странная работа печки
- Hakim1
всем привет. Собственно вопрос-при работе печки при подаче воздуха на средние сопла..на 3 положении регулятора скорости..при движениии по кочкам внезапно поток становится мощнецким и с рёвом начинает вдувать горячий воздух...Ощущение - что где то что то открывается от вибраций..заслонка какая то...итд...что может быть??
Вот! и я о том же. То есть, он крутиться-то крутится, но вяло из-за того, что его подтормаживает.Demetrius писал(а):У меня ваще дует что-то слабенько как-то!!! Той зимой ташкент был, ноги жгло!!! А в этом году что-то вяленько както!!!
А смотреть - это всю коробку воздухозаборника снимать... не знаю, как в 8-м, а в 7-м годе акробатика та еще...
- Aleksandr_89
Hakim1, и вентилятор ишши в этом блоке...
У вас энто обзывается "Модуль системы отопления" :P
- Mmm18
дык покупать его не обязательно
http://3160.ru/index.php?productID=6873
здесь на 1 фотке справа показан моторчик печки, над ним салонный фильтр (воздушный фильтр вруках.. - я так понимаю он).
если сверху фильтра листья не падают, то там их скорее всего нет.
значит можно проверить работу самого моторчика.
у меня от попадания влаги закисли щетки электромотора, и он вообще не работал.
если здесь ситуация наоборот - то сложно сказать, но посмотреть моторчик надо...
- Aleksandr_89
- Mmm18
зато он хотя бы хоть как-то дует....Еще один "+" Евро-3....
если про короб под капотом - там 4 болта.
я когда попытался их открутить (тоже хотел почистить) - сломал 2 из 4, на этом и забил. Причина поломки - китай, болты из очень мягкого металла.
моторчик печки - под бардачком. чтобы к нему попасть нужно снять еще полку под бардачком. далее - по интиуции, все понятно.
- PRIM
quote]
Я тоже два сломал пока понял в чём дело. А дело не в мягких болтах... Они использованы как шпильки и со стороны салона на этих же болтах крепится вентилятор отопителя. (Странное техническое решение). И естественно гайки контрят эти болты! Поэтому надо сначала из салона открутить гайки. (Подлезти к ним - акробатика...), а потом из под капота болты воздухозабороника.
quote]
- Hakim1
привет..руки не доходили..написать..
по порядку..
бардачки сняты..сёдня выкатил авто на божий свет
снял нижнюю пролочку..
увидел вентилятор мэд ин вьетнам...нихрена не понял как его открутить но увидел его провода питанияч-разъём... соответственно воткнул туда вольтметр и посмотрел - в 3м положении -12-13 вольт идёт ..те напруги в норме..а воздушного потока мне всё равно не хватает...
по порядку..
- MehanicAlex
- MehanicAlex
Всех с праздником!!!
Я буду переделывать однозначно, но по теплу уже... Идея такая: сделать подобие Волги, т.е. под решёткой будет обтекаемая пластина на расстоянии 1 см от верха и по размерам чуть шире решётки.... сам заборник придётся тож переделать так, чтобы канал забор воздуха был под пластиной, а вокруг типа ванны со сливом в подкапотное пространство...
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
- Smoker
это получается изнутри, а сверху, снаружи, над самой решеткой не проще?MehanicAlex писал(а):Всех с праздником!!!
СНЕГ ТОЖ ДОСТАЛ!!!
- MehanicAlex
- Hakim1
сравнил..на рециркуляции африка почти..при заборе снаружи грустноMehanicAlex писал(а):Посмотри ещё в воздухозаборнике пипку, может забилась летом и теперь там водичка от снега проход перекрывает.... А чтоб это исключить сравни поток воздуха при заборе воздуха снаружи и на рециркуляции... Разница будет - значит "жми пипку"!!!
- MehanicAlex
- Aleksandr_89
Ну так пробовал кто-нибудь выковырять оттуда этот моторчик???Hakim1 писал(а):ага..понял..спасибо...тока не въехал-как его снимать то?? расклёпывать эту конструкцию???![]()
ЗЫ сблизи в машине ещё не смотрел
И есть ему какая-нибудь замена???
- Валентиночка
Это рисунки старого образца печки.На евро-3,точно так же как и у меня.Снимается он вроде как с салона.Моторчиков в продаже отдельно нет.Зато есть модуль отопителя в сборе,цена в Ульяновске 23300.Не слабо.У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене(((
- Валентиночка
- Aleksandr_89
:) Нет, Валь, я это за свой Евро-2 с десяточно-шнивофским моторчиком интересуюсь!!!Валентиночка писал(а):Саша,блин,ты тут по моему же случаю???????????? :o
- Aleksandr_89
:o И че, ни у кого, кроме Валентиночки, этот моторчик не ломался чтоль??? Как из положения выходили???
- Валентиночка
- Aleksandr_89
- Валентиночка
Воо у меня тоже работает только на 3 скорости,где стоит это сопротивление,и че за модуль????Валентиночка писал(а):У меня зимой вообще не включались 1 и 2 обороты.Это из-за сопротивления.Оно стоит 2000 р.А ща вообще только на третьих работает,но урчит очень страшно.Сказали подлежит модуль замене(((
Подскажите плиз!!!!
- Валентиночка
