Фильтр салона
Сообщение Aleksandr_89 » Вт ноя 17, 2009 06:44
klock, чтоб крупный мусор не летел в вентилятор, ну и чтоб зимой снег в печку не тянуло, в свое время купил на Лобанова, 6 накладку на решетку воздухозаборника, установил, и напихал в нее синтепона... помогает... :wink:
Dmitry63
Сообщение Dmitry63 » Ср дек 09, 2009 10:52
Из-за фильтра возникла следующая проблема :
после мойки появился треск при работе вентилятора на всех скоростях, на 3-й даже приличная вибрация.
Снимаю нижний бардачок, крышку фильтра выковыриваю фильтр- примерз!!! Вес обледенелый, лед намерз и на крыльчатку, отсюда вибрация и шум, воздух не дует из печки.Пришлось дома оттаять промыть и высушить фильтр.
Т.е. вода свободно проникает к фильтру при мойке и думаю в сильный дождь.Отсюда запотевание и плохой продув воздуха из печки. От фильтра не откажешся- теплообменник кондиционера забъется пылью, да и в салон практически не попадает пыль.
Может кто решал эту проблему?
А вытаскивать и сушить фильт каждый раз как-то не правильно.
2008 г Амулет, было 5 21213, 469, сейчас есть еще 2121.
pbuh
Сообщение pbuh » Ср дек 09, 2009 13:17
Скорее всего у тебя забито сливное отверстие. Коротенькая трубочка снизу печки со стороны моторного отсека.
Сообщение NATOvec » Пт дек 11, 2009 00:06
Dmitry63 писал(а):Из-за фильтра возникла следующая проблема :
Да прочисти ее и сними нафик ету резинку ни какого толку от нее
Биолекс
Сообщение Биолекс » Пт дек 11, 2009 11:03
[/quote]
Да прочисти ее и сними нафик ету резинку ни какого толку от нее[/quote]
Толку от нее может и нет, только по задумке она предназначена для того, чтобы не давать воздуху из подкапотного пространства попадать в систему вентиляции через это сливное отверстие. Обратный клапан.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт дек 11, 2009 12:09
Биолекс писал(а): Толку от нее может и нет, только по задумке она предназначена для того, чтобы не давать воздуху из подкапотного пространства попадать в систему вентиляции через это сливное отверстие. Обратный клапан.
У меня на Пикапе этот "Обратный клапан" отсутствует как класс. Вместо него стоит силиконовая трубка диаметром мм30, длиной ок. 200 мм. Не знаю, может это доработка продавца. УАЗ Пикап выпуск ноябрь 2008г.
Slavets
Сообщение Slavets » Чт дек 24, 2009 01:27
Мой патр 2005 г.в. Когда глушил отверстие под нижнем бардачком, из-за которого стёкла потели, фильтра ни какого не видел. А на днях моему другу в торгмаше поменяли фильтр на патре 08 г.в. мастер сказал, что на старых тоже стоят. У моего печка на 4-й скорости совсем не дует. Простудился тут в морозы. Приходилось обе печьки включать. Завтра пойду смотреть. Не дует совсем. Если фильтра нет, радиатор видимо забился.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 24, 2009 06:49
:shock: Классный мастер у тебя!!! Или завод так фильтр запрятал на 05...07 годе, что до сих пор никто найти не может!!! :P
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Чт дек 24, 2009 09:26
Slavets писал(а):на днях моему другу в торгмаше поменяли фильтр на патре 08 г.в. мастер сказал, что на старых тоже стоят.
А мне именно в Торгмаше объяснили, что на 2007 фильтра салонного НЕТ.
