Предпусковой подогреватель 220V
- Андрей28
Читал, слышал, даже устанавливал (Вебаста).
Теперь - живу в доме (гаража нет, пока) и хочу разогревать машины от 220 вольт.
В идеале хочется: подогреватель (кипятильник) в систему охлождения, датчики температуры (чтобы не перегреть), электропомпу (для принудительной циркуляции), подзарядку аккумулятора (на всяк случай), включение печек салона.
Все это можно вполне купить по запчастям и сколхозить (как говорят у нас на форуме) самому. Но вдруг есть готовое решение, о котором я - не знаю... Да и вообще, может кто делал себе, а стало быть подскажет нюансы и хитрости...
А что, красота... Мотор- теплый, салон - теплый, стекла - оттаявшие, вышел, сел и поехал...
Да и электричество - дешевле топлива, и ресурс двигателя и... много чего...
Забаньте меня и отстаньте...
- Aleksandr_89
:D Тюменский котел на двигатель, электротепловентилятор - в салон!!! Дешево и сердито...
- Партизанский
- Андрей28
У нас есть в продаже такие...Партизанский писал(а):Северс.
http://www.podogrev.com/severs-m/
Выбери что нравится - вышлю почтой при необходимости
Только у меня - серьезное сомнение в нормальной циркуляции жидкости....
Там - на самоциркуляции работает...
Есть отзывы???
- Партизанский
- Aleksandr_89
Да были темы про электрокотлы... поищи по форуму!!!
- Aleksandr_89
http://www.uazpatriot.ru/forum/elektrop ... 11671.html - вот, например... :)
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Чт фев 24, 2011 09:22, всего редактировалось 1 раз.
- Партизанский
- Aleksandr_89
Последний раз редактировалось Aleksandr_89 Чт фев 24, 2011 09:17, всего редактировалось 1 раз.
- Aleksandr_89
:D Пока у меня инет глючил, Михаил уже навыкладывал ссылок!!!
- Андрей28
Это - бензиновый...Партизанский писал(а): Про котлы:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kotel-na ... 15382.html
Северс - просто котел. Но нет таймров включения, включения печек салона, короче автоматики нет.
А хотелось бы воткнуть с вечера и не париться об этом...
Надо у вебасты поискать...
- Aleksandr_89
:D Китайцы уже давно изобрели розетку с таймером!!!Андрей28 писал(а): Северс - просто котел. Но нет таймров включения,
- Партизанский
Таймер там механический в комплекте идёт, вставляется в розетку на 220В, выставляется на нужное время и подаёт питание в подогреватель. Штука простейшая, автоматики никакой нет.
Эберспёхер ещё посмотри (конкурент Вебасты), у них тоже решения подобные вроде были:
http://eberspacher.nsk.ru/Hydronic.html
- Aleksandr_89
А включение вентилятора штатной печки при неработающем двигателе - это зло для аккумулятора... ИМХО... :P
- Андрей28
Но у них всю электронику - можно отдельно купить...ГАВРИЛОВ писал(а):посмотри Дефу
http://redp.ru/catalog_defa/
Но не дешево...
Зарядка аккумулятора MultiCharger 12В 3А. 6610 рублей
Ладно. Все понял...
Надо сделать так:
Розетка (таймер - Китайский :) ).
Котел Северс. (не хочу его вниз ставить. Надо подумать об использовании его с электропомпой).
Зарядка аккумулятора (видел где-то коробки пластиковые, можно под капотом закрепить)
И включение печек салона - при появлении 220V.
Вот с форума одного вычитал...
Собственно так я и думал...
В общем, задолбала меня нестабильная работа "северса", то продавливает, то нет. Зависит от температуры и уклона под которым стоит авто.
Для того чтобы "всегда продавливало" и прогрев был интенсивней, думаю поставить газелевскую/патриотовскую электропомпу и запитать ее через блок питания, т.е. включать ее вместе с котлом.
Вопросы:
http://forums.drom.ru/toyota-corolla-sp ... 64400.html
Вот с помпой ставили. и обсуждение, с фотами...
Вот, еще мнение:
Первую зиму юзаю электроподогреватель северс, мне нравится. С подключением заморачиваться не стал, т.к есть электропомпа. Установил в подкапотное пространство в разрыв после печки, где обычно народ воздух с системы стравливает. Меня устраивает, приходишь в гараж и ставишь машину на подогрев. А сам в это время можешь крутануться... давление в шинах проверить, масло, ходовку подергать. Мне нравится греть от 220, конечно автономный подогрев практичнее будет, но и цена у него в 10 раз больше))
еще забыл написать. Электропомпа у меня была до установки подогревателя. Поставил подогреватель на 3 квт чтобы быстрее прогревался двигатель, благо что помпа тосол гоняет...иначе бы котел сгорел бы)
- GLAZGO
Подогреватель есть и спомпой....вот этот Хотстарт http://podogreva.net/page5, но ценник кусается. Помпу можно приколхозить либо от Газели (течет правда сцука) либо Бош. Минус этих помп, что питание надо делать для них на 12 В. В салон можно поставить обычный тепловентилятор. Есть нормальные и безопасные модели. Единственное надо в нем сразу смазку поменять иначе в морозы крутить не будет. Я на своем так и сделал...пашет в любой мороз, греет оочень шустро. Таймеры розетки есть и германские и порой дешевле чем китай http://podogreva.net/catalogue?shopcatgr=43
- Hakim1
поставил с месяц назадАндрей28 писал(а):У нас есть в продаже такие...Партизанский писал(а):Северс.
