Как узнать работает-ли дополнительная помпа, установленная на правом крыле? У меня гзовщики ее не трогали, стоит на месте.....
Верно-ли я понял, что на автомобиле с доп. печкой эта помпа на правом крыле включается только при включении дополнительной печки? Т.е., под самой дополнительной печкой между сиденьями помпы нет?
Правильно-ли я понял, что если вынуть четвертую заглушку на панели, то там окажется разъем для принудительного включения дополнительной помпы?
И еще не полностью врубился как мой редуктор ГБО может отнимать значительное количество тепла, если его подогрев у меня установлен в виде ОДНОЙ ГЛУХОЙ ветки через тройник, врезанный в ОДНУ магистраль между дополнительной помпой и основной печкой...
Т.е., через редуктор ГБО у меня нет сквозного потока жидкости. У меня на ХХ ОБЕ печки еле греются, а при 1500 оборотах резко теплеет.
Максимальная температура в салоне в морозы достигает 21 градус, а обычная - 14....
Уже всерьез думаю присобачить шланки к дополнительной печке и вывести их в ноги под передними сиденьями....