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Биолекс
Сообщение Биолекс » Чт дек 24, 2009 15:17
Это как это нет? Если у меня есть! :shock:
Просто на машинах с кондиционером печка другая! :lol: :lol: :lol:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Чт дек 24, 2009 19:54
ага, на машинах с кондиционером есть :)
klock
Сообщение klock » Чт дек 24, 2009 20:32
Ну, у меня 2007 без кондея, так что у меня нету.... :(
Сообщение Aleksandr_89 » Чт дек 24, 2009 20:34
Блин, мужики, с кондеем штатным Патрики когда пошли??? С осени 2007-го!!!??? :P
Slavets
Сообщение Slavets » Сб дек 26, 2009 01:58
А если там фильтра нет, из-за чего воздух еле дует на 4-й скорости? Приходится постоянно с 2-мя включенными печками ездить.
TANKarD
Сообщение TANKarD » Сб дек 26, 2009 02:51
Мотор то отопителя работает быстрее,слышно?я про 4 скорость.Проверить не забит ли воздухозаборник
проверить,как в салоне закреплены патрубки.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Сб дек 26, 2009 13:10
Aleks_andr писал(а):Блин, мужики, с кондеем штатным Патрики когда пошли??? С осени 2007-го!!!??? :P
...Именно! :wink:
klock
Сообщение klock » Сб дек 26, 2009 13:23
Я сильнее "двойки" вентилятор печки и не включаю никогда, более чем достаточно. На 2-ке при открытом на 3/4 кране печки - дует прекрасно горячим воздухом, и в салоне жарко даже в -15°С. Заднюю печку включаю только если дети сзади сидят, и то в половину оборотов (первый щелчок выключателя).
Сообщение Volodya » Сб дек 26, 2009 17:07
klock писал(а):Я сильнее "двойки" вентилятор печки и не включаю никогда, более чем достаточно. На 2-ке при открытом на 3/4 кране печки - дует прекрасно горячим воздухом, и в салоне жарко даже в -15°С.
несколько дней ездил минимум во втором пложении, иногда в третье включал, боковые стёкла затягивало маленько, или ноги подмерзали, на улице было -35 :unknown:
при этом у меня ощущение, что тепла то хватает, не хватает интенсивности обдува, потому что в машине жарко, направляешь весь поток в сопла (положение "только вперёд") стёкла толком всё равно не отходят, а внизу становится прохладно, а когда "во все стороны" дует, то зеркало уже не видно...
Slavets
Сообщение Slavets » Вс дек 27, 2009 20:16
Начал разбираться в чём причина недодува и оказалось дикие зазоры. Палец может влесть. Чёрный ящик под капотом снял, поставить обратно не получается. Так как автомобиль не новый, все крепежи поломаны, которые патрубки из салона притягивают.
Год назад читал на форуме про печку от НАМИ, сейчас что-то найти ни как не могу? Подскажет может кто, где купить? А то без колёс остался..
klock
Сообщение klock » Вс дек 27, 2009 22:58
Slavets писал(а):Год назад читал на форуме про печку от НАМИ, сейчас что-то найти ни как не могу? Подскажет может кто, где купить? А то без колёс остался..
Печка НАМИ - она вроде для "козликов" и Хантеров... У меня приятель в козлик такую поставил - ооочень доволен. :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн дек 28, 2009 06:25
Неее... про печку от НАМИ для патриотов 05-06 года и тут темка была, и на Уазбуке... тока тут поиск как-то корявенько работает... :wink:
Unj
Сообщение Unj » Пн фев 08, 2010 21:47
Ребят, я чёт не вкурил. Откуда 4-я скорость печки, у меня всего 3. 2009год, кондей
Сообщение Aleksandr_89 » Пн фев 08, 2010 21:55
Unj, а где тут про 4-ую скорость??? 8)
poLevoz
Сообщение poLevoz » Пн фев 08, 2010 22:41
Мне на старом саабе 9000 понравилась тема с недодувом печки на стёкла, тупо под ошивками в дверях вентиляторы стоят и из салона на стёкла додувают, видел в компьютерные кулера в виде турбинки, дуют хорошо, нада мутить особенно на задние двери... :P
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн фев 08, 2010 22:43
TANKarD писал(а):Мотор то отопителя работает быстрее,слышно?я про 4 скорость.Проверить не забит ли воздухозаборник
эта..ты где 4 скорости нарыл??? там 0123....
