Совсем не дует.....
- REGION 116
Совсем не дует.....
Даже на максимальном режиме обдува из трёх центральных воздуховодов самый правый не дует.В чём может быть дело.Также не особо дует из остальных воздуховодов.Видимо решается только проклейкой воздуховодов армированным скотчем или каким-нибудь пенофолом....
- REGION 116
klock
В 2010 - есть салонный фильтр. Попробуй его снять и почистить или заменить. скорее всего, он либо мокрый, либо забит говном, либо и то и другое.
Чтобы его вынуть, надо снять нижний бардачок
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- REGION 116
- motja
Re: Совсем не дует.....
У меня также, закрываю оба крайних что у дверей - дует из трех центральных. Если закрыть три центральных - дует из двух, что у дверей. Машина 2010 г., салонный фильтр ни причём.REGION 116 писал(а):Даже на максимальном режиме обдува из трёх центральных воздуховодов самый правый не дует.В чём может быть дело.Также не особо дует из остальных воздуховодов.Видимо решается только проклейкой воздуховодов армированным скотчем или каким-нибудь пенофолом....
- REGION 116
- REGION 116
- Palevik
А где эта корзина вентилятора находится? У меня совсем не дует ни откуда, кроме на лобовое. Машина 2006 г, фильтра нетklock писал(а):У тебя какого года Патр?
У меня на 2007 причиной было полное забивание корзины вентилятора листьями и мусором.
Попробуй его снять - у меня он был полный всякой дряни :(
- 191
Ведро под капотом справа по ходу. Романы и повести, как снимать, здесь есть. Немного геморно, но можно.
Прежде чем снимать, сними приборку и бардачки, и осмотри воздуховоды. Стыки в них проклеены какой-то самоклеющейся полосой, которая от времени рассыхается и воздух начинает уходить по пути наименьшего сопротивления.
Еще полезно посмотреть на тросики заслонок - бывает соскакивают, как на блоке отопителя, так и с ручек.
- Palevik
спасибо, буду смотреть191 писал(а):Ведро под капотом справа по ходу. Романы и повести, как снимать, здесь есть. Немного геморно, но можно.
- DGera
На среднюю крутилку приходят тросики от двух заслонок, одна отвечает за верх, другая за низ. Подключены к крутилке обе? Еще может слететь тросик уже с самой печки.Palevik писал(а):Разобрал, тяга слетела со средней крутилки. Теперь дует, но слабо.
1. Что делать, смотреть воздуховоды?
2. Работает два положения: на лобовое; центральные воздуховоды. Остальные режимы не работают. Подскажите что смотреть?
Вот на печке образца 2006 года (у меня так), слева на корпусе видны две эти тяги. Не думаю, что в 2007 году и далее, что-то существенно изменилось.
http://automn.ru/uaz-3163/uaz-45051-10. ... -6403.html
картинка кликабельна.
- Palevik
да, обе подсоеденены к крутилке.DGera писал(а):На среднюю крутилку приходят тросики от двух заслонок, одна отвечает за верх, другая за низ. Подключены к крутилке обе? Еще может слететь тросик уже с самой печки.Palevik писал(а):Разобрал, тяга слетела со средней крутилки. Теперь дует, но слабо.
- DGera
Тогда попробуйте подлезть к тяге нижней заслонки. Не помню только нужно снимать декоративную панель или нет, может можно её чуток оттянуть в районе педали газа.Palevik писал(а):да, обе подсоеденены к крутилке.DGera писал(а): На среднюю крутилку приходят тросики от двух заслонок, одна отвечает за верх, другая за низ. Подключены к крутилке обе? Еще может слететь тросик уже с самой печки.
