ЗАДУВАЕТ. ОТКУДА?
- СЛОНЕНОК
ЗАДУВАЕТ. ОТКУДА?
Суть проблемы: при ускорении начинает задувать поток воздуха. Причем я его не чувствую, но слышу- где то слева от водителя, в районе торпеды. Короче, гул какой то.
Щелей, вроде нет, все плотно закрыто.
Вопрос: куда лезть, что смотреть?
- Aleksandr_89
Так то наверное зеркало свистит, или щель между кузовом и дверью...
Раньше не замечал наверное...
- Skiffus
У меня тоже есть ощущения странные: когда едеш гдето от 50 км, появляется небольшой поток воздуха, дующий по верху вдоль двери примерно и на плечо. При этом воздуховоды закрыты или переводил дуть от двери, сама дверь поидее не должна- закрыта и резинки довольно плотно прижаты, вода никуда не затекает.
Что это может дуть?
Что это может дуть?
- Aleksandr_89
Re: ЗАДУВАЕТ. ОТКУДА?
Человек же вроде пишет:
СЛОНЕНОК писал(а):Причем я его не чувствую, но слышу-
- Petrol
- Машина: Суслик
Недавно на скорости обнаружил: иногда что-то шебуршит там где ты описал, как будто что-то эластичное потоком воздуха обдувает. Происходит не всегда.СЛОНЕНОК писал(а):Суть проблемы: при ускорении начинает задувать поток воздуха. Причем я его не чувствую, но слышу- где то слева от водителя, в районе торпеды. Короче, гул какой то.
- СЛОНЕНОК
Вот это эластичное и есть данная прокладка.Petrol писал(а):Недавно на скорости обнаружил: иногда что-то шебуршит там где ты описал, как будто что-то эластичное потоком воздуха обдувает. Происходит не всегда.СЛОНЕНОК писал(а):Суть проблемы: при ускорении начинает задувать поток воздуха. Причем я его не чувствую, но слышу- где то слева от водителя, в районе торпеды. Короче, гул какой то.
- Дробильщик