или у тебя и при 0 медленно дует?? :D
TANKarD
Сообщение TANKarD » Пн фев 08, 2010 22:46
poLevoz, так задние двери доп печка хорошо спасает (если она есть,конечно)
Hakim1,БЛИН,ОШИБСЯ Я! :D
Ерлан
Сообщение Ерлан » Чт фев 18, 2010 00:53
«0» медленно дует при включённом кондиционере.
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пн апр 05, 2010 08:44
поменял вчера салонный фильтр
в общем не зря я туда полез - старый совсем уже забился всяким гов!@#
осталось поменять фильтр в банке под капотом
УАЗ наше ФСЁ
Aлександр_dup2
Сообщение Aлександр_dup2 » Ср май 19, 2010 20:40
Народ, это так для информации, может конечно и писали уже, но всё же: у меня машина без кондиционера, 2009 года выпуска(евро 3), стоит печка "Дельфи" и присутствует салонный фильтр. Так что выдимо с 2009 года фильтры ставят на все машинки, не зависимо, есть кондиционер или нет. Так что радуйтесь те кто не знал-вы дышите чистым воздухом :) !!!
D.L.
Сообщение D.L. » Ср май 19, 2010 20:43
Сильно
Аскар
Сообщение Аскар » Сб май 22, 2010 13:04
C самой покупки матерился на плохую работу кондиционера, бесило ужасно.... Весной когда решил включить кондер понял, что печка дует вообще хиленько полез искать салонный фильтр. Нашел, поменял на цитроновский, теперь наслаждаюсь отличным охлаждением ))) Любимый дилер ответил дескать на ТО по регламенту менять фильтр не предусмотрено!!! :evil: Это вы типа сами должны делать, а мы только масло поменяем и возмем в четыра раза больше... :evil:
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вс июн 06, 2010 14:52
Лаваш писал(а):поменял вчера салонный фильтр
салонный фильтр примерно где находится и отчего он подходит?
BAD BALANCE
Ratus
Сообщение Ratus » Вс июн 06, 2010 16:57
Серёга82 писал(а): салонный фильтр примерно где находится и отчего он подходит?
Находится ровно за нижним бардачком...
подходит? Невский фильтр делает для нас по 300 руб/штука..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Ratus
Сообщение Ratus » Вс июн 06, 2010 16:59
Аскар писал(а):Любимый дилер ответил дескать на ТО по регламенту менять фильтр не предусмотрено!!! :evil: Это вы типа сами должны делать, а мы только масло поменяем и возмем в четыра раза больше... :evil:
На самом деле так и есть.. завод решил, что фильтры менять не надо.. )
Хотя иностранцы, которые с таким же кондиционером ездят, меняют его раз в полгода..
А ручками его поменять - 5 минут работы... +300 руб расходные..
Patriot 3163-340
Амулет-металлик
Dragun
Сообщение Dragun » Пт июн 18, 2010 03:22
У меня УП 07г. выпуска начало января.
Так вот - фильтра нет, но есть отверстие под фильтр!
Только нет крышки(планки) для фильтра и отверстий под крепёж этой планки я не увидел.
И из этого отверстия сильно сифонило холодом зимой.
Во как :) Надо поставить фильтр. Думаю воткнуть на герметик(герметик вместо планки по краю фильтра).
А где бы найти крышку на воздухозаборник? Хотя бы снег не сыпался зимой, а то потом вентилятор гремит,
пока снег не растает.
В магазинах не нашёл. Бывает ли она вообще в продаже
или можно приколхозить от чего то??
Может ещё можно как то приделать сетку от комаров, чтобы листья и почки и остальной крупный мусор не сыпался?