Есть отзывы???
всё циркулирует нормально самотеком..нареканий нет
заводиться приятно..как летом
- Андрей28
Да - сильно кусается. 2.5 кВт - 16 200.00GLAZGO писал(а):Подогреватель есть и спомпой....вот этот Хотстарт
А, вот таймеры - сказка :) На любой вкус и не дорого...
Тгда и вправду помпу бош поставить и котел Тюменский.
Питание пмпы 12В не критично, если сделать одновременно с подогревом - подзарядку аккумулятора...
Я почитал по инету... С помпой - сильно возрастает эфективность (более сильный нагрев за меньшее время).
Сколько у тебя греть должна и при какой температуре за бортом, чтобы в самой машине тепло стало?
- GLAZGO
Можно и так. У меня стоит Хотстарт на 2 кВт вот этот http://podogreva.net/catalogue?viewgoods=12 греет тоже без проблем и без помпы. 2-х квт тюменских нет на легковые там уже идет на грузовики и большие как по массе так и по весу. Вместе с таймером получается ненамного дороже тюменского. При минус 30 прогревает до отсечки термостата подогревателя (+60) за час с копейками поэтому ставлю по таймеру за полтора часа до выезда включение и все дела. А чтоб в самой машине стало тепло то без фена в салон не обойдись. Я уже писал выше что просто покупаешь в магазине электротоваров любой приличный тепловентилятор на 220 в включаешь его вместе с подогревателем и все. Успехов!Андрей28 писал(а):Да - сильно кусается. 2.5 кВт - 16 200.00 А, вот таймеры - сказка :) На любой вкус и не дорого...GLAZGO писал(а):Подогреватель есть и спомпой....вот этот Хотстарт
- Hakim1
таймеры-китай механика 150р
электронные 250р
дороже-мажорство
на тему сколько за сколько
у меня 1.5 квт
вроде отписыаался в темках...
примерно так
с -10 до +30 за 30 минут
45--за 45 минут
(пересмотри темки-партизанский сылки давал-там точнее цифры)
цель прогреть салон-близко не ставил...только двигун..
салон прогреть-я бы наверное тепловую панель-конвектор поставил бы...
опять же--прогретый двигун салон прогреет за 5 минут
для эффективности...даж не знай наверное помощнее поставил бы...но для моих задач-нет необходимости
или второй такой северс прям на линию печки с включенной помпой
Да, главное заказывать с нижним болтом для слива ОЖ..у меня без него...хотя корпус явно рассчитывался под него...
Недостаток(считаю самым главным):
подогрев вешается ниже рамы вместо защитного щитка..
теоретически повредить его можно глубоко конкретно засев по самое небалуй...либо удачно налетев на сучок какойнить...и его снизу ничто не защищает
электронные 250р
дороже-мажорство
у меня 1.5 квт
примерно так
45--за 45 минут
Последний раз редактировалось Hakim1 Пт фев 25, 2011 10:21, всего редактировалось 2 раза.
- Андрей28
Одна из причин, по которой хочу с помпой...Hakim1 писал(а): Недостаток(считаю самым главным):
- GLAZGO
Хотстарт весит выше поскольку он вертикальной установки...чуть низ самого котла выглядывает так что зацепить вообще не реально ну разве по буеракам гонять :D таймер китайский работает нормально до минус 25-30...если ниже то ломаются лепестки...кончил на морозе так 2 китайских таймера Ферон....так что не мажорство все это. имхо
- Партизанский
- GLAZGO
У меня простой без помпы хотстарт...4 500 всего :D . Согласен, что с помпой и не нужно...простой с естественной циркуляцией прекрасно справляется.Hakim1 писал(а):мажорство это подогрев электро за 16 тр против 2 тр..а китайские таймеры-можно и менять раз в год..всего 150р
Партизанский! Если таймер у тебя дома будет то ессное дело ему некуя не будет. Я ломал их на стоянке и то повторяюсь когда за минус 30 было. Там пластмасса кругом в таймере...лепестки, шестеренки и т.д...сломать на морозе запросто.
- Партизанский
Это понятно.GLAZGO писал(а):...Если таймер у тебя дома будет то ессное дело ему некуя не будет. Я ломал их на стоянке и то повторяюсь когда за минус 30 было. ...
