ниточки, резиночки- гандончики ....ни чего не снимая.
- NikiShurik
я точно процесс не помню но могу сказать что при помощи бутылки, и какой-то матери ) и нескольких минут развлечений она встает...
я ставил ... долго но мучительно но ставил...
могу подсказать по моему в одном из крайних положений... так что б заслонка была зафиксирована и при помощи давления палец вошел в зацепление...
серьезно говорю что ставил... ловкость рук и никакого мошенничества... )
http://vk.com/nikishurik
vrednii
expert100
Для снятия верхнего бардачка нужен не мат, а голова.
Снимается проще простого. Из инструмента две отверки простая и крестовая. Крестовой выворачиваем шесть саморезов, котороыми крепится нижний бардачек, прямой акуратно поддеваем плафон подсветки верхнего бардачка и вынимаем его. После снятия плафона бардачек выходит на ура.