Лаваш
Сообщение Лаваш » Пт июн 18, 2010 08:43
была такая тема - Накладка воздухозаборника
УАЗ наше ФСЁ
neal
Сообщение neal » Пт июн 18, 2010 10:29
Dragun писал(а):У меня УП 07г. выпуска начало января.
А это не заслонка рециркуляции случаем? У тебя вентилятор в салоне?
Мне за державу обидно.
klock
Сообщение klock » Пт июн 18, 2010 12:31
Коллеги, а кто-нибудь на Патриот Евро-2 2007-го года, в котором нет салонного фильтра с рождения, вколхозивал салонный фильтр? Как? Кто делал - поделитесь опытом, плз!
Спасибо.
Dragun
Сообщение Dragun » Пт июн 18, 2010 12:51
Всё как на фото у других, вентилятор под капотом,
но виден, если снять нижний бардачок и над ним отверстие для фильтра, только нет планки, которая закрывает это отверстие.
УП 07г. январь. лимитед. Вот я и удивляюсь, что у других нет этого в 07годе. Или я могу ошибаться?
Но по фото один в один.
Кстати, где должна находиться заслонка рециркуляции воздуха?
neal
Сообщение neal » Пт июн 18, 2010 13:31
Dragun писал(а):Всё как на фото у других, вентилятор под капотом,
Дак приколхозь что-нибудь.
За верхни бардачком наверное.
Dragun
Сообщение Dragun » Пт июн 18, 2010 13:36
Изменил сообщение.
Оказалось, что отверстие есть , оно в глубину не такое, как надо под фильтр.
~ 5сантиметров в глубину, потом вниз под наклоном пошло. Это не для фильтра. Что это может быть?
--------Ъ
Отвечаю сам себе :)
заслонка рециркуляции воздуха там находится
(прочитал в соседней ветке) :)
Лесовоз
Сообщение Лесовоз » Чт июн 24, 2010 12:13
всё читаю-читаю форум, решил зарегиться :)
Вот, во что превращается белоснежный фильтр, если не менять его в течение гарантийного срока :D
Limited 2008
Dragun
Сообщение Dragun » Чт июн 24, 2010 12:38
А я ещё добавлю . Этим мы дышим на дорогах и вдоль дорог и особенно в Москве :(
Листья на фильтре в счёт не беру :)
Лесовоз
Сообщение Лесовоз » Чт июн 24, 2010 13:30
Надо было еще сделать макросъемку... Там внутри образовалась как будто вата - черное сажистое волокно. В местах, где на фотографии полоски особенно деформированы, такой "ваты" больше всего.
Limited 2008
Dragun
Сообщение Dragun » Чт июн 24, 2010 13:47
Да, показательно и так. Без наглядной фотографии об чистоте
воздуха не сильно задумываешься.
bumer76
Сообщение bumer76 » Вт окт 26, 2010 12:13
вопрос об вкорячивании фильтра в Патр 07 года остается открытым :D Задолбала пыль по салону.
klock
Сообщение klock » Ср окт 27, 2010 09:58
bumer76 писал(а):вопрос об вкорячивании фильтра в Патр 07 года остается открытым :D Задолбала пыль по салону.
+1.
Так же с нетерпением жду советов опытных и бывалых по этому вопросу.
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 27, 2010 11:00
я так думаю или синтепон в разрыв воздуховода вставить ( есть под бордачком стык), но в данном случае площадь фильтра маленькая будет- чистить часто надо. Или колхозить в тот же воздуховод какой нить корпус фильтра (где только его взять)
neal
Сообщение neal » Ср окт 27, 2010 11:56
+1.
Пока так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
bumer76
Сообщение bumer76 » Ср окт 27, 2010 12:13
я так понял это фотка из моторного отсека- сделал новый корпус, поставил его под бордачок, а фильтр в дырку рециркуляции. Но как то это гиморно делать корпус
