чудо природывторая печка!
Ехал вчера с деревни как вдруг почувствовал жар от подлокотника и бороды где рычаги... Окозалось через вторую печку пошла циркуляция антифриза. Спереди печку вкл.дула холодным...сзади огонь. Так до дома ехал весь запарился ... Сегодня с 6 и до обеда по пробкам,все нормально шланги все холодные вторая печь дует холодком. Если кто знает подскажите пожалуйста что это могло быть и как это устронить на будущее? А то лето в самом разгаре!!! За ранее спасибо :o
- Aleksandr_89
:) Поищи темы про подогрев водительского сиденья от катализатора, и пыльники рычагов КПП и раздатки проверьЮ не открутились ли...
- Aleksandr_89
Да и не нужен он сильно... как раньше отметил товарищ Зампотех, передний кран перекрывает одновременно обе печки...prakop писал(а):Судя по схеме у меня кажется крана нет :( .
Похоже очень на старую фичу подсоса горячего воздуха снизу при открытом окне (были такие темы).prakop писал(а):Окна открыты были. Я печку вторую вкл.она огнем дует... А сегодня все нормально...
И печка и шланги именно им и нагрелись за длинный перегон. При этом передняя печка и ее шланги естественно холодные.
Не открывай окно, а включай вентилятор на максимум (кондиционера, как я понял нет?)
- Aleksandr_89
:) Да не печка это дула!!! Это или жар от каталика, или открученные пыльники, или все вместе!!!
- Aleksandr_89
:) Да нафига он нужен то!!!??? Ты им пользуешься???
З.Ы. Причем меня прикалывают продавцы этого девайса!!! :lol:
1. Кран отопителя - 190 руб.
http://www.part-time.ru/desc/?pid=388
2. Кран дополнительного отопителя - уже 240 руб...
http://www.part-time.ru/desc/?pid=389
Причем внешний вид второго крана почему-то упорно напоминает мне "сердцевину" от первого!!! :P
SKAT
У меня было тоже самое. У водителя и переднего пассажира везде холодный дует, а задняя печка горячим. По началу думал что может так и должно быть, это ведь отопитель и в выключенном состоянии он не дует, только горячие шланги. Искал этот дополнительный кран, нет его. Точно не скажу, но уже больше года его не ставят.
А причина была в не полностью закрывающемся крене отопителя. Переводишь в крайнее левое положение, а до конца ещё не хватает пары миллиметров. Надо укоротить оболочку тросика крана, центральную жилу не трогать. После обрезания, закрепить так, чтобы кран перекрывался полностью.
У меня дизель, поэтому нет катализатора, сиденье не грелось, горячими были именно шланги к задней печке.
И перед летом, как и выше советовали, проверь пыльники рычагов КПП и РК, если будет щель, то при открытом окне через них будет засасывать горячий воздух от двигателя.
SKAT
Re: чудо природывторая печка!
Ехал с включенной задней печкой?prakop писал(а):сзади огонь. Так до дома ехал весь запарился ...
Логично :DSKAT писал(а):Ехал с включенной задней печкой?prakop писал(а):сзади огонь. Так до дома ехал весь запарился ...
Если выключить ее вентилятор, то и дуть не должно, даже при горячем радиаторе (естественную циркуляцию практически не заметить), а если дует то что-то тут не так и не в печке дело.
Мижики Вы были правы это не печка!!! Сег.ездил с закрытыми окнами все норм.открыл пошла тяга и тонель начал греться... Снял рычаг кпп а пыльник кпп болтается... Прикрутить как положенно не получилось,выкинул железную пластину а резинку вставил между кузовом и кпп она враспор отлично встала и никаких намеков на щель. На вых.в деревне хочу керхером бахнуть на катализатор а то он весь в грязи и глине может не будет так греться...
- Aleksandr_89
:) Так он-же изнутри нагревается... грязь и глина - как дополнительная теплоизоляция снаружи!!! :Pprakop писал(а):На вых.в деревне хочу керхером бахнуть на катализатор а то он весь в грязи и глине может не будет так греться...
З.Ы. Я у себя когда салон разбирал немного, пыльники рычагов раздатки и КПП на винты присобачил, в квадратные дырки кузова (куда пластмассовые пистоны вставляются) запрессовал гайки-заклепки М4, теперь фиг они без моего ведома отвалятся...
- Aleksandr_89
ZamPoteh писал(а):Это чё тут :fight: или :hot kiss: ???
А ... :friends: .
Всем привет , у меня машина 2009 г. лимитед , вот такая проблема когда включаю вторую печку у пассажиров неприятный запах как тосол или антифриз не описать , разобрал печку вытащил радиатор целый да там и пробить нечего трубка через алюминиевые пластинки , промыл не помогает включаю заднюю печку а вонь остаёться , подскажите кто сталкивался?
SKAT
Вентилятор воздух всасывает из тоннеля, может где впереди подкапывает, а по тоннелю тянет задним пассажирам.top писал(а):Всем привет , у меня машина 2009 г. лимитед , вот такая проблема когда включаю вторую печку у пассажиров неприятный запах как тосол или антифриз не описать , разобрал печку вытащил радиатор целый да там и пробить нечего трубка через алюминиевые пластинки , промыл не помогает включаю заднюю печку а вонь остаёться , подскажите кто сталкивался?
- Shturman Vasya
Так же столкнулся с проблемой нагрева в нижней части подлокотника от заднего отопителя при длительном пробеге (150 без выключения двигателя). Но еще и обнаружил следующее: при остановке и выключении двигателя возле дома услышал свист выходящего под приличным давлением воздуха спереди. Открыл капот: воздух, весьма нагретый, выходит наружу над радиатором из под декоративной верхней накладки у замка капота. Отсутствие под рукой инструмента не позволило снять накладку и увидеть, откуда именно выходит воздух, сейчас пойду разбираться. УАЗ бензиновый, октябрь 2012г.
Внимательный осмотр подкапотного пространства выявил следующее: в пластиковом расширительном бачке системы охлаждения образовалась трещина по продольному "сварному" шву бачка длинной примерно 2см. Через эту трещину при нагреве выходит тосол, а при охлаждении подписывается воздух, который затем выходит через крышку-клапан радиатора. Будем менять.
Но проблему с нагревом турели к задней печки это пока НЕ объясняет....
Замена расширительного бачка системы охлаждения "по гарантии" на СТО Ориент заняла времени около 2 часов. Дилер произвел замену без лишних попыток уйти от гарантийных обязательств, это радует.
Но! Через 30 минут после отъезда с СТО при включении кондиционера обнаружил, что кондей перестал работать ...
Т.е. включается, но не охлаждает. Предстоит еще одна поездка в сервис .....
