- Собираюсь брать в июне Патриота с дизельным двигателем. В новой поставке имеется только два варианта: Дизель с зимним пакетом или дизель с кондиционером. Что выбрать? А вернее даже так - насколько плохо греет печка зимой без допольнительного отопителя???
Что выбрать: кондиционер или зимний пакет?
- black bird
- CodeDaemon
- Павел59
Я тоже думаю брать Патриота(только уже битопливного) и мне в Забайкалье кондиционер -только лишняя переплата,а вот вторая печка не лишняя.НО!Отказавшись
от кодиционера-лишаешься ABS,а она идёт в комплекте
с кондиционером.Вообщем,как в советское время:растворимый кофе с нагрузкой.Традициям верны!
А так взял-бы LIMITED,только без кодиционера-но с люком!
- Дробильщик
- В.В.
Re: Что выбрать: кондиционер или зимний пакет?
Прежде всего выбор зависит от региона эксплуатации :DMono писал(а): ...Дизель с зимним пакетом или дизель с кондиционером. Что выбрать? А вернее даже так - насколько плохо греет печка зимой без допольнительного отопителя???
А штатная печка в условиях морозной зимы этого года показала себя весьма неплохо. :)
Регион эксплуатации обыкновенный, московский:) Лимитед брать не хочу, ибо я лучше все это оборудование, включая диски электропакеты и магнитолы с шумками поставлю сам. Патриот это конструктор "умелые ручки", а наш доморощенный автопром, чем меньше заботится о моем комфорте, тем больше я его получу потом, установив сам))) Это, пожалуй, только не связано с кондеем, ибо его ставить в допрежиме больно муторно и будет стоить больше, чем штатный вариант)
- Ep
Лимитед возьмите. :) я серьезно.
учитывая последние приколы от небесной канцелярии (в Питере +30, в Воронеже +15 в один и тот же день) могут понадобиться и кондиционер и печка.
А если хочется чего-нить поставить самому, поставьте задние электростеклоподъемники и обогрев задних сидений :) это как раз то, чего мне не хватало в патриоте и что я успешно самостоятельно вкорячил :)
- streich
бери с кондером, если штатной печки будет нехватать то сам поставиш дополнительную в бар установочный комплект стоит гдето 6000р. (с тройниками шлангами дефлекторами и кнопкой включения) проводка под кнопку включения в баре у тебя есть нужно будет только поставить тройник под панелью и вырезать в баре дырки под дифлектора!
+1 Тем более в Москве в пробках кондиционер важнее печкиstreich писал(а):бери с кондером, если штатной печки будет нехватать то сам поставиш дополнительную в бар установочный комплект стоит гдето 6000р. (с тройниками шлангами дефлекторами и кнопкой включения) проводка под кнопку включения в баре у тебя есть нужно будет только поставить тройник под панелью и вырезать в баре дырки под дифлектора!
Взял с классик с кондером. Район эксплуатации Москва, МО, Ярославская обл. Очень доволен. Без кондишена (когда супруга говорит выключить из-за ребенка) совсем грустно.
То есть всего 6 тыс. и будет доп. печка? А есть ли какая-нибудь ссылка на этот комплект? Чтобы прицениться. ))streich писал(а):сам поставиш дополнительную в бар установочный комплект стоит гдето 6000р. (с тройниками шлангами дефлекторами и кнопкой включения) проводка под кнопку включения в баре у тебя есть нужно будет только поставить тройник под панелью и вырезать в баре дырки под дифлектора!
