Скрипит ремень кондиционера !
madd55rus
Сообщение madd55rus » Ср июл 25, 2012 14:54
При включение кондиционера начинает скрипеть ремень что делать ?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Ср июл 25, 2012 15:13
подътянуть ремень насосом гидроусилителя руля... проверить работоспособность автоматического натяжителя
madd55rus
Сообщение madd55rus » Ср июл 25, 2012 15:24
Все проверили все нормально может поменять ремень?
Сообщение knv_230 » Ср июл 25, 2012 15:42
madd55rus писал(а):Все проверили все нормально может поменять ремень?
Ну попробуйте, в принципе это не так и сложно.
Re: Скрипит ремень кондиционера !
Сообщение 599 » Ср июл 25, 2012 16:11
madd55rus писал(а):При включение кондиционера начинает скрипеть ремень что делать ?
Ремень один стоит или два ремня? И каков размер этого ремня?
wertigo
Сообщение wertigo » Вт авг 07, 2012 16:57
кстати да подскажите такая же проблемка тут менять ремень ? или что делать ?
Лучшие тянутся к лучшим.
Раскрутка сайтов. Реклама 544-79-72
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:00
wertigo писал(а):кстати да подскажите такая же проблемка тут менять ремень ? или что делать ?
wertigo
Сообщение wertigo » Вт авг 07, 2012 17:05
ой про размер незнаю но стоит один ремень.
Когда я еще был на гарантии приехал туда мне сказали ослаб ремень подтянули все ок. Теперь походу тоже самое надо либо натянуть ремень или вообще поменять. Есть мысли ? просто сколько стоит ремень и смогу ли я его сам поменять ?
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:12
wertigo писал(а):ой про размер незнаю но стоит один ремень.
Самому можно все, что угодно. Попадалась мне на глаза тема, где люди писали, что ремень стоял больше размером чем 2100, а это мне кажется перебор. Владею вторым Патриотом всегда стояли только 2100 (если один ремень). Откройте капот и посмотрите надписи на ремне. Будет написано 6 РК 2100 или нет? Если размер больше 2100 может быть проблема в этом, завод ставит, что попало.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вт авг 07, 2012 17:12
У меня тоже такое было. На ТО подтянули насосом. Сейчас через 2 месяца таже хрень. Ремень Gates 6PK2120.
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:13
stroy29 писал(а):У меня тоже такое было. На ТО подтянули насосом. Сейчас через 2 месяца таже хрень. Ремень Gates 6PK2120.
Вот и ответ. Попробуйте ремень 2100.
wertigo
Сообщение wertigo » Вт авг 07, 2012 17:14
ок спасибо возьму на заметку и отпишусь
wertigo
Сообщение wertigo » Вт авг 07, 2012 17:15
прочитал я темку но там написанно КЛИН а у меня на высоких оборотах не клинит а наоброт звук пропадает и все норм пашет.
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:15
Хороший ремень БОШ. На всякий случай.
wertigo
тобиш размер должен быть 2100 ?
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:20
wertigo писал(а):тобиш размер должен быть 2100 ?
На двух моих Патриотах стояли 2100 и менял я только на 2100. Если ремень скрипит, то вероятно он проскальзывает. И как я понял подтяжка не особо помогает.
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:21
И еще. Как писали в этой теме должен нормально работать натяжитель.
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:30
wertigo
Сообщение wertigo » Вт авг 07, 2012 17:31
у меня кстати патр мартовский 2012
скорее всего стоит 2120
Последний раз редактировалось wertigo Вт авг 07, 2012 17:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 599 » Вт авг 07, 2012 17:32
wertigo писал(а):у меня кстати патр мартовский 2012
А у меня 2011 год и был 2008 год.
REXUS
Сообщение REXUS » Чт авг 09, 2012 07:35
Доброго всем времени суток ! А случаем химию для ремней никто не пробовал ? Ну вот скажем эту
Сообщение 599 » Чт авг 09, 2012 08:40
REXUS писал(а):Доброго всем времени суток ! А случаем химию для ремней никто не пробовал ? Ну вот скажем эту
Химия это конечно хорошо, но размер должен в первую очередь соответствовать :)
REXUS
Сообщение REXUS » Чт авг 09, 2012 10:38
Согласен, размер прежде всего , а если он соответствующий , думаю при проскальзывании ремня можно попробовать .
Сообщение 599 » Чт авг 09, 2012 10:48
REXUS писал(а):Согласен, размер прежде всего , а если он соответствующий , думаю при проскальзывании ремня можно попробовать .
Можно.Как показала практика ремни бывают хорошие и плохие. По практике могу сказать, что на заводе ставят дубовые и не дорогие. Бошевские ремни эластичные и долговечные, т.е. с одной стороны их легко натянуть, а с другой стороны они не проскальзывают. Может просто заменить ремень? Какова стоимость этой химии?
REXUS
Сообщение REXUS » Чт авг 09, 2012 10:51
У нас в городе такой пузырёк стоит 600 руб., а вот сколько ремень не подскажу , надо поузнать.
Сообщение 599 » Чт авг 09, 2012 10:54
REXUS писал(а):У нас в городе такой пузырёк стоит 600 руб., а вот сколько ремень не подскажу , надо поузнать.
При таком раскладе купите лучше ремень. В любом магазине для иномарок он продается.
wertigo
Сообщение wertigo » Чт авг 09, 2012 11:56
ну кстати да купить ремень и заодно эту жидкость.
wertigo
Сообщение wertigo » Пт авг 10, 2012 17:25
Кстати рексус спасиб тебе за эту жидкость уже купил попрыскал и норм теперь ничего не скрипит. Тобиш свист пропал и слава богу я уже испугался нервничал вроде новая машина а глюки мелкие. Неплохая жидкость попрыскал подождал минут 10 около машины завелся и норм, делал я на холодную машину, попрыскал с боков ремня.
wertigo
Сообщение wertigo » Пт авг 10, 2012 17:30
кстати мне кажется предпосылки свиста от кондея да и ремня в общем то что я помыл движек и скорее всего начал ремень этот свистеть.
maxm
Сообщение maxm » Вт авг 14, 2012 19:07
УАЗ июнь 2012 сегодня поменял свистящий ремень.длина 2120 была . Сейчас 2100.Поставил TAYCON за 524 руб плюс 200 руб работа у частника.ТИШИНА...
На гарантию забил.
stroy29
Сообщение stroy29 » Вт авг 14, 2012 19:46
850-900 рублей.
Юбилейный, 2012г.в.
Borisow
Сообщение Borisow » Вт авг 14, 2012 20:18
у меня тоже начал проскальзывать, купил ремень "написано сделано в чехии", залез под уаза, открутил снизу половину защиты, отжал ролик натяжитель ключом на 15, снял старый, одел новый. Время на замену ремня от силы 10 минут, открутить прикрутить защиту примерно столько же. Жидкостью для ремня брызгать не советую, визг ненадолго пропадёт, а вот куски ремня могут на ролики налипнуть и придётся ролики менять. Ремень покупал 2100 - 650 руб. Евро 3.
