как снять моторчик печки
totoev47
Сообщение totoev47 » Чт авг 02, 2012 17:30
снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
olegmednn
Re: как снять моторчик печки
Сообщение olegmednn » Чт авг 02, 2012 17:52
totoev47 писал(а):снял бардачек. добрался до моторчика. как я понял моторчик снимается с крыльчаткой, вращая его по часовой стрелке. но он не проворачивается.
а ты болты открутил?
totoev47
Сообщение totoev47 » Чт авг 02, 2012 20:48
а сколько там болтов. открутил только 1 винт. завтра проверюсь
Art_
Сообщение Art_ » Вт авг 07, 2012 10:03
Присоединяюсь к вопросу. Стал плавиться предохранитель, хотел глянуть щетки и коллектор на моторчике, а снять не получается, сидит, как приклееный
totoev47
Сообщение totoev47 » Ср авг 08, 2012 22:00
блин походу все надо снимать. посмотрел по каталогу - там действительно болты, чтобы до них добраться всю печку надо снимать, в том числе короб под капотом.
Art_
Сообщение Art_ » Чт авг 09, 2012 05:15
http://3160.ru/index.php?productID=9615
на фото не видно никаких отверстий под болты, но вроде просматриваются защелки по периметру.
На фото трудно разобрать, но вроде должен сниматься поворотом по часовой стрелке. У меня сидит мёртво, по крайней мере руками я его не могу сдвинуть.
Может кто может в магазине посмотреть его конструкцию? У нас в городе их в продаже нет :(
alex244
Сообщение alex244 » Ср авг 29, 2012 17:25
Art_ писал(а):http://3160.ru/index.php?productID=9615
Если это дельфи(вьетнам)
Открутить надо один саморез рядом с полукруглой выпуклостью. Сидит действительно мертво, стронул молотком через металлический пруток L=300мм, который поставил в выпирающий прилив мотора. Провернул (постукивая молотком) на 25-30мм по внешнему диаметру, и мотор отсоединился. Но снять его я смог только открутив боковой болт(М6) крепления торпеды (за правой боковой накладкой) и отжав торпеду вниз. Подшипники сухие , нижний заклинило.
totoev47
Сообщение totoev47 » Вс сен 09, 2012 17:18
решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
alex244
Сообщение alex244 » Чт сен 13, 2012 17:07
totoev47 писал(а):решил проблему не снимая моторчика. через отверстие для салонного фильтра полил вэдэшкой, да так что из всех щелей потекло. снизу моторчика отодрал наклейку, обнаружил ржавую ось, ее тоже побрызгал. включил печку и помогая пальцами раскрутил крыльчатку. сначала крутилась слабо и останавливалась, потом по мере проникновения вэдэшки заработала на полную.
Смазался только нижний подшипник, на верхний не попало ни капли - такой конструктив. Интересно на сколько хватит вэдэшки, если не трудно, как засвистит отпишись.
san4zd
Сообщение san4zd » Ср окт 17, 2012 19:19
Все легко и просто нужно снимать панель приборов вентилятор стоит либо калиновский либо вьетнамский стоит гдето 3000-4000 руб
san4zd
Сообщение san4zd » Ср окт 17, 2012 19:21
могу подробно рассказать как точно поменять вентилятор за 2 часа
alex244
Сообщение alex244 » Ср окт 17, 2012 19:27
san4zd писал(а):Все легко и просто нужно снимать панель приборов вентилятор стоит либо калиновский либо вьетнамский стоит гдето 3000-4000 руб
Снимать панель приборов не надо, читай внимательней. В уазпотребсоюзе мотор вьетнамский мне объявили помоему 1800руб.(могу ошибиться)
Железная логика мужчины - для женщины груда металлолома.
Евро-3(2), 2011г.чип.
san4zd
Сообщение san4zd » Ср окт 17, 2012 19:29
1800 вообще цена класс в Воронеже стоит 3000-4000
правую часть панели откручивать нужно полюбому не выходит крыльчатка
Россиянин
Сообщение Россиянин » Чт окт 18, 2012 23:37
я отворачивал только полку и один шурюп
san4zd
Сообщение san4zd » Сб окт 20, 2012 20:51
да вентилятор не вылазит у аф дилера по нормативу где то 7 часов 1 час стоит 700 руб
Stealth SPB DVU
Сообщение Stealth SPB DVU » Пн окт 29, 2012 08:21
Блин...Я чёйто не догоняю.(у меня патрик 2ой день)Полез искать моторчик ,а у меня он под капотом с права.А зачем бардачёк сымать?
Сообщение ZamPoteh » Пн окт 29, 2012 08:36
Stealth SPB DVU писал(а):Блин...Я чёйто не догоняю.(у меня патрик 2ой день)Полез искать моторчик ,а у меня он под капотом с права.А зачем бардачёк сымать?
Для отворачивания двух винтов крепления воздуховода с корпусом воздухозаборника. Пункт № 8:
Stealth SPB DVU
Сообщение Stealth SPB DVU » Вт окт 30, 2012 21:34
А-а-аа.Семён семёныч...да да да да.Припардонс.Туплюс.
eximervit
Сообщение eximervit » Пн фев 17, 2014 18:57
2010 г.,с кондеем, снял нижнюю полку,открутил шуруп снизу на моторчике , руками провернул его по часовой меньше чем на полоборота и вытащил, дольше провода отсоединял :)
