Проблема с печкой
Благодарил (а): 228 раз
Проблема с печкой
Сообщение Blondi13 » Чт мар 02, 2023 17:20
А никто не думал что кран мог зависнуть в закрытом положении, а радиатор передней действительно мог забиться?
Проблема с печкой
Сообщение Аркадий62 » Чт мар 02, 2023 18:59
Marakesh писал(а):
Чт мар 02, 2023 10:45
Может правда помпа износилась и плохо качает?
Возможно. по крайней мере поменять помпу быстрее и дешевле чем радиатор печки. Какой пробег у машины?
Так смысл, что года газуешь тепло идёт, а на холостых нету.
Marakesh
Проблема с печкой
Сообщение Marakesh » Пн мар 06, 2023 17:05
А как это проверить? Где кран стоит?
Мой сантехнический я открыл. Он открывается руками и зависнуть в принципе не может. Да и получается он не влияет на переднюю печку, тк параллельно передняя и задняя подключены.
Аркадий62 писал(а):
Чт мар 02, 2023 19:04
Вот и вопрос: если радиатор забит, то газуй-не газуй - вряд ли будет работать. Либо засор пробьется и будет греть печка, либо не будет меняться ничего, т.е. будет дуть холодным.
Пробег порядка 70 тыс.
Вот задача-то! :)))))