В рассматриваемом случае, который мы сейчас обсуждаем - нет необходимости использовать механический таймер на улице, ибо система разрабатывается для частного дома, а не общественной стоянки
- GLAZGO
Ну тогда вообще можно из кровати управлять :D ...есть же таймеры с радиоуправлением...30-50 м растояние у них.Партизанский писал(а):Это понятно.GLAZGO писал(а):...Если таймер у тебя дома будет то ессное дело ему некуя не будет. Я ломал их на стоянке и то повторяюсь когда за минус 30 было. ...
- sega
А если к нему приколхозить помпу от стиральной машины ведь у нее питание на 220В. как и у котла.GLAZGO писал(а):Подогреватель есть и спомпой....вот этот Хотстарт http://podogreva.net/page5, но ценник кусается. Помпу можно приколхозить либо от Газели (течет правда сцука) либо Бош. Минус этих помп, что питание надо делать для них на 12 В.
- Андрей28
вполне возможно. Тем более, что зти помпы давно научились делать не капризными к протеканию...sega писал(а): А если к нему приколхозить помпу от стиральной машины ведь у нее питание на 220В. как и у котла.
Там применяются шаговые моторы, у которых ротор - постоянный магнит и его полость - абсолютно изолированна от электрической части, даже при протекании сальников.
Но при установке зарядки на аккумулятор совместно с подогревом. Нет особой беды в потреблении от бортовой сети. К тому же я планирую еще и печки салона включать.
- Aleksandr_89
:D Ты пока соберешься его ставить - зима уж закончится!!! Точнее, уже закончилась!!!
- GLAZGO
Уже колхозят :D сам видел....есть правда тоже 2 но....первое размеры помпы (на грузовые нормально) и второе новая помпа тоже стоит немало, если только искать от разобранных стиралок.sega писал(а):А если к нему приколхозить помпу от стиральной машины ведь у нее питание на 220В. как и у котла.
А подогревы кстати и надо ставить летом а не когда ключи примерзают к рукам....но видимо нас не перевоспитать....так что Андрей28 на верном пути :D
Последний раз редактировалось GLAZGO Вт мар 08, 2011 00:40, всего редактировалось 1 раз.
- GLAZGO
Импортные новые наверно компактны...я видел видимо от старой машинки...размер примерно в полтора раза больше самого подогревателя.Андрей28 писал(а):Недавно машинку ремонтировал размеры - не больше газелевской помпы...GLAZGO писал(а):первое размеры помпы (на грузовые нормально)
Цена - точно не дешевле...
- Андрей28
Точно. Можно. :)sega писал(а):Да тема интересная.Имея комплект: эл.котел-зарядное-бензогенератор(в багажнике)можно в самые лютые морозы к Деду Морозу в гости съездить :)
Было бы дохрена места в машине и денег. Я бы себе и автономный и электрический поставил бы.
А так генератор - все-равно нужен.
Да и дома бензин дороже электричества...
И с генератором АКБ не разряжается.
Только я думаю, чтобы спать в машине можно было, котел надо помощнее брать. Иначе он будет - только подогревать, а не греть...
Хочу поставить 3кВт.
- Ep
щас существует возможность получить версию ПО для бинара, в которой ограничение по времени работы котла отсутствует(норильский вариант). можно программиста ихнего попросить, он вышлет. в этом случае можно для спанья в машине одним бинаром обойтись. если аккум хороший :) но как-то сцыкотно. антифриз имеет нехорошее свойство куда-то деваться в самый неподходящий момент.
хорошо дизелистам. могут задешево купить-поставить планар 44 (теплостаровский аналог воздушных отопителей вебасто и эбершпехер) я вообще думал сначала сколхозить третий бак под соляру и тоже его поставить. но потом прикинул, что по деньгам с вебастовским то ж на то ж выйдет, тока гемора больше.
- Партизанский
http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html
Бинар - русский аналог Вебасты, найден и инсталлирован Ер'ом
- Партизанский
- Андрей28
Да-да прошу прощения. Читал...Партизанский писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/avtonomn ... 11705.html
Автономный.
Все- же хочу электрический...
99,9% случаев - машина заводится около дома...
- GLAZGO
Зачем? 2 кВт по за глаза хватает, а так у тебя будет постоянно включаться и выключаться подогреватель насилуя розетку да и себя самого. В таком режиме подогреватель долго не прослужит. Внутри подогрева стоит терморегулятор (термореле) и больше указанного значения на нем подогреватель не нагреет. Даже 1 кВт хватит, просто процесс подогрева будет менее медленный вот и все. Тем более бензогенератор хочешь...смысл его нагружать. Да и 3 Квт большой по размерам уже подогреватель и места под него рядом с забором ОЖ не так просто найти.Андрей28 писал(а): Хочу поставить 3кВт.
Незнаю...я бы поставил 2 кВт, плюс пластину на поддон для прогрева масла и простой тепловентилятор из магазина на 1 кВт/ 220 В. При наличии розетки или генератора будет африка как в салоне так и самому движку.
